国家/地区及语言选择
感应加热
TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列
规格紧凑、功率超群
用于感应加热的通用型电源
适合各类应用和使用方式的电源:得益于紧凑设计与多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列适合各种类型的感应式应用,从实验室中的首次试验直至工业生产中的快节奏连续工序流程。无论是在感应式密封、收缩、淬火、退火、熔融还是汽化流程中,均能从该款电源的高经济效益和方便的集成方式中获益。
紧凑的模块结构
相较于传统电源,尺寸明显缩小,因此对加热地点的空间需求极低。
功率大、频率范围宽
适用应用的功率可高达 10 kW,输出频率可高达 800 kHz。
多种应用选项
功率与频率灵活适配相应的感应式应用。
极高精度与可重复性
高能量转换率与始终如一的工艺结果确保经济运行。
方便地集成至各种应用之中
节省空间的感应式解决方案:可用作内置模块、19 英寸插入式装置或台式设备。
并联谐振电路的特种规格
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列:电源与外部电路的布局极其灵活。
用于感应加热的高频电源
包装行业的感应式密封(饮品纸盒、牙膏管)。
多种用途
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列的应用领域类别尤为丰富。无论是收缩、退火、淬火还是钎焊:该款电源轻松应对各种挑战。
理想适用于高精度温控型工艺流程
除传统的感应式加热领域外,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列电源同样轻松胜任复杂任务设置,例如高精度温控型热分析工艺流程。
灵活经济的解决方案服务于您的应用
得益于紧凑的模块结构,与采用传统结构的设备相比,该款发生器的空间需求明显降低。灵活的调节装置可为相应工艺流程选择最佳运行频率。通过种类繁多的标准接口可将电源连至不同的上级系统。
并联谐振电路的特殊规格:TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列
此规格中采用极其紧凑的外部电路设计,其可直接用于加热部位。因此显著简化系统与设备集成。电源的功率调节覆盖范围接近 0 % 至 100 % ,是高精度温控型进程的理想之选。
标称连接数据
电源供应器电压 (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) (±10%)
电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
电源消耗功率 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA 6.5 kVA 12.5 kVA
功率系数 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
输出端
标称功率 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW
最大输出电流 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff
最高输出电压 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff
标称工作频率 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz
功率电缆长度 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m
通信接口
模拟/数字
RS 232/RS 485
PROFIBUS
冷却要求
最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
最小压差 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
最小流量 9.5 l/min 9.5 l/min 9.5 l/min 4.2 l/min 4.2 l/min 9.5 l/min
冷却剂最高温度 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
周围条件
外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列外部电路
电源变压器是外部电路的组成部分。借此可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。
带脚控操作器的系统整体
脚控操作器用于远距离接通和关断电源功率。开关通过电缆与高频电源相连,可安置于应用附近。通过此方式可启动工艺流程,同时观察加热情况。
通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
感应器
感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
冰水机
冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
高温计和程序控制器
高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
TruControl Power 操作软件
借助易于操作的软件 TruControl Power 的帮助可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监测电源。
您可能也对以下主题感兴趣
适合感应式加热的 TruHeat MF 7000 (G2) 系列中频电源
组合方式独一无二
TruHeat MF 7000 (G2) 系列电源不仅适合淬火或退火等传统应用,还可胜任晶体培养等方面的等特殊应用。
服务_感应_应用_专注_于_加热_工艺
感应式加热:他人心灰意冷,我们热火朝天
非标准解决方案令您停滞不前,您急需特殊应用?我们为您研发需求适配感应式加热工艺。
通快霍廷格电子全球分布
通快霍廷格电子的联系方式
您对某款产品感兴趣或需要咨询服务?您可在此查找全球各地的联系人。
联系方式
服务
个性化加热解决方案 了解更多 服务协议 了解更多 技术服务部 了解更多 培训 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
