光伏
通快高效解决方案适用于可持续化的未来能源生产。
在向可持续能源经济发展的道路上,太阳能具有特殊意义。在过去的几年中,太阳能增长速度居可再生能源之首,而且其潜力还远未被充分挖掘。通快提供适合该未来行业的定制化解决方案,为太阳能电池制造商与设备制造商开辟新途径:通快激光器系统布局并接通光伏模块上的电池,同时通过有针对性地去除涂层确保该模块具有所需的绝缘强度。在太阳能电池镀膜方面,通快霍廷格电子提供稳定且精确的工艺电源,居于业内领先地位。通快光学元件部门的 VCSEL 加热系统在太阳能电池生产方面也具有一定优势。例如通过针对性烧结太阳能电池触点以及通过再生过程,达到通过对电池进行强辐射来避免缺陷,打破能量障碍,从而提高效率之目的。
能量转化
蓄能
镀膜
生产
激光动力共烧过程
在太阳能电池表面烧上由银颗粒制成的触点的过程称为“烧结”。VCSEL 加热系统在此工艺步骤中具有大量优势。快速烧结过程中,仅太阳能电池被加热,其余炉子基本保持冷却。由此导致的能效提高、炉子占地面积更小以及光源使用寿命长,所有这些都导致运行成本大幅降低。VCSEL 加热系统使温度上升达到 1000 K/s。结果便是生产吞吐量非常高。系统功率可以分区调节,因此即使温度-时间曲线非常复杂也能设置。
效率提升
超快速再生和光浸润
基于激光的生产过程(例如超快速再生和光浸润)可以大幅提升高性能太阳能电池的效率。这两个过程都可以通过 VCSEL 加热系统高效且有针对性地进行。超快速再生过程中,通过使用高性能 VCSEL 模块照射单晶硅太阳能电池可以在几秒内永久防止形成活性硼氧。这永久地提高了电池效率。在超快光浸润过程中,生产过程中产生的能量障碍被 VCSEL 加热系统的高温和强辐射打破。如此便降低了太阳能电池的内阻,其工作效率得以提升。
