国家/地区及语言选择
光学多传感器系统受益于 VCSEL 技术
VCSEL 技术用于众多光学传感器,适用于娱乐电子、工业和汽车领域的照明应用。
带有 VCSEL 激光器的光学传感器可实现高级 3D 识别
娱乐电子、工业和汽车领域的许多光学应用都基于高要求的 3D 多传感器系统。VCSEL 解决方案非常适合作为光学传感器中的光源,通过这种方式甚至可以实现复杂的 3D 识别。为此,将使用不同的光学传感器技术,例如时间差(ToF)、结构光和自混合干涉(SMI)。这些光学传感器技术依赖于先进的光源,例如基于激光的 VCSEL(垂直腔面发生激光器)阵列来照亮场景或目标。
3D 多传感器系统对 VCSEL 激光器提出了很高的要求。后者必须满足广泛的要求,比如超短脉冲运行、客户定制照明(例如点图案)、均匀采样、可配置的随机光源阵列、用以减少阳光噪声的窄光谱、高可靠性、大件数和低成本。
VCSEL 激光器为光学多传感器系统提供哪些优势?
与边缘发射激光器和红外线发光二极管等传统技术相比,通快基于 VCSEL 的先进传感器解决方案具有许多优势:
低功率消耗
几毫瓦的最低功率消耗可优化移动应用中的电池消耗。
极快的脉冲模式
较短的上升和下降时间可实现快速脉冲模式,这对于 ToF 应用至关重要。
简单集成
从 SMD 到 TO 外壳的不同外壳选项保证了简单的产品集成和附加功能。
提升功能
现代 VCSEL 中的附加功能,例如用于进一步信号处理的集成微加工头或光电二极管,可支持小型化并提升传感器功能。
定制化解决方案
凭借数十年的技术积累,通快重视长期的客户关系和支持,不仅针对标准产品也适用于客户特定的解决方案。
特别可靠
过去,VCSEL 在功能和可靠性方面已经显示出突破性的改进。可以在很宽的温度范围内实现较长的产品使用寿命。
光学多传感器系统可以在哪里使用?
采用 VCSEL 激光器的 3D 多传感器系统、光学传感器和图像传感器用于许多应用领域。例如下一代 3D 生物识别安全、工业测量和检测应用,或自动驾驶和 LiDAR。
工业用光学多传感器系统
工业传感器应用范围从氧气测量到工业光学编码器和原子钟。其他示例包括速度、距离和深度测量以及接近度测量。VCSEL 技术为工业应用提供可靠和高性能的传感器解决方案。
面向消费者的 3D 多传感器系统
娱乐电子制造商是 3D 传感器应用的主要用户。例如,传感器及其光学功能可用于识别和扫描面部。VCSEL 提供强大的照明功能以支持先进的光学传感器技术。
用于汽车行业的 3D 多传感器系统
在汽车领域,下一代 3D 多传感器系统的新应用数量不断增加。其中包括具有自动驾驶功能(例如 LiDAR、驾驶员和乘客监控以及驾驶员控制系统)的自动驾驶汽车。
光学多传感器系统如何工作?
在检测物体时,将时间差、结构光、自混合干涉等不同的光学识别技术与 3D 传感器相结合,即具有 3D 功能的光学传感器。这些技术依靠先进的光源来照亮目标场景或物体。VCSEL 激光器完美适合这项任务,并用于现代电子设计的光子学中的重要光学应用。
不同的光学传感器技术
时间差(ToF)
用于距离传感系统的直接时间差
直接时间差(dToF)基于主动照明系统。首先,VCSEL 二极管向目标发射激光(光子)。光被目标部分反射,光学传感器(ToF 传感器)确定光(光子)到达的时间点。通过计算光子传播时间/2 x 光速,将 dToF 值转换为距离。分辨率为 1 mm。
用于深度测量的间接时间差
间接时间差(iToF)不测量单个光脉冲的延时,而是由 VCSEL 激光器发射连续调制的光,并使用此发射光与反射光之间的相移进行距离计算(间接,因为它不基于延迟,而基于输出和输入信号之间的相移)。这称为连续波(CW)调制,也称为 CW 相移或 iToF。
结构光
点图案将被投影到表面上。VCSEL 激光由此照亮目标场景,使传感器捕获观察到的失真,并将其转换为有关被照亮物体第三维的信息。这可实现用于支持面部识别等光学应用的传感器所需的极高精度。
自混合干涉(SMI)
VCSEL 将单个光点投射到物体上。物体将光散射回激光器,并根据相位进行干涉。激光功率由物体的反馈调制。调制后的激光功率由集成光电二极管测量。调制的激光电流可用于同时测量距离和速度。
带有集成光电二极管的 ViP 或 VCSEL 是 SMI 技术的关键工具。
让我们互联!
准备好将您的光学多传感器系统再升一级了吗?怎么做?请询问我们!
请求咨询
您可能也对以下主题感兴趣
单模 VCSEL,850 nm
单模 VCSEL
凭借经过优化的光学特性,850 nm 单模 VCSEL 成为高要求传感系统应用的理想选择。了解其全部优势以及有关光束轮廓、LIVT 特性曲线和光谱的背景信息。
多模 VCSEL 偏振控制
多模 VCSEL
940nm 多模 VCSEL 是针对移动消费类应用的红外光源。大致了解因其紧凑尺寸和激光二极管功率等级具体可应用于哪些领域。
集成式 VCSEL 解决方案的工艺图
集成式 VCSEL 解决方案
通快 VCSEL 模块和探针因其普遍适用于专业化与消费类领域的众多应用而出众。
联系方式
Industry management TRUMPF Photonic Components
电子邮件
服务 & 联系人
