You have selected 台灣. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 5030 / 5040 / 5060 | TRUMPF
TruLaser 5030,高產機器
TruLaser 5030,高產機器
2D 雷射切割機
高產機器
高產機器
TruLaser 5030 / 5040 / 5060雷射切割機提供高生產效率、效能以及高品質成果。快速性和處理可靠性是它們的特點。豐富的自動化解決方案和智慧功能保證了出色的連續運行效果 – 得益於 CO2 雷射器,您可以獲得光滑的剪切邊緣。成就出色雷射切割的完美機器。
完美品質
應用CO2雷射器TruFlow獲得最好的無微小毛刺的切割效果。
盡可能好的邊緣
得益於BrightLine在不銹鋼中獲得光滑剪切邊緣。
零件成本最低
機器動態性能高,即使應對複雜輪廓
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl in Spitzenqualität.
即使是厚結構鋼精細切割
憑藉CoolLine功能即使是厚結構鋼中的細小輪廓也可實現頂級品質。
提升機床可用性
Condition Guide始終顯示機床狀態。
完美無瑕的噴嘴品質
自動化智慧噴嘴 (Smart Nozzle Automation) 確保較高的噴嘴品質——包括在全自動運行模式下
TruLaser 5030生產視頻
TruLaser 3050,光滑邊緣
利用BrightLine實現光滑剪切邊緣
切割方法 BrightLine 使創新元件和流動優化的噴嘴相互作用,實現在厚不銹鋼和結構鋼上的超高品質切割。特別是對於不銹鋼,BrightLine熔融切割可得到非常高品質的切割邊緣——切割邊緣光滑如鏡。後續工作顯著減少,甚至通常可完全省去。
TruLaser 3030,藉助CoolLine切割厚型結構鋼
應用CoolLine功能切割厚結構鋼
CoolLine進程旨在雷射切割期間冷卻工件。此進程可以實現新幾何形狀,並且在加工厚結構鋼時可以明顯提高進程安全性。
TruLaser 5030,薄型不銹鋼
薄不銹鋼
薄型不銹鋼中達到完美品質——即便是在精細輪廓下:邊緣無毛刺,無需後續工作。
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
量測尺寸
長度 9950 mm 12510 mm 16930 mm
寬度 4600 mm 5400 mm 5420 mm
高度 2400 mm 2400 mm 2500 mm
最大速度
同步 300 m/min 300 m/min 300 m/min
工作範圍
X 軸 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y 軸 1500 mm 2000 mm 2000 mm
最大工件重量 - - -
雷射相關資料 - TruFlow 6000
最大雷射功率 6000 W 6000 W 6000 W
最大結構鋼板材厚度 25 mm 25 mm 25 mm
最大不銹鋼板材厚度 25 mm 25 mm 25 mm
最大鋁板材厚度 16 mm 16 mm 16 mm
消耗量值
生產中的平均電力消耗 - TruFlow 6000 32 kW 32 kW 32 kW
高生產效率和卓越品質:強大功能確保極佳的處理效果。
進程安全性
AdjustLine
AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。此功能提升進程安全性,尤其是在切割劣質材料時。這意味著:降低材料成本的同時減少廢品。操作員可隨時打開或關閉AdjustLine,無需程式設計。
碰撞保護
針對切割頭的碰撞保護確保最高進程安全性。得益於更短的非生產時間,提升機床可用性。發生碰撞時避免切割頭損壞。
CoolLine
CoolLine
雷射切割時結構鋼劇烈發熱,因此可能不受控制地熔化。使用CoolLine可加以避免。加工過程中切割頭藉助帶有細孔的噴嘴圍繞雷射光束向工件噴射水霧。水的蒸發能量促使雷射光束周圍的材料冷卻。CoolLine提供全新幾何形狀,在厚型結構鋼的加工過程中顯著提高進程安全性。
自主
Smart Nozzle Automation(智慧型噴嘴自動裝置)
噴嘴和透鏡的最佳狀態是確保順暢生產過程和較高零件品質的重要前提條件。自動化智慧噴嘴套件將智慧功能(其中包括用於增加透鏡使用壽命的 LensLine)組合在一起,這些智慧功能在全自動運行模式下也確保很高的噴嘴和透鏡品質。
智慧碰撞保護 (Smart Collision Prevention)
盡量避免使用微連。這省去高成本的後續工作。由於零件不會傾翻,因此還能實現自動下料。
DetectLine
攝像機系統精確定位已放入的板材,確保已切割零件的高精度後續工作。此外,DetectLine還自動量測已切割的焦點波峰,並校準焦點位置。
品質
BrightLine
BrightLine
藉助BrightLine形成完美剖面。專用切割資料和切割氣體流得到調整的BrightLine噴嘴顯著改善切削邊緣品質。此工藝在厚型不銹鋼中展示出其優勢。BrightLine熔化切割幫助取得光亮如鏡的邊緣。無需後續工作。
PierceLine
PierceLine監視和控制穿刺過程。它節約材料並保護機床,提升零件品質,同時將切入時間縮短多達80 %。
操作員支援
TruLaser 3030 fiber,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能Condition Guide讓您對機器狀態始終瞭若指掌。信號燈系統指示重要元件的狀態,這些元件會影響機器的切割能力。如有需要,Condition Guide將提供裝卸建議。進程圖簡化了對何時可能存在裝卸需要的預測。因此可以高效計畫保養工作。
矩陣碼 1
矩陣碼功能藉助標準化工業代碼在保證進程安全的情況下,實現快速的零件標識。雷射平板機的雷射器在數秒內將由點組成的二維碼 (DataMatrix) 覆到零件上。二維碼包含過程鏈的資訊。編碼用於例如調用下一臺機器上的適當程式。
MobileControl App
透過MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。這個應用程式使操作人員能夠在機床工作環境的不同地點(如清空區)調出機床資訊或進行程式切換。
Drop&Cut
利用Drop&Cut前所未有地簡單、直觀和有效使用餘料。透過攝像機使機床內部的即時圖像直接顯示在使用者介面上。可將任意多的零件幾何形狀放置在餘料上。這節省了大量再生產單個零件的時間。告別耗費精力的流程步驟,比如校準板材、量測板材位置或移動零點。
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
TruTops Monitor
減少停機時間。採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
軟體
豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
從豐富的組合部件中選擇用於雷射切割機的合適自動化元件。從半自動化上料到帶料庫連接的全自動化加工倉位,TRUMPF提供優化流程鏈的解決方案。
LoadMaster
上料
自動化裝置入門型產品:LoadMaster能夠為機床自動裝載粗坯板材。
LiftMaster Compact
上下料
精巧型LiftMaster Compact全自動且極快裝卸機器。LiftMaster Linear Basic提供多機床連接方式。
LiftMaster
上下料/零件分揀
自動化解決方案LiftMaster涵蓋較大的自動化功能範圍。LiftMaster進行裝卸,也適用於托盤搬運或零件提取。此外,LiftMaster Sort從殘料骨架中分離成品。LiftMaster Store和LiftMaster Store Linear直接將設備連接至料庫。SortMaster全自動分揀成品。
PalletMaster貯料塔
輔助托盤運行
PalletMaster Tower能夠晝夜不停地靈活裝卸材料。它將自動化交換托盤與精巧型倉儲技術相結合。
TruStore 1000系列
料庫管理系統
藉助TruStore 1000系列和TruStore 3000系列的料庫管理系統按需安排材料裝卸。
注脚
  • * 該功能可作為測試或租賃版本提供使用。
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 03 270 8001
電子郵件
下載
服務&連絡人
