多模 VCSEL 具備穩定、先進的線偏振光,可以在高標準 3D 照明應用中(比如 OLED 螢幕)提高照明品質和解析度。
表面網格確保偏振光的穩定性,直接蝕刻在砷化鎵上。由於網格設計經過優化,帶偏振光 VCSEL 的功效與不帶偏振光的 VCSEL 相比幾乎可達 100%。TRUMPF 針對大批量應用開發出帶穩定偏振光的 VCSEL 專利技術。
多模VCSEL
多模VCSEL是針對移動消費類應用的紅外光源。由於尺寸精巧,該款雷射二極體可用於高度整合式感應器。基於功率等級與輻射特性,該款雷射二極體非常適用於飛行時間測距感應器。
並聯運作的臺面會形成冗餘並進一步保證安全運行。
人眼無法覺察波長為 940 nm 的光。
您將獲益於具備短上升與下降時間的超快脈衝振蕩方式。
有將近 20 億個 VCSEL 正在使用中,沒有出現任何失靈。
距離感應系統
精巧型940 nm雷射二極體非常適合測距應用,例如智慧型手機中的近接感應或雷射對焦。
LiDAR
VCSEL陣列非常適合LiDAR應用。光脈衝波的上升和下降時間非常短,可實現具有高峰值功率的超短脈衝波。VCSEL陣列上不同段的可定址性可以顯著提高系統性能。
結構光
用VCSEL陣列作為光源可以出色應對結構光應用。用先進的半導體加工設備進行晶圓級加工,實現發射器的最小距離和個別排列。
照明
多模VCSEL陣列是紅外照明的理想光源。窄光譜寬度和在整個溫度範圍內的卓越性能實現非常出色的系統性能。
OLED 螢幕
具備穩定線偏振光的 VCSEL 可以在高標準 3D 照明應用中(比如 OLED 螢幕)提高照明品質和解析度。
車內感應系統
駕駛員監控、車內監控和手勢識別這幾項技術可助力自動駕駛,並提高駕駛安全係數。因 VCSEL 具有高效、窄頻且溫度穩定的特點,它尤為適合充當光源。
TVT-011-940-A(多模 VCSEL 晶片)
產品對比
TVT-001-940-B(帶隨機點陣的 VCSEL 陣列)
產品對比
TVB-001-940-B (ViBO)
產品對比
大型 850 nm / 940nm VCSEL
產品對比
小型 940 nm 多模 VCSEL
產品對比
雷射參數 | |||||
雷射類型 | Multi 模式 | Multi 模式 | Multi 模式 | Multi 模式 | Multi 模式 |
波長 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 850 / 940 nm | 940 nm |
雷射功率(在 25 mA 和室溫下) | - | 1.8 W | 9 W | - | - |
輸出功率(最小) | 8 mW | 2 mW | - | - | - |
輸出功率(最大) | 17 mW | 2.25 mW | - | - | - |
區域的數量 | 4 個 | 1121 個 | - | - | - |
斜度效率(室溫下) | - | 1 W/A | - | - | - |
雷射等級 | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
雷射加工單元 | |||||
光學元件 | - | - | 整體式內置微光元件 | - | - |
電流 | |||||
電流電壓(在 25 mA 和室溫下) | 25 V | 2.5 V | - | - | - |
閾值電流(室溫下) | 3.5 mA | 200 mA | - | - | - |
尺寸 | |||||
量測尺寸:寬度 | 150 μm | 784 μm | 1241 μm | - | - |
量測尺寸:高度 | 150 μm | 704 μm | 938 μm | - | - |
量測尺寸:深度 | 150 μm | 100 μm | 190 μm | - | - |
小型 940 nm 多模 VCSEL
雷射參數 | |||||
雷射加工單元 | |||||
電流 | |||||
尺寸 | |||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
940 nm多模VCSEL
具備四個發射器的微型多模 VCSEL 陣列,適用于飛行時間應用。
在940 nm下具有隨機點陣圖案的VCSEL陣列
用於結構光系統的VCSEL陣列。用於高級結構光應用的隨機散射發射器設計。
940 nm 多模VCSEL,帶偏振光控制
帶940 nm 穩定偏振光的多模 VCSEL 有兩個發射區,可以產生 8mW 光功率。穩定的線偏振光能夠提高高標準 3D 照明應用的品質和解析度。
ViBO
ViBO 是帶集成背面光學元件的 VCSEL。這是一種先進、實惠且易於集成的VCSEL陣列技術,具有單片集成微光學元件。與其他封裝VCSEL解決方案相比,此平台的占地面積要小5倍。此外,集成光學元件可在整個產品生命週期內實現固有的人眼安全系統。ViBO解決方案尤其適合消費性電子產品、汽車和其他工業領域的3D感測器應用。
大型 850 nm 或 940 nm 多模VCSEL
有 850 nm 或 940 nm 多模VCSEL可供選擇。由於雷射光散射,因此它適合於大面積的照明應用。根據運行方式,輸出功率在 4 到 8 W 之間。
小型 940 nm 多模 VCSEL
由於雷射光散射,因此小型 940 nm 多模 VCSEL 適合於大面積的照明應用。根據運行方式,輸出功率在 1 到 2 W 之間。
940 nm 多模 VCSEL,配有雙重偏振控制系統
940 nm 多模 VCSEL 具有穩定偏振,且配有正交雙重偏振控制系統。在 0° 和 90° 對準臺面實現了 VCSEL 中的雙重偏振。而且兩個偏振裝置可單獨控制。穩定的線性偏振可為 3D 照明應用提高照明質量和解析度。配合偏振敏感型光學元件,即可實現散射照明和點照明等多種方案。
也可選配雙重偏振,這樣一來就可將兩個偏振裝置整合在單個 VCSEL 之中。
多結 VCSEL 具有更高效率且可支援小型化的需求。得益於多通道,VCSEL 的雷射輸出功率在同等電流下可成倍增加。
集成有光電二極體(ViP)的 VCSEL 可捕獲反射訊號以做進一步處理。因此該專利解決方案還支持自混合干涉技術(簡稱:SMI)。SMI 是一種可靠的光學測量方法,被廣泛應用於工業感應系統以及消費類電子產品。
