我們使用 Cookie 來提供本網站的內容和功能 如果也允許我們將 Cookie 用於其他目的,請按擊此處 關於禁用 Cookies 和隱私政策的資訊
TruPrint 3000,用於工業級3D列印的靈活解決方案
3D 列印系統
TruPrint 3000
用於工業級3D列印的靈活解決方案
工業化零件與粉末管理
工業化零件與粉末管理
3D 列印系統
TruPrint 3000
工業化零件與粉末管理
3D 列印系統
TruPrint 3000
雷射金屬熔化 (LMF)
適合工業加工的靈活的雷射金屬熔化解決方案
TruPrint 3000是具有工業化零件與粉末管理功能的通用型中等規格機床,用於藉助3D列印批量靈活生產複雜的金屬構件。它是一般工業應用的理想之選。在Ø 300 x 400 mm的大結構空間內靈活佈局部件。透過組合工業化零件與粉末管理系統,TruPrint 3000理想適用於加工車間
大型構建體積Ø 300 x 400 mm
針對不同應用的尺寸、數量和幾何形狀具有高靈活性。
可快速更換建造和供應氣缸
此切換原理縮短了裝工具時間並提高了生產效率和機台利用率。
外部工業化零件與粉末管理系統
透過同時進行的構建、粉末與零件流程節省時間和金錢。
工業化軟體與監控解決方案
歸功於智慧監控解決方案和連貫軟體,您可以優化的不僅是生產。
創新型服務解決方案
遍佈全球、訓練有素的服務工程師和 24/7 備件服務確保最高標準。
TruPrint 機器的內部換缸理念
整合切換缸原理
TruPrint 3000的系統包括可快速切換的構建缸與儲粉缸。藉此可以在構建流程的同時進行氣缸裝載和拆包構建任務。這不僅減少了停機與裝卸時間,還提高了3D列印的生產效率。
工業化零件與粉末管理
工業化零件與粉末管理
圍繞TruPrint 3000,您可獲得用於沿添加材料製造整個流程鏈的解決方案。工業式零件與粉末管理實現在生產期間同時裝備和拆包一臺或多臺機床。篩粉站、拆包站和粉末倉等核心部件為工業化批量生產奠定基礎。
模組化完善TruPrint機床
所有工業化零件與粉末管理系統組件均採用模組化組合方式。根據工業生產環境,可由此完美組合機床與組件,確保安全可靠的粉末與零件處理。
TRUMPF增材製造應用諮詢——針對3D部件提供客製化諮詢
專業應用諮詢
您想知道如何高效經濟地使用TruPrint 3000生產特定部件?TRUMPF專家與您共同研發適合增材製造具體應用的客製化解決方案。請聯絡我們,以便單獨面談。
採用性能強大的TRUMPF光纖雷射器的TruPrint 3000
性能強大的TRUMPF雷射器
TruPrint 3000配有功率達500 W的TRUMPF光纖雷射機,其波長約為1070 nm。憑藉可在100與500 μm之間單獨調整的焦點直徑,能夠非常靈活地應對不同構件要求。
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
透過Visual Online Support等創新型服務解決方案,無需現場工作,即可專業解決80 %的詢問。利用此App可在保證資料安全的情況下即時交換圖像、音訊與視頻文件。這樣我們就能為您提供更有針對性的支持,讓您的機器迅速重新可用。您將受益於我們遍佈全球、訓練有素的服務工程師網路和我們的 24/7 備件服務。
TRUMPF TruPrint 3D列印系統的多樣化應用領域
多樣化應用選項
TruPrint 3000是一款靈活的3D列印機,適合加工車間與一般工業領域的眾多應用。充分利用雷射金屬熔化 (LMF) 技術及其優勢,例如設計自由性、功能整合與優化等。"
使用TRUMPF的TruPrint機床透過添加法製造的板上托架
藉助TruPrint 3000實現批量生產
TruPrint 3000的大結構空間內允許靈活佈局部件,絕佳適合加工車間的要求。"
一般工業
許多一般工業應用均可藉助雷射金屬熔化 (LMF) 加以優化。透過3D列印可接近淨成型地製造渦輪離心式鼓風機,從而減少精加工作業。此外,如此製作的空心體實現高達25 %的減重。更輕的重量有助於提升轉速。"
採用TruPrint 3000構建的複合燃燒器橫截面。
能量&渦輪機
雷射金屬熔化也能生成較為複雜的內腔結構。雷射器在粉末床上逐層熔化所需部分輪廓,由此實現任何幾何形狀。
TruPrint 3000
結構體積(氣缸) 直徑 300 mm x 400 mm 高度
可加工的材料
不銹鋼、工具鋼、鈷鉻合金、鋁、鎳基合金、鈦、貴金屬、青銅 1
預熱 200 °C
雷射源 Faserlaser 500 W
光束直徑 100 - 500 μm 2
層厚 20 - 150 μm 3
建立速率 5 - 60 cm³/h 4
接口和消耗量
電氣連接(電壓) 400 V
電氣連接(電流強度) 32 A
電氣連接(頻率) 50/60 Hz
保護氣體 Stickstoff, Argon
氧氣濃度 最高 100 (0,01%)
結構型式
量測尺寸(寬 x 高 x 深) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
重量 4300 kg 6
PDF <1MB
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
配備Siemens NX套裝軟體的TruTops Print
在增材製造的流程鏈開始時,為3D設計與加工程式準備好資料。作為Siemens的開發合作夥伴,TRUMPF首次憑藉「配備Siemens NX的TruTops Print」套裝軟體提供了一項採用統一使用者介面的連貫軟體解決方案,系統無需中斷。此軟體解決方案的智慧流程鏈可提供較高的流程安全性,用於開發、模擬、3D列印和數控程式設計金屬件的工具合併在同一系統中,因此不再需要STL中的資料轉換。另外,套裝軟體中還集成了用於處理成型工作和管理參數的 TRUMPF Build Processor。透過清晰的工作流節省時間與成本。
增材製造監測解決方案
透過TRUMPF智慧監控解決方案可以專業地監測、分析TruPrint機床的構建流程。進行專業監控和分析。在此期間記錄和處理基於感測器的資料。提供的解決方案包括流程監測、狀態監測以及性能監測。監測結果可直接在TruPrint機床的人機界面HMI上查看。另外,TruTops Monitor產品可確保整個機床庫完全透明並實現遠端存取機器——透過桌面或經由TruTops Fab移動應用程式。
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
適合您應用的粉末
在金屬件的三維列印中需使用多種材料。不同原材料對機器有不同要求。TRUMPF為您直接一站式提供機器和保證品質的粉末。因此,您可以確信粉末完美適用於TruPrint 3000。除了提供粉末,TRUMPF還提供相應的參數組和基板。因此,您能獲得完整的解決方案。供貨範圍包括例如不銹鋼、工具鋼、鋁或鈦等材質的粉末。
最佳操作粉末和部件對工業化批量生產至關重要。TRUMPF的工業式零件與粉末管理實現在生產期間同時裝載和拆包一臺或多臺機器——這為我們的客戶提高了生產效率和經濟效益。標準介面和模組化結構確保最高的靈活性。
注脚
  • 根據需要可提供材料及參數詳情。
  • 保留更改權利。尺寸以本公司的報價單和訂貨確認書中的信息為准。
  • 由曝光和塗層構成的實際建立速率。取決於設備配置、加工參數、材料及填充程度。
  • 包括過濾器
  • 包括過濾器
您還可能對以下主題感興趣
聯繫方式
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
TruPrint 3000宣傳冊
TruPrint 3000宣傳冊
pdf - 188 KB
雷射裝置宣傳冊
pdf - 6 MB
服務&連絡人
