Neu
Induktion
TruHeat MF Serie 7000 (G2)
Die Kombination macht ihn einzigartig
Höchstleistung auf kleinstem Raum
Die MF-Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind echte Effizienzwunder: Wirkungsgrade von über 90 % ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb und die in weiten Bereichen regelbare Leistung und Ausgangsfrequenz erschließt ein großes Anwendungsspektrum. Egal ob in klassischen Induktionsanwendungen wie Härten, Glühen, Löten, Schmelzen und Schmieden oder Hightech-Anwendungen wie Epitaxie und Kristallzüchtung, diese Generatoren werden Sie überzeugen!
Maximale Flexibilität in der Anwendung
Exakte Anpassung an jeden Prozess dank großem Frequenzbereich (0,5 kHz bis 200 kHz).
Hohe Leistungsdichte, geringer Platzbedarf
Der TruHeat MF Serie 7000 (G2) ist der kompakteste MF-Hochleistungsgenerator am Markt.
Höchste Effizienz, geringste Betriebskosten
Wirkungsgrade über 90 % garantieren einen besonders wirtschaftlichen Betrieb.
Modularer Aufbau, maximale Verfügbarkeit
Alle Baugruppen sind leicht wechselbar, sodass Wartungs- und Reparaturzeiten minimiert werden.
Maximale Produktivität und Prozesssicherheit
Stabile Prozessführung dank schneller und präziser Regelung der MF-Ausgangsgrößen.
Vielfältige Anwendungen
Die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind universell für vielfältige Anwendungen einsetzbar und werden sowohl im klassischen Bereich als auch bei Hochtechnologieverfahren verwendet. Dabei glänzt die Produktfamilie insbesondere beim Härten, Löten, Glühen, Schmelzen und Schmieden.
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
Kristallzüchtung
Künstliche Herstellung von Kristallen, z.B. Tiegelziehen nach dem Czochralski-Verfahren.
Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Induktionsprozesse
Mit Wirkungsgraden von über 90 % bieten die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 in der zweiten Generation höchste Wirtschaftlichkeit und geringste Betriebskosten. Das trotz hoher Leistung kompakte Design erlaubt eine platzsparende Integration in jede Produktionsanlage. Der große Frequenz- und Leistungsbereich ermöglicht eine maximale Anwendungsflexibilität und einfache Lastanpassung.
Maximale Prozesssicherheit und Verfügbarkeit auch unter widrigen Bedingungen
Die modulare, wartungs- und reparaturfreundliche Bauweise sorgt für eine maximale Verfügbarkeit (Uptime) des Generators, durch die niedrige erforderliche Pumpen- und Kühlleistung ist der Generator auch unter schwierigen Produktionsbedingungen einsetzbar.
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Netzaufnahmeleistung 116 kVA 139 kVA 232 kVA 278 kVA 93 kVA 174 kVA 209 kVA 75 kVA
Leistungsfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Ausgang
Nennleistung 100 kW 120 kW 200 kW 240 kW 80 kW 150 kW 180 kW 60 kW
Maximaler Ausgangsstrom 560 A eff 560 A eff 1120 A eff 1120 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 280 A eff
Maximale Ausgangsspannung 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Nennbetriebsfrequenz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz
Länge Leistungskabel 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m
Gehäuse
Breite 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Höhe 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Tiefe 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Gewicht 570 kg 580 kg 630 kg 700 kg 570 kg 630 kg 630 kg 510 kg
Schutzart IP 54 54 54 54 54 54 54 54
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital
RS 232/RS 485
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar
Min. Durchflussmenge 17 l/min 17 l/min 27 l/min 27 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 14 l/min
max. Temperatur Kühlmedium 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 91 % 91 % 91 % 91 % 5 °C - 40 °C 91 % 91 % 91 %
Zertifikate / Standards CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 91 % 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Verschiedene verfügbare Optionen ermöglichen die Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
Aktive Entfeuchtung
Aktive Entfeuchtung (nur in Zusammenhang mit Kühlwassermengenregelung).
Zusätzliche Schnittstellen Profinet und EtherCAT
Neben den in der Standardausstattung enthaltenen Schnittstellen PROFIBUS und der AD-Schnittstelle sind die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) um die zusätzlichen Schnittstellen Profinet und EtherCAT erweiterbar.
Automatische Kühlwassermengenregelung
Intelligentes Kühlkonzept mit integrierter automatischer Kühlwassermengenregelung.
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der Windows-basierten Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen. Wichtigste Funktionen: Eingabe- und Abspeichern von kundenspezifischen Parametersätzen, grafische Darstellung von Prozessparametern durch Software-Oszilloskop, Speichermöglichkeit relevanter Daten zur schnellen Fehleranalyse.
Die Wahl verschiedener Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Koaxialtransformatoren
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
Pyrometer und Programmregler
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Rückkühlaggregate
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
HF-Generator zur Induktionserwärmung
Induktive Prozessenergie ohne Kompromisse
Die TruHeat HF Serie 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) ermöglicht durch ihre kompakte Bauweise und verschiedene verfügbare Bauformen eine einfache Integration in neue wie bestehende Anlagen.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Induktive Erwärmung: Wo andere aufgeben, laufen wir uns warm
Benötigen Sie eine spezielle Anwendung und kommen mit Standardlösungen nicht weiter? Wir entwickeln einen an Ihre Anforderungen angepassten induktiven Erwärmungsprozess.
Nikolas Hunzinger
Sales Induktion
Individuelle Erwärmungslösungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
