Láser One-Box, compacto, rentable y brillante
Láser de marcado
Láser One-Box
Compacto, rentable y brillante
La solución "todo en uno"
El láser One-Box es un paquete completo "todo en uno" con el que podrá integrar el grabado con láser en su producción o en su máquina. En un espacio muy reducido, además de la electrónica, el escáner y el ordenador, también incluye la fuente del rayo TruMark 5010 o TruMark 1110. Con ello, el láser One-Box cubre un amplio ámbito de aplicación. Puesto que no es necesario ningún aparato de alimentación separado, podrá instalar el láser de marcado ahorrando mucho espacio. La integración en el sistema completo es muy sencilla gracias a la gran cantidad de interfaces que posee. A largo plazo, sus robustos componentes prácticamente no requieren ningún mantenimiento. Los láseres One-Box están especialmente indicados como modelos de inicio en el grabado con láser debido a su excelente relación calidad-precio.
Diseño compacto
La solución "todo en uno" para usted - sin aparato de alimentación separado ni cable adicional
Requiere escaso mantenimiento
En los entornos sucios sólo tendrá que cambiar las esteras filtrantes y limpiar el cristal de protección.
Costes de inversión reducidos
Tanto si se trata de un primer uso como de una ampliación, los láseres One-Box le ofrecen una relación calidad-precio imbatible.
Auténtica solución desktop
En combinación con la TruMark Station 1000 o 3000 obtendrá una auténtica solución desktop
Integración sencilla
Benefíciese de la gran variedad de interfaces – dispone de Profibus, Profinet y EtherCAT
Diseño resistente del TruMark 1110
Robusto para aplicaciones industriales
Con el tipo de protección IP 54 y una temperatura ambiente permitida de hasta 40 °C y otras medidas de protección contra las influencias ambientales, el láser One-Box es apropiado para aplicaciones en entornos industriales duros.
Revenido con los láseres One-Box TruMark 1110 y TruMark 5010
Revenido
Debido al aporte local de energía calorífica se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de energía calorífica, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las partículas no pueden depositarse.
Grabado láser con los láseres One-Box TruMark 1110 y TruMark 5010
Grabado
Al realizar el grabado, el rayo láser elimina una parte del material base y crea, por tanto, una hendidura. La hendidura, en los bordes, puede estar muy empinada o discurrir con cierta inclinación.
Decoloración del material con el láser One-Box
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se decoloran o blanquean las moléculas de pigmento de manera determinada. La superficie sigue estando pulida. De esta forma, se pueden marcar por ejemplo nombres en los lápices de labios para conseguir su personalización.
Ablación por láser, láser One-Box
Ablación
Durante la ablación se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Espumado de plásticos con los láseres One-Box de TRUMPF
Espumado
Al realizar el espumado, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark 1110
TruMark 5010
Paramentros láser
Calidad del haz (M²) < 1,5 < 1,6
Longitud de onda 1064 nm 1062 nm ± 3 nm
Frecuencia de repetición de impulsos cw, 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
Diámetro mín. del foco 50 μm a distancia focal de 160 mm 45 μm
Mano máx. del sistema de enfoque ± 7 mm a distancia focal de 160 mm ± 24 mm a distancia focal de 254 mm
Tamaño máx. del campo de caracteres 110 mm x 110 mm a distancia focal de 160 mm 170 mm x 170 mm a distancia focal de 254 mm
Forma constructiva
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
Montaje
Tipo de protección IP54 IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Las demás opciones del láser One-Box optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Láser piloto
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
Enfoque automático
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Se puede utilizar en diferentes ópticas con focal y actualmente solo está disponible en la TruMark Station 3000.
Interfaces de los láseres One-Box TruMark 1110 y TruMark 5010
Diversidad de inferfaces para facilitar la integración
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. Los láseres One-Box pueden conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse desde ellas. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente.
Servicio remoto TRUMPF
Servicios remotos
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Ópticas con focal
Para el láser One-Box TruMark 5010, tiene a su disposición multitud de ópticas con focal con diferentes distancias focales. De esta manera, podrá elegir el tamaño de foco adecuado para cada aplicación.
Paquete de operación
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
Dependiendo del tamaño de la pieza y la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. Además, también podrá aprovechar diferentes posibilidades de automatización.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
Iniciar el buscador de productos
Todos los sistemas de láser de marcado de TRUMPF en un vistazo
Sistemas de marcado
Da lo mismo que se trate de componentes de grandes o pequeños volúmenes, de grandes o pequeños tamaños de lote: con los sistemas de marcado TRUMPF usted siempre trabajará de manera ergonómica y segura.
Marcado láser con productos TRUMPF
Marcado por láser
Números, textos o códigos - el láser puede marcar esto y mucho más en muchos sectores, sin contacto y sin desgaste, en su calidad de útil de marcado avanzado.
Optimización de procesos
Asesoramiento sobre aplicaciones
Mediante un asesoramiento sobre aplicaciones de TRUMPF, ampliará sus conocimientos y optimizará sus propios procesos.
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Servicios
Buscador de productos Más información
Descargas
Servicio y contacto
