TruMicro Serie 7000, construida para potencias máximas
Láser de pulsos cortos y ultracortos
TruMicro Serie 8000
Construida para potencias máximas
Productividad máxima en aplicaciones de gran superficie
Con los láseres de impulsos breves de alto rendimiento de la TruMicro Serie 8000, trabajará con gran productividad en longitudes de onda ultravioletas. El TruMicro 8320 es el láser de estado sólido UV más potente del mundo y consigue una absorción significativamente mejor en determinados materiales gracias a su corta longitud de onda. La combinación de alta potencia media y longitud de onda ultravioleta proporciona los requisitos previos ideales para la fabricación de pantallas OLED flexibles. Al mismo tiempo, se beneficiará de la calidad industrial y la fiabilidad de la probada tecnología láser de disco de TRUMPF. La alta productividad puede incluso aumentarse mediante la sincronización de varios láseres.
Pulsos cortos, potencia elevada
La combinación ideal para sus necesidades en el campo del micromecanizado.
Plena potencia
La regulación interna de potencia proporciona sin limitaciones la plena energía de impulso para su proceso.
Laser-Lift-Off con TruMicro Series 7000 UV de TRUMPF
Procedimiento Lift-off para pantallas flexibles
Los láseres de la TruMicro Serie 8000 están predestinados para la fabricación de pantallas OLED flexibles en grandes cantidades. Aquí, el llamado procedimiento Laser-Lift-Off desempeña una función esencial: el láser de estado sólido UV despega la lámina de poliamida del cristal portante, sin dañar la capa semiconductora orgánica que se encuentra encima. Los láseres de estado sólido UV de la TruMicro Serie 8000 son especialmente robustos, duraderos y tienen gastos de funcionamiento reducidos.
Los productos de TRUMPF en la fabricación de pantallas
Fabricación de modernas pantallas OLED
Los láseres de impulsos breves de la TruMicro Serie 8000 hacen posibles las pantallas flexibles modernas. Gracias a la breve longitud del pulso, los láseres de estado sólido UV sueltan una delicada lámina de pantalla libre de sustrato portador. Este procedimiento se denomina Laser-Lift-Off.
TruMicro 8320
Paramentros láser
Potencia media de salida 200 W
Calidad del haz (M²) 22,5 ± 2,5
Longitud de onda 343 nm
Duración del impulso 15 ns ± 3 ns
Energía máx. de impulso 20 mJ
Tasa de repetición mín. 10 kHz
Forma constructiva
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
Montaje
Temperatura ambiente 20 °C - 27 °C
Imagen de producto TruControl
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Además, gracias al Teleservicio de TRUMPF obtendrá asistencia técnica en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Servicios remotos
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Sincronización de varios láseres
Para aumentar la productividad de los procesos se pueden sincronizar hasta cuatro láseres entre sí. Con la potencia láser combinada se puede, por ejemplo, conseguir una mayor productividad en aplicaciones de óptica de líneas.
¡Encuentre ahora su láser pulsado perfecto!
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser pulsado se adapta mejor a su aplicación.
Iniciar el buscador de productos
Microprocessing with TRUMPF products
Micromecanizado
En la técnica de microproducción, se utilizan láseres de pulsos breves en todos los casos en los que se requiera un mecanizado controlado, de alta precisión y reproducible.
Optimización de procesos
Asesoramiento sobre aplicaciones
Mediante un asesoramiento sobre aplicaciones de TRUMPF, ampliará sus conocimientos y optimizará sus propios procesos.
Imagen tecnológica láser de disco de TRUMPF
Láser
Cortar, soldar, marcar, mecanizar superficies: benefíciese con TRUMPF de la flexibilidad, diversidad y eficiencia de costes de la herramienta láser.
Contacto
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
Servicio y contacto
