CO2 激光器的高激光功率和良好的光束质量直接取决于谐振腔的长度。TruFlow 的特殊结构可将数米长放电管纳入正方形循环回路的两个层面上。而且,由于系统几乎封闭,使 TruFlow 激光器成为能承受热负荷与机械负荷的紧凑型光源,以适应日常工业环境。
真正的全能产品
多年来,TruFlow 系列的通快 CO2 激光器一直作为通用型标准材料加工工具在工业中使用。流动式激光器能可靠且低成本地切割、焊接和处理二维或三维零件的表面。10.6 µm 波长和 2 到 20 kW 的大功率范围在材料种类与厚度的选择上提供了很大的自由。这样 TruFlow 激光器不仅可以加工金属,还能加工有机材料、复合材料和玻璃。
归功于正方形结构,谐振腔具有机械稳定性、热力学稳定性。
冷却设计和智能能量管理使 TruFlow 激光器成为同类型中能效最高的激光器。
气体循环装置和高频激发装置实现激光器无磨损运行。
借助集成的封闭式光束传导装置使激光最佳成型。
连续监测温度和污染程度。
TruFlow 2000 产品对比 |
TruFlow 2700 产品对比 |
TruFlow 3200 产品对比 |
TruFlow 4000 产品对比 |
TruFlow 6000 产品对比 |
TruFlow 8000 产品对比 |
TruFlow 10000 产品对比 |
TruFlow 12000 产品对比 |
TruFlow 15000 产品对比 |
TruFlow 20000 产品对比 | |
激光参数 | ||||||||||
在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
可连续调整的功率范围 | 100 W - 2000 W | 135 W - 2700 W | 160 W - 3200 W | 200 W - 4000 W | 300 W - 6000 W | 400 W - 8000 W | 500 W - 10000 W | 600 W - 12000 W | 750 W - 15000 W | 1000 W - 20000 W |
标准光束质量 (K / M²) | 0.55 / 1,82 | 0.55 / 1,82 | 0.55 / 1,82 | 0.55 / 1,82 | 0.55 / 1,82 | 0.52 / 1,9 | 0.52 / 1,9 | 0.26 / 3,8 | 0.24 / 4,2 | 0.22 / 4,5 |
可选光束质量 (K / M²) | 0.9 / 1.11 | 0.9 / 1.11 | 0.9 / 1.11 | 0.9 / 1.11 | 0.35 / 2,86 | 0.35 / 2,86 | - | - | - | - |
波长 | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm |
可调整的脉冲时间 | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw |
结构型式 | ||||||||||
激光束发生器尺寸(宽 x 高 x 深) | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm |
高频发生器和控制系统尺寸(宽 x 高 x 深) | 1420 mm x 2100 mm x 800 mm | 1420 mm x 2100 mm x 800 mm | 1420 mm x 2100 mm x 800 mm | 1420 mm x 2100 mm x 800 mm | 2000 mm x 2100 mm x 800 mm | 2000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 5200 mm x 2100 mm x 800 mm |
安装 | ||||||||||
标准环境温度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
TruFlow 2000
TruFlow 2700
TruFlow 3200
TruFlow 4000
TruFlow 6000
TruFlow 8000
TruFlow 10000
TruFlow 12000
TruFlow 15000
TruFlow 20000
激光参数 | ||||||||||
结构型式 | ||||||||||
安装 | ||||||||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
通快的多项可用选配使 TruFlow 完全适应需求。例如通过附加部件将光束传导装置装载到导引激光、圆偏振器、扩束镜及其他设备上。在冷却水循环回路方面,通快亦提供多种途径。如有需要,可通过主动式激光功率控制使加工更加稳定或者通过活动的移动式谐振腔使生产更加灵活。
除了光源本身,您还可以从广泛的产品品种中选择光学组件及其它附件。众多光束成形组件在激光器罩盖下准确配合,如圆偏振器、扩束镜、导引激光或直径调节镜。经由多级过滤空气给组件通风,以防从外部污染气体。
为冷却激光器,您可在水-水或水-空气压缩机冷却器之间进行选择。如果您已拥有自己的冷却循环回路,那么也可使用板式热交换器。
由于其机械稳定性,TruFlow 也能在移动式系统上使用。在此有两种可能:仅谐振腔移动并通过柔性高频电缆供电。或者发生器连带谐振腔一起运动。
主动式激光功率调节器使激光功率的偏差稳定在 +/- 1%,从而保证加工稳定,不受环境因素影响。
激光与激光系统——通快成就天生一对。所有光源均最佳匹配通快激光系统的要求。丰富型号与选配可供选择。因此可获得完全针对任务量身定制的设备。TruFlow 激光器不仅适用于 2D 与 3D 激光切割机,也能集成到冲床中。
通快帮助用户使光束传导装置适应个性化要求。为此提供具有通快品质的单个光学部件以集成到已有或新设计的生产系统中。例如可将光束分配器或光束偏转镜以及扩束镜或圆偏振器集成到外部光束传导装置中。
这款可偏转 90° 的反射镜单元具有 43 mm 至 80 mm 的孔径和高达 20 kW 的最大承载能力。由于较高的热机械稳定性,其也能履行远距离、高要求的光束引导任务。
二两路分光器具有抗辐射的保护外罩,其内置有安全监测。在精密直线导轨上气动式移动的反射镜模块配备了快速更换支架以及电气反射镜监控装置。AS-i 分线盒用作电气接口。
