我們使用 Cookie 來提供本網站的內容和功能 如果也允許我們將 Cookie 用於其他目的,請按擊此處 關於禁用 Cookies 和隱私政策的資訊
TruPrint 5000
TruPrint 5000
3D 列印系統
TruPrint 5000
高效的3D列印實現工業批量生產
TRUMPF TruPrint 5000集束雷射系統用時對比
3D 列印系統
TruPrint 5000
藉助TRUMPF集束雷射系統獲取最大生產效率
3D 列印系統
TruPrint 5000
雷射金屬熔化 (LMF)
更快產出優質3D部件
高效的半自動化3D列印系統TruPrint 5000助您為工業批量生產做好充分準備。得益於500°C預熱裝置以及由三臺TRUMPF 500 W雷射器光纖雷射器構成的集束雷射系統選配等功能,確保為要求嚴苛的工業應用做好最佳準備。此款機床快速可靠地生產出由不同金屬材料製成的優質部件,同時滿足工具與模具製造、航空航太以及醫療技術領域的高品質要求。透過組合TRUMPF監測解決方案以及外部零件與粉末管理系統,其理想適用於工業批量增材製造。
高產能
3臺500 W光纖雷射器同時發出光束覆蓋整個結構空間,由此獲得無接縫的最佳表面品質。
高部件品質
高達500°C的基板預熱裝置確保高部件品質與可靠的製造流程。
一鍵製造
自動工藝啟動實現簡便的機床運行。
高機床可用性
成型缸和儲料缸可快速安全更換,確保在生產期間同時作業。
適用於500°C的零點夾緊系統
為例如鋸切、銑削或磨削等下游工序提供絕佳基礎。
工業監測
始終瞭解刮粉效果、機床狀態與生產效率。
TruPrint 5000是一款高效的半自動化3D列印機。機床內置能夠自動啟動流程的功能。覆蓋自動連接成型缸,創造安全的工藝環境甚至啟動成型作業。TruPrint 5000的功能性令人倍加信賴。
雷射集束系統3 x 500 W
利用TRUMPF集束雷射系統確保最大生產效率:三臺500 W的TRUMPF強勁光纖雷射器同時發出光束覆蓋整個構建空間,可靈活分配。
TRUMPF TruPrint 機床內部換缸理念
整合切換缸原理
可快速切換的成型缸和儲粉缸可以在成型流程的同時進行氣缸裝備和除粉。這不僅減少停機與非生產性時間,還提高機床生產效率。
一根細光纖構成TruFiber雷射器的諧振器
性能強勁的TRUMPF雷射器
500 W強勁光纖雷射器的工作波長約為1070 nm.。憑藉可在100與500 μm之間單獨調整的焦點直徑,它能夠靈活應對不同的工件要求。
工業化零件與粉末管理
工業化零件與粉末管理
您將受益於生產期間單臺或多臺機床的同步裝備與除粉:大容量粉末的較短篩粉時間和封閉式粉末循環回路提供高生產效率和操作安全性。此外,篩粉站、拆包站和粉末倉等核心部件為工業化批量生產奠定基礎。
使用TRUMPF的TruPrint機床通過添加法製造的澆鑄分配器
工具與模具製造
此款鑄口分配器經雷射金屬熔化 (LMF) 優化,將五道工序縮減為一道,同時消除密封痕跡。輪廓貼合的回火管道確保更高效並縮減運行成本。
使用TRUMPF的TruPrint機器通過添加法製造的預燃室襯套
工具與模具製造
利用雷射金屬熔化 (LMF),預燃室套筒確保最佳降溫,同時實現熱流道噴嘴的熱力隔離。此回火管道原先無法達成這一點。"
使用TruPrint 1000生成裝配角架的輕質結構
航空航太
作為常見的航空航太部件,此支架設計經過拓撲結構優化,能夠節省材料並減輕自重。
使用TruPrint 1000構建的植入物
醫療技術
採用雷射金屬熔化的醫療技術產品需要高度客製化和極高的材料要求。
TruPrint 5000
結構體積(氣缸) 直徑 300 mm x 400 mm 高度
可加工的材料 粉末形式的可焊接金屬,例如:不銹鋼、工具鋼、鋁、鎳基、鈷鉻、銅、鈦或貴金屬合金 1
預熱 500 °C
雷射源 光纖雷射器 3 x 500 W
光束直徑 100 - 500 μm 2 3
層厚 30 - 150 μm 4 2
建立速率 5 - 180 cm³/h 5
接口和消耗量
電氣連接(電壓) 400 V
電氣連接(電流強度) 32 A
電氣連接(頻率) 50 Hz
保護氣體 氮氣,氬氣
氧氣濃度 最高 100 (0,01%)
結構型式
量測尺寸(寬 x 高 x 深) 4586 mm x 2026 mm x 1628 mm 6
重量 7085 kg 7
PDF <1MB
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
雷射集束系統
靈活按需配置TruPrint 5000:配備一個、兩個或三個500 W的TRUMPF光纖雷射器,完美適配應用。
X形刮刀
憑藉X形刮刀的四個不同可用型面,實現統一的完美塗粉效果,同時受益於較高的刮刀耐用性與穩固工藝。
提示:該選項與最高200°C的預熱相容。
配備Siemens NX套裝軟體的TruTops Print
在添加材料製造的流程鏈開始時,為3D設計與加工程式準備好資料。作為Siemens的開發合作夥伴,TRUMPF首次憑藉「配備Siemens NX的TruTops Print」套裝軟體提供了一項採用統一使用者介面的連貫軟體解決方案,系統無需中斷。此軟體解決方案的智慧流程鏈可提供較高的流程安全性,用於開發、模擬、3D列印和數控程式設計金屬件的工具合併在同一系統中,因此不再需要STL中的資料轉換。另外,套裝軟體中還集成了用於處理成型工作和管理參數的 TRUMPF Build Processor。透過清晰的工作流節省時間與成本。
增材製造監測解決方案
透過TRUMPF智慧監控解決方案可以專業地監測、分析TruPrint機床的構建流程。在此期間記錄和處理基於感測器的資料。提供的解決方案包括流程監測、狀態監測以及性能監測。監測結果可直接在TruPrint機床的人機介面HMI上查看。另外,TruTops Monitor產品可確保整個機床庫完全透明並實現遠端存取機器——透過桌面或經由TruTops Fab移動應用程式。
用於增材製造的TRUMPF金屬粉末
適合您應用的粉末
在金屬件的三維列印中需使用多種材料。不同原材料對機器有不同要求。TRUMPF為您直接一站式提供機器和保證品質的粉末。因此,您可以確信粉末完美適用於TruPrint 5000。除了提供粉末,TRUMPF還提供相應的參數組和基板。因此,您能獲得完整的解決方案。供貨範圍包括例如不銹鋼、工具鋼、鋁或鈦等材質的粉末。
最佳操作粉末和部件對工業化批量生產至關重要。TRUMPF的工業式零件與粉末管理實現在生產期間同時裝載和拆包一臺或多臺機器——這為我們的客戶提高了生產效率和經濟效益。標準介面和模組化結構確保最高的靈活性。
注脚
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
  • Individuell einstellbar.
  • 保留更改權利。TruPrint 5000 自 2017 年 11 月起提供。請聯繫您當地負責人,以便瞭解本產品在您的國家是否有售。
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • 包括過濾器
  • inkl. Filter, Schaltschrank, Pulver.
連絡人
Vertrieb Additive Manufacturing
電子郵件
下載
最好的粉末用於您的TruPrint
最好的粉末用於您的TruPrint
pdf - 516 KB
服務&連絡人
Please note
You have selected Taiwan . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Taiwan
