集多种解决方案于一台设备
通快霍廷格电子的双向电池逆变器 TruConvert AC 3025 将交流电转换为直流电。它可以装入任意电池中,并在需要时调取。
多种馈电准则、孤岛电网和微电网能力——此设备一应俱全
电网供电符合美国 (UL1741 SA) 和欧洲市场 (VDE-ARN4105、VDE-ARN-4110* 和 TOR) 的标准
黑启动和不平衡负荷,但也兼容单相负荷。电压和频率随载下降(下垂控制)使孤岛电网与分散式发电机集成在一起,无需其他通信设备
可以模拟同步电机的固有特性,并确保每个电网阻抗和每个并联的稳定性
采用模块化结构并具有可扩展性(以 25kW 为增量),因此具有故障安全性。如果一个单元失灵,其余单元将承担负载
所有功能均采用 19 英寸设计,因此可轻松装入电控柜或容器中
通过 Modbus 接口轻松集成到客户特定的能量和电池管理系统中
任意储能解决方案的电网连接,也可与 TruConvert DC 1000 系列结合
集成太阳能发电机至储能解决方案
借助可访问的中间直流电路,可以在直流侧直接连接电池逆变器,电源与储能系统之间无需额外的逆变器。19 英寸标准外壳中的模块可以与光伏或风力发电机结合,从而创建面向未来的系统。
与任意电池结合使用。
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向电池逆变器适合与任意电池结合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。由于模块化结构和共同的中间直流电路,不同电源和不同储能系统可以完全彼此独立地运行。
结合面向未来的系统
由于大量客户特定的配置,电池储能系统始终可以适应各自的要求。还可非常顺利地扩展其他能源或电力充电站。
可用性高
模块化结构和以 25kW 为增量的可扩展性提供了高度故障安全性。如果一个单元失灵,其余单元将承担负载,从而避免潜在损失。
确保蓄电池储能系统的超高效率
AC-DC 逆变器的功率从 25kW 到兆瓦不等,小型和大型电池储能系统都适用。由于电源电压可变,因此无需调整即可在全球范围内使用。广泛电压范围内的高能量转换率可实现电池储能系统的极高效能运行。此款逆变器可以并联,因此可轻松适应高功率。
与已有系统轻松组合
19" 标准外壳中的模块极易集成到已有的电池储能系统中,或者可与光伏或风力发电机相结合,构建面向未来的系统。可非常顺利地为电池储能系统扩展其他能源或电力充电站。
TruConvert 系统
TruConvert DC 1000 系列的 AC-DC 逆变器与 DC DC 转换器和控制面板相结合,从单一来源获得出色的协调系统。
面向未来的技术与可靠的工业设计相结合,确保在较大功率范围内具有较高的效率和较长的使用寿命,因此为集成商和电池制造商提供了无限的可能性。
I 4.0 就绪
通过结合预测性通信与集成监控功能,可在世界上任何地方控制电池储能系统。这可以通过实时数据监控、远程诊断和优化操作来实现。所有部件都可以通过安全的 OPC UA 连接到您的云。基于以太网的通信协议可实现实时大数据流。
