国家/地区及语言选择
TruTool TF 350
TruTool TF 350
扣接机
TruTool TF 350
快速且经济的连接
接合是连接两个或多个金属件的最经济简便的方式。使用 TruTool TF 350 您能通过简单再现的接合点,以冷成型的方式从材料中成型紧密连接件。无论是无涂层还是带涂层工件,对此均无影响。TruTool TF 350 能接合 .8 mm 到最大 4 mm 的材料总厚度。结果:在一道工序中连续连接,无需额外连接件。
精准到位
连接处结实且坚固,接合点抗腐蚀。
无需连接件
不使用螺栓或铆钉。这既节省了成本,又简化了操作
在一道工序内打造完美表面
表面是否有涂层,对于接合质量不产生影响。
每分钟 120 个接合点
简单地一次性实现稳定强度和连接质量。
扣接机:应用领域相关视频
尺寸图,TruTool TF 350
TruTool TF 350,尺寸图
扣接机接合底部
接合点方向在上
上方模具可在凹模翻转臂或固定凹模臂之间选择。下部模具可以选择固定冲臂。凹模臂和凹模视材料类型和材料厚度而定。
扣接机接合顶部
接合点在下
上部模具可在固定冲臂或冲芯翻转臂之间选择。下部模具可以选择固定凹模臂。凹模臂和凹模视材料类型和材料厚度而定。
接合管道
接合管道
最多可将三个零件相互连接,即使板材厚度各不相同。用于带涂层板材、结构钢、不锈钢、铝或者带中间层,如胶粘剂和塑料垫。
接合框架型材
接合框架型材
用于接合通风与暖气管道上的连接法兰。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool TF 350,冲芯
冲芯(内置)
1 件 1884902
TruTool TF 350,凹模的翻转臂
冲芯的翻转臂
1 件 0128748
TruTool TF 350,固定凹模臂 3
3 号固定凹模臂,板材厚度 3.1 ~ 3.5
1 件 0118132
TruTool TF 350,用于平直板材的退料器
用于平直板材的退料器(内置)
1 件 0053649
TruTool TF 350,用于通道的退料器
用于通道的退料器
1 件 0112929
配件静止图像
六角扳手 DIN 911-6
1 件 0067865
配件静止图像
六角扳手 DIN 911-5
1 件 0067857
配件静止图像
六角扳手 DIN 911-3
1 件 0067830
配件静止图像
油枪(已注满 "G1”)
1 件 1398728
适配 TruTool TPC 165 的工具箱
工具箱
1 件 2282148
在此可查找适配机器的耗材与附件。
TruTool TF 350,冲芯
冲芯
1 个  1884902
2 件套  1264160
TruTool TF 350,凹模 1
凹模 1
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111969
TruTool TF 350,凹模 2
凹模 2
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111968
TruTool TF 350,凹模 2+
凹模 2+
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  122272
TruTool TF 350,凹模 3-
凹模 3-
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  1884875
TruTool TF 350,凹模 3
凹模 3
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111967
用于平直板材的退料器
1 个  1884874
凹模 1 的翻转臂
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128792
凹模 2 的翻转臂
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128793
凹模 3- 的翻转臂
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  129724
凹模 2+ 的翻转臂
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  129723
凹模 3 的翻转臂
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128794
TruTool TF 350,固定凹模臂 1
固定凹模臂 1
1 个  118130
TruTool TF 350,固定凹模臂 2
固定凹模臂 2
1 个  118131
TruTool TF 350,固定凹模臂 2+
固定凹模臂 2+
1 个  129763
TruTool TF 350,固定凹模臂 3-
固定凹模臂 3-
1 个  129764
固定凹模臂 3
1 个  118132
TruTool TF 350,冲芯的翻转臂
冲芯的翻转臂
1 个  128748
TruTool TF 350,碟形弹簧
碟形弹簧
1 个  30678
TruTool TF 350,弹簧元件
弹簧元件
1 个  249303
TruTool TF 350,台盘
台盘
1 个  1884876
TruTool TF 350,用于通道的台盘
用于通道的台盘
1 个  243189
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
1000 ml  125874
TruTool TF 350,转动环
转动环
用于在平衡嵌件上悬挂机器。最大可移动性下实现轻松作业。
1 个  976671
TruTool TF 350,接合工位
接合工位
用于快速便捷接合更小的板材部件。适合固定使用。
1 个  1224803
配件静止图像
G1 润滑脂
250 g  1446686
900 g  139440
Carrying-case-TF
工具箱
TruTool TF 350,接合点
精准到位
在咬口连接中,待连接板材相互叠放。该工具在冲压与成型相结合过程中,在板材内切出一个搭边。在此期间,上下板材紧密连接且连接方式可抗腐蚀,同时材料流入其中。连接处十分结实,您无需焊接填充料或热量即可获得永久连接。
TruTool TF 350,扁平接合点
无需连接件
矩形接合点呈现为扁平的点突起。类似螺栓和铆钉连接时的边缘干扰轮廓,就不会在此出现。由于无需供给连接元件,机器可迅速准备就绪,所以使用起来十分简单。此外,TruTool TF 350 能快速简便地适应所需应用。您可轻松挑选相应模具。
扣接机接合管材
方便使用
扣接机 TruTool TF 350 以紧凑且细长的结构而出众,所以特别适合在狭窄空间内使用。此外,该工具的几何形状显示其具有大弯喉深度及小干扰轮廓。由此可在加工通风管道时形成无瑕连接。在狭窄角落中和小宽度法兰上的应用对 TruTool TF 350 同样不成问题。
TruTool TF 350,接合点
完美表面
接合区不受热负荷或应力影响。防护层伴随成型加工过程流入。因此,材料特性保持不变,也不发生氧化,并且表面结构未受损坏。省去前期和后续工作。另一个加分项:通过咬合连接避免了材料表面脏污。这非常适合无涂层和带涂层材料,甚至覆油膜板材也能最佳适用。
TruTool TF 350,不含模具
TruTool TF 350,带翻转臂
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 3.5 mm 3.5 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm 2.5 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 4 mm 4 mm
通用
最小板材厚度 0.8 mm 0.8 mm
最大接合力 25 kN 25 kN
最大冲程数 2 1 次/秒 2 1 次/秒
最小边距 8 mm 8 mm
最大边距 58 mm 58 mm
最大折边凸起高度 (B) 36 mm 36 mm
额定消耗功率 1700 W 1700 W
重量:
不包括电缆的重量 8.3 kg 8.3 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
