TruLaser Cell 5030與TRUMPF的TruDisk碟片式雷射機配合默契。憑藉其卓越的光束品質,該固體雷射器特別適合TruLaser Cell的典型切割應用。您可得益於顯著提升的切削速度跟更高的生產效率。
用於靈活的2D與3D雷射切割加工的完美入門機器
前所未有的實惠:TruLaser Cell 5030較低的小時費率引人注目。其特別適合批量較小或適中以及頻繁變換部件的情況。配有高能效、低維護的TruDisk固體雷射器以及來自成熟的TruLaser Cell系列的眾多功能的TruLaser Cell 5030是最適合靈活的2D與3D雷射切削的入門級產品。
TruLaser Cell 5030不僅投入成本較少,在運行期間也具有成本效益。
得益于飛行光學元件,部件保持位置固定,因此安裝機器所需的空間較少。
透過飛行光學元件實現高品質的工作成果跟極佳的生產效率。
高能效、低維護的TruDisk雷射器實現前所未有的低成本切割。
您可得益於雷射切割單元的磁耦合器跟正面的快速滑門。
教導盒與觸控式螢幕方便您移動部件,TruTops Cell Basic軟體解決方案允許您快速調整程式——直接在機器上。
TruLaser Cell 5030
軸移動範圍 | |
X 軸軸移動範圍 | 3000 mm |
Y 軸軸移動範圍 | 1500 mm |
Z 軸軸移動範圍 | 700 mm |
B 軸軸移動範圍 | ± 135 ° |
C 軸軸移動範圍 | n x 360 ° |
最大工作尺寸 | |
X 內最大工件尺寸 | 2540 mm |
Y 內最大工件尺寸 | 1040 mm |
Z 內最大工件尺寸 | 470 mm |
最大軸速 | |
X 向與軸平行的最大軸速 | 60 m/min |
Y 向與軸平行的最大軸速 | 60 m/min |
Z 向與軸平行的最大軸速 | 60 m/min |
同時最大軸速 | 104 m/min |
B 軸最大軸速 | 60 1/min |
C 軸最大軸速 | 60 1/min |
最大軸加速度 | |
X 向與軸平行的最大軸加速度 | 5 m/s2 |
Y 向與軸平行的最大軸加速度 | 5 m/s2 |
Z 向與軸平行的最大軸加速度 | 5 m/s2 |
同時最大軸加速度 | 8 m/s2 |
B 軸最大軸加速度 | 200 rad/s2 |
C 軸最大軸加速度 | 100 rad/s2 |
定位精度 | |
線性軸的定位精度 (X, Y, Z) | 0.08 mm |
旋轉軸的定位精度 (B) | 0.015 ° |
雷射機 | |
最大雷射功率 | 2000 W - 4000 W |
可用的雷射機 | TruDisk |
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
根據不同應用選擇適當雷射器並將其與TruLaser Cell 5030相結合。如此始終獲得完美的全套解決方案——不受投資額、行業或件數影響。
FocusLine可根據材料類型及厚度,透過程式控制調整焦點位置。透過施加空氣壓力影響反射鏡的表面曲率,調節位置。
Smart Optics Setup是一種安裝於機床機體上的輔助工裝,用於切割測試板以及重新調校機器。透過標準化指令更加易於實現。節省時間與金錢。
可選擇將基本機床的工作範圍向右擴大300 mm。由此改善可用的3D工作範圍以及裝卸大型部件時從前面接近機器的可能性。
利用TruTops Cell Basic可直接在機器上更加簡單、快速、安全地調整程式。在數控程式內可以輕而易舉的導航,借助滑鼠點擊相應數控文字選擇需要修改的輪廓。所有已進行的更改將立即顯示,使得在程式中工作前所未有的安全。
透過TRUMPF的MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。透過這種方式,除固定式操作臺外,還多了一種方式來監控和控制機床。
旋轉軸也實現加工旋轉對稱的零件。附加周可水平及垂直安裝在工作檯上。可使用支座協助加工較長管材與型材。
