You have selected 台灣. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Cell 7040 | TRUMPF
TRUMPF TruLaser Cell 7040 fiber的產品圖片
3D 雷射切割機
TruLaser Cell 7040
使用TruDisk固體雷射器:高產又節能
TRUMPF 3D雷射加工設備TruLaser Cell 7040
3D 雷射切割機
TruLaser Cell 7040
使用CO2雷射器:最大的3D靈活性
模組化且高度靈活設計
無論您需要加工平面或立體部件還是管件,TruLaser Cell 7040雷射裝置都是實現任務的完美裝備。可於切割與焊接間靈活切換。機器的模組化結構以及個別性調適與加裝使TruLaser Cell 7040最佳適應不斷變化的生產環境,並且靈活應對不同的客戶要求。
完成高生產效率
藉助最高的機械動力學和大量優化循環時間的智慧功能,生產速度比以往任何時候都快。
高操作舒適性
操作臺可在整個機床長度上移動並且MobileControl App為機床操作提供最高人體工學——從任意位置開始。
進程安全性高
X-Blast技術確保穩定的切割流程,尤其在幾何形狀複雜的情況下,還可顯著提高噴嘴的使用壽命。
最高部件品質
製程資料表、有保證的管束配合以及專利BrightLine Weld保證完美的切割與焊接加工效果。
未來保障
應用現代控制概念與OPC/UA通信介面始終為工業4.0挑戰做好準備。
個性化輸入
機台的模組化設計以及可加裝性實現個性化配置。
TruLaser Cell 7000系列開放的機床內部
高經濟效益生產
最高機械動力及FastLine Cell浮動切入與動態雷射切割單元顯著縮短了加工時間。在大量工件情況下,採用雙站運行模式或旋轉轉換器在生產期間同時裝載與卸載。由玻璃纖維複合材料製成的閃開前門大大縮短了生產輔助時間並實現快速進入加工空間。
TruLaser Cell 7040的光源擁有充分的靈活性
選擇之力量 - 光源能力
您的應用透過選擇雷射器決定。針對靈活日常生產,選擇高能效和優勢久經證實的2-6 kW TruDisk雷射器。此外,3-6 kW的耐用CO2 TruFlow雷射器尤其在材料較厚以及鋁加工情況下可以發揮其優勢。
TruLaser Cell 7040的覆蓋區
緊湊覆蓋區
根據您的需要,於大小不同的工作範圍間進行選擇。配電箱直接內置於機床主體內。因此,TruLaser Cell 7040 fiber在緊湊性方面樹立了標杆。
6D滑鼠用於控制TruLaser Cell
操作簡單方便
符合人體工程學的操作臺懸掛於機台駕駛艙內,節省空間。它能旋轉,可出艙操作或可選擇沿著整個機台前端移動。6D滑鼠方便轉軸的快速調試、示教與操作。控制系統自動識別已安裝哪種光學元件,以便能夠快速無誤切換光學元件。
在TRUMPF的TruLaser Cell 7040上進行雷射切削
最大的工藝靈活性
為運行固態雷射器而開發的二合一光纖,僅用一根雷射光纜就能實現焊接和切割。在兩種工藝之間切換時,僅需更換處理轉接頭,系統控制器就能自動調整雷射光束。這確保您不僅獲得最佳加工效果,還可更加簡便地操作設備和增加更多用途。
雷射切割鍍鋅鋼板
加工鍍鋅鋼
汽車行業中通常使用鍍鋅鋼製造部件,用於防止部件受腐蝕。藉助TruLaser Cell 7040可快速切割鍍鋅鋼板,達到最高品質。另外,機台可最佳應對改動並相應調整部件。這使得在樣機製造和試生產領域至關重要的靈活性得以提升。
使用TruLaser Cell 7000系列切割的車輛後排座椅
雷射切割的車輛後排座椅
使用TruLaser Cell 7040對深沖部件進行穿孔與修邊。件數較少時使用標準衝壓模具加工通常過於昂貴。使用TruLaser Cell 7040可在最短時間內切割一切所需的輪廓,並降低生產成本。
使用TruLaser Cell 7000系列進行雷射切割,精確度可達最高
快速精確的雷射切割
針對銑削等可選工藝,TruLaser Cell 7040為複雜部件提供高性價比選項。機台可進行所有外輪廓雷射修邊並製造貫通孔。
使用TruLaser Cell 7000系列雷射焊接的通風輪盤
雷射焊接的通風輪盤
立體部件(如通風輪盤)的雷射加工提供全新幾何形狀設計選項。因此可進行省料設計並實現減重。此外,與標準程序相比,雷射焊接明顯減少後續工作。它節省時間且防止部件發生變形。
使用TruLaser Cell 7000系列焊接的電磁風扇離合器
雷射焊接的水幫浦聯軸器
應用BrightLine Weld製程,幾乎無濺液焊接例如水幫浦聯軸器,生產率最高提高了300%。
經塗覆與切削的車輛部件
補焊與塗覆部件
藉助雷射金屬熔覆補焊或塗覆優質部件。透過採用特殊合金的塗覆流程,可顯著提升部件的使用壽命。
*可按需提供
TruLaser Cell 7040 CO2
軸移動範圍
X 軸軸移動範圍 4000 mm 4000 mm
Y 軸軸移動範圍 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Z 軸軸移動範圍 750 mm 750 mm
B 軸軸移動範圍 ± 135 ° ± 135 °
C 軸軸移動範圍 n x 360 ° n x 360 °
動態雷射切割單元的軸移動範圍 ± 9 mm ± 9 mm
最大軸速
X 向與軸平行的最大軸速 100 m/min 100 m/min
Y 向與軸平行的最大軸速 100 m/min 100 m/min
Z 向與軸平行的最大軸速 100 m/min 100 m/min
同時最大軸速 173 m/min 173 m/min
B 軸最大軸速 90 1/min 90 1/min
C 軸最大軸速 90 1/min 90 1/min
最大軸加速度
X 向與軸平行的最大軸加速度 9 m/s2 9 m/s2
Y 向與軸平行的最大軸加速度 10 m/s2 10 m/s2
Z 向與軸平行的最大軸加速度 10 m/s2 10 m/s2
B 軸最大軸加速度 200 rad/s2 200 rad/s2
C 軸最大軸加速度 100 rad/s2 100 rad/s2
動態雷射切割單元的最大軸加速度 40 m/s2 40 m/s2
定位精度
線性軸的定位精度 (X, Y, Z) 0.08 mm 0.08 mm
旋轉軸的定位精度 (B) 0.015 ° 0.015 °
雷射機
最大雷射功率 3000 W - 6000 W 2000 W - 5000 W
可用的雷射機 TruFlow TruDisk
Produktbild TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen. Sie deckt dabei dank integrierter Standardoptiken Laserschneiden, Laserschweißen oder Laserauftragsschweißen ab. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem errechnet es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
TruTops Boost
Mit TruTops Boost holen Sie das Beste aus Ihrer TruLaser Cell 7040 heraus. Automatismen und Assistenten machen die tägliche Arbeit mit TruTops einfach und effizient. Das System erzeugt etwa selbständig Loopings oder Rundungen an Ecken, generiert Einstechpunkte und An- oder Wegfahrbahnen. Die zu schneidenden Teile platziert die Software so auf der Blechtafel, dass diese bestmöglich genutzt wird. Dabei arbeitet die Lasermaschine dank TruTops Boost automatisch mit den geeigneten Parametern. Schnittstellen zu führenden CAD-Systemen ermöglichen, Teilezeichnungen schnell zu übernehmen. Mit einem integrierten Konstruktionsmodul erstellen Sie Zeichnungen aber auch im Handumdrehen selbst.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
根據不同應用,可從廣泛的TRUMPF CO2及固體雷射器中選出適合應用的雷射器與TruLaser Cell 7040組合使用。
多種選配不僅使TruLaser Cell 7040作業更加簡單,亦可讓非生產時間縮短,同時明顯更為迅速和高產。
雙站隔板
一塊隔板將加工空間分為兩個有效區域。藉此可在雙站運行模式下同時進行裝載、上下料和雷射加工,不受所選雷射源影響(CO2或固體雷射器)。
TruLaser Cell 7040旋轉轉換器
旋轉轉換器
透過轉轉換器可專門優化TruLaser Cell 7040,實現高產型批量生產。僅用一個上料及下料位置就能提升生產效率和改進人體工學。
TruLaser Cell 7040運行路徑
可移動式工作臺
如需在加工區域之外輕鬆裝卸大部件,可選擇手動或自動移動工作臺。
MobileControl App
透過TRUMPF的MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。透過這種方式,除固定式操作臺外,還多了一種方式來監控和控制機床。
TRUMPF雷射器與系統之BrightLine Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld選項憑藉幾乎無飛濺的雷射焊接和最高焊縫品質讓您獲益。您可以選擇憑藉顯著提升的進給速度大幅提高生產效率亦或降低多達40%的能源成本。因精加工需求下降,如此即可減少您的機器停機時間與運作成本。
Smart Approach選項,TruLaser Cell 8030
Smart Approach
此項榮獲專利的工藝在確保最大流程安全性的同時縮短多達9 %的迴圈時間。此項榮獲專利的工藝在確保最大流程安全性的同時縮短多達9 %的循環時間。
TruLaser Cell 7040上的Smart Optics Setup
Smart Optics Setup
Smart Optics Setup是一種安裝於機床機體上的輔助工裝,用於切割測試板以及重新調校機器。透過標準化指令更加易於實現。節省時間與金錢。
ObserveLine Professional
輕微的噴嘴碰撞可能導致操作員不可見的、微小的雷射切割頭定位錯誤。它可能導致廢品產量增加並產生相應成本。光學量測法ObserveLine Professional以可自由定義的規律間隔量測機床定位精度,完全無需改裝且幾乎不影響節拍時間。定位錯位得到識別,廢品率下降。
ObserveLine Comfort
不同原因可能導致切割碎屑殘留在成品上。利用光學量測法ObserveLine Comfort快速識別這一缺陷,因為該選配可檢查所有輪廓是否完整修邊。相較於透過間距調節器量測,ObserveLine Comfort具有多項優勢。此方法不僅縮短了量測時間,還能量測較小孔徑和斜立的沖切廢屑。
Central Link
Central Link是一個介面包,可藉此將您的機床組聯網並使用工業4.0應用。可藉助通訊標準OPC/UA傳輸控制量、量測值或參數等機床資料,並以可機讀的形式加以描述。
您還可能對以下主題感興趣
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
服務&連絡人
