我們使用 Cookie 來提供本網站的內容和功能 如果也允許我們將 Cookie 用於其他目的,請按擊此處 關於禁用 Cookies 和隱私政策的資訊
TruLaser 5030 fiber,帶固體雷射器的多產機器
2D 雷射切割機
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber
帶固體雷射器的多產機器
多產加工,順暢流程
TruLaser 5030 fiber和TruLaser 5040 fiber的特點是高速加工和可再現的卓越零件品質,即使在應對複雜輪廓時。固體雷射器實現出色進給。智慧輔助系統讓整個加工過程空前多產與可靠。較少牽涉操作員,裝卸時間極短。
零件成本最低
機器動態性能高,即使應對複雜輪廓
智慧射束監控
透過自動調節焦點位置增加進程安全性和縮短裝卸時間。
毫不妥協的最佳成果
BrightLine fiber帶來出色的零件品質並允許順利提取零件。
更強勁的性能
可選性能包實現最快切割時間和最高品質。
作為加分項的大功率雷射器
8 kW 雷射器 TruDisk 8001 實現廣泛的材料範圍、更好品質及更高生產效率。
即使是厚型結構鋼也能精細切割
透過CoolLine功能還可在厚結構鋼中獲得微小輪廓。
完美無瑕的噴嘴品質
自動化智慧噴嘴 (Smart Nozzle Automation) 確保較高的噴嘴品質——包括在全自動運行模式下
Highspeed與Highspeed Eco
全新噴嘴設計減少多達70 %的氮氣消耗量,同時板料輸送量增加一倍。
TruLaser 5030 fiber
Highspeed與Highspped Eco:極其快速,尤為經濟。
TruLaser 5030 fiber,薄結構鋼件
薄結構鋼件
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber在薄板上尤其能特別快速地切割。
TruLaser 3030 fiber,可提取樣件
零件易於提取
BrightLine fiber將專用加工頭與流動優化的BrightLine噴嘴及其他技術創新巧妙組合,有助於TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber提供最高零件品質。亮點:由於高品質的剪切邊緣,零件不會在提取時卡住。可以輕鬆提取零件並節省大量時間。
TruLaser 3030 fiber,有色金屬
所有常見材料均可切割
TruDisk的結構允許用氮氣加工有色金屬——無需擔心反射。TRUMPF還能加工覆膜板。
TruLaser 3030,應用CoolLine功能切割厚結構鋼
藉助CoolLine切割厚型結構鋼
CoolLine工藝在雷射切割過程中有針對性地冷卻工件。其可實現新的幾何形狀,並且在加工厚結構鋼時可以明顯提高進程安全性。
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
量測尺寸
長度 8800 mm 11400 mm
寬度 4800 mm 5430 mm
高度 2400 mm 2400 mm
最大速度
同步 265 m/min 245 m/min
工作範圍
X 軸 3000 mm 4000 mm
Y 軸 1500 mm 2000 mm
最大工件重量 900 kg 1700 kg
雷射相關資料 - TruDisk 3001
最大雷射功率 3000 W 3000 W
最大結構鋼板材厚度 20 mm 20 mm
最大不銹鋼板材厚度 15 mm 15 mm
最大鋁板材厚度 15 mm 15 mm
最大紫銅板材厚度 6 mm 6 mm
最大黃銅板材厚度 6 mm 6 mm
雷射相關資料 - TruDisk 4001
最大雷射功率 4000 W 4000 W
最大結構鋼板材厚度 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
最大紫銅板材厚度 8 mm 8 mm
最大黃銅板材厚度 8 mm 8 mm
雷射相關資料 - TruDisk 6001
最大雷射功率 6000 W 6000 W
最大不銹鋼板材厚度 25 mm 25 mm
最大鋁板材厚度 25 mm 25 mm
最大紫銅板材厚度 10 mm 10 mm
最大黃銅板材厚度 10 mm 10 mm
雷射相關資料 - TruDisk 8001
最大雷射功率 8000 W 8000 W
最大不銹鋼板材厚度 40 mm 40 mm
最大鋁板材厚度 25 mm 25 mm
消耗量值
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 8001 20 kW 20 kW
高生產效率和卓越品質:強大功能確保極佳的加工效果。
進程安全性和操作員支援
TruLaser 5030 fiber,CoolLine
CoolLine
雷射切割時結構鋼劇烈發熱,因此可能不受控制地熔化。使用CoolLine可加以避免。加工期間,帶精細鑽孔的噴嘴將水霧環繞雷射光束噴射到工件上。水的蒸發能量促使雷射光束周圍的材料冷卻。這樣CoolLine可以實現新的幾何形狀,並且在加工厚結構鋼時可以明顯提高進程安全性。
TruLaser 5030 fiber,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能Condition Guide讓您對機器狀態始終瞭若指掌。信號燈系統指示重要元件的狀態,這些元件會影響機器的切割能力。如有需要,Condition Guide將提供裝卸建議。進程圖簡化了對何時可能存在裝卸需要的預測。因此可以高效計畫保養工作。
AdjustLine
AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。該功能提升進程安全性,尤其是在切割劣質材料時。這意味著:降低材料成本的同時減少廢品。操作員可隨時打開或關閉AdjustLine,無需程式設計。
碰撞保護
針對切割頭的碰撞保護確保最高進程安全性。得益於更短的非生產時間,提升機床可用性。發生碰撞時避免切割頭損壞。
矩陣碼
矩陣碼功能藉助標準化工業代碼在保證流程安全的情況下,實現快速的零件標識。雷射平板機的雷射器在數秒內將由點組成的二維碼 (DataMatrix) 覆到零件上。二維碼包含過程鏈的資訊。編碼用於例如調用下一臺機器上的適當程式。
MobileControl App
透過MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。此應用程式能夠在機床工作環境的不同地點(如清空區)調出機床資訊或進行程式切換。
Drop&Cut
透過Drop&Cut以簡便、直觀和高效的方式利用餘料。透過攝像機使機床內部的即時圖像直接顯示在使用者介面上。可將任意多的零件幾何形狀放置在餘料上。這節省了大量再生產單個零件的時間。告別耗費精力的流程步驟,比如校準板材、量測板材位置或移動零點。
玻璃保護片線上狀態檢查
潔淨的玻璃保護片使切割品質長期保持在較高水準。感測器持續監測玻璃保護片狀態,告知何時必須更換玻璃保護片。僅在必要情況下進行清潔和更換,從而節省成本。
自主
Smart Nozzle Automation(自動化智慧噴嘴)
噴嘴和透鏡的最佳狀態是保證最佳進程安全性與零件品質的重要前提條件。自動化智慧噴嘴將智慧功能(其中包括用於增加透鏡使用壽命的LensLine)相結合並提供保障——包括在全自動運行模式下。此功能可自主識別並排除可能有損切割結果的眾多原因;可以更好地計畫噴嘴的清潔與更換週期。
Smart Beam Control
雷射光束的特性在零件生產中發揮重要作用。還有焦點位置:如未最佳調整,將損害零件性質。Smart Beam Control隨時保證雷射光束的焦點位置正確並輔助檢查切割系統。集成在切割頭內的感測器持續檢查焦點位置;功能隨變化而重新調節。此外,Smart Beam Control還開啟新的診斷方法:可透過遠端支援遠距離檢查機器的切割系統。
智慧碰撞保護 (Smart Collision Prevention)
智慧碰撞保護可將雷射切割時的碰撞風險降至最低。此工藝從零件輪廓上識別哪些零件有傾斜危險。其按照相應零件加工任務制定最佳的執行策略:雷射器可靈巧地繞過有傾斜危險的零件。只有當不再有碰撞危險時,才能自由切割這些零件。因此完全無需使用微連。這省去高成本的後續工作。
DetectLine
攝像機系統精確定位已放入的板材,確保已切割零件的高精度後續工作。此外,DetectLine還自動量測已切割的焦點波峰,並校準焦點位置。
生產效率
Highspeed
快速節約,無損品質:在使用固體雷射器的氮氣切割中,利用 Highspeed 打破紀錄。因此,中等和較厚結構鋼與不銹鋼板材的板料輸送量幾乎可以增加一倍。進給速度也能翻一倍。另外,特殊的噴嘴設計可將切割氣耗氣最多減少 40 %,甚至還能預防在尖緣輪廓上形成毛刺。該流程還為使用氮氣加工開闢了新的板材厚度。與 TruDisk 8001 相結合,TruLaser 5030 fiber 可切割厚度為 12 mm 的結構鋼。
Highspeed Eco
及其快速、及其經濟:利用 Highspeed 工藝流程可將氮氣切割中的切割氣耗氣最多減少 70 %。這使一項已獲專利的噴嘴設計成為可能。同時,Highspeed Eco 可以使中等和較厚結構鋼與不銹鋼板材的板料輸送量幾乎增加一倍,並將進給速度最多提高 100 %。品質並不因此而受到影響。Highspeed Eco 甚至還能防止在尖緣輪廓上形成毛刺。另外,該工藝流程為使用氮氣加工開闢了新的板材厚度。與 TruDisk 8001 相結合,TruLaser 5030 fiber 可切割厚度為 12 mm 的結構鋼。
品質
TruLaser 5030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber使固體雷射器成為通用工具:此功能可在整個板厚度範圍內實現高品質切割效果。此外,固體雷射器在薄板加工方面的全部優點得以保留,尤其是高速加工這一優點。
PierceLine
利用PierceLine監視和控制穿刺過程。它節約材料並保護機床,提升零件品質,同時將切入時間縮短多達80 %。
TruLaser 5030 fiber,性能包
性能包
創新型高性能噴嘴和性能包的優化切割資料實現在薄板熔融切割方面的兩大進步:品質飛躍與生產效率的顯著提升。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
TruTops Monitor
減少停機時間。採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
軟體
豐富的TruTops軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可以有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。透過直接與機台控制系統連接,讓您能夠隨時查看訂單狀態。
從豐富的組合部件中選擇用於雷射切割機的合適自動化元件。從半自動化上料到帶料庫連接的全自動化加工倉位,TRUMPF提供優化流程鏈的解決方案。
LoadMaster
上料
自動化裝置入門型產品:LoadMaster能夠為機床自動裝載粗坯板材。
LiftMaster Compact
上下料
LiftMaster Compact全自動裝卸機器。LiftMaster Linear Basic提高了多達兩臺機器的利用率
LiftMaster
裝卸零件/零件分類
自動化解決方案LiftMaster涵蓋較大的自動化功能範圍。LiftMaster進行裝卸,也適用於托盤搬運或零件提取。此外,LiftMaster Sort從殘料骨架中分離成品。LiftMaster Store和LiftMaster Store Linear直接將設備連接至料庫。SortMaster全自動分揀成品。
PalletMaster Tower
輔助托盤運行
PalletMaster Tower能夠晝夜不停地靈活裝卸材料。它將自動化交換托盤與精巧型倉儲技術相結合。
TruStore 1000系列
料庫管理系統
藉助TruStore 1000系列和TruStore 3000系列的料庫管理系統按需安排材料裝卸。
您還可能對以下主題感興趣
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
2D雷射切割機宣傳冊
2D雷射切割機宣傳冊
pdf - 6 MB
服務&連絡人
Please note
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Taiwan
