国家/地区及语言选择
去毛刺机
TruTool TKA 1500
去毛刺机
TruTool TKA 1500
适用于自 80 mm 起的钻孔
绝佳边缘
TruTool TKA 1500 装备有性能强劲又坚固耐用的 2600 W 电机,它令工作毫不费力且其极佳的运转平稳性将深得您心。该电机实现了稳定的机械引导,再加上符合人体工学的引导与电机手柄,对提高倒角质量大有裨益。除此之外,您还可完成最长 15 mm 的倒角,且无需工具就可无级固定所需倒角长度。带来的结果就是:一举实现高品质且具有重复精度的边缘,免去后续返工。利用 TruTool TKA 1500 可制造出干净的可视边缘、切断锋利的边缘、制作半径弧形或准备焊缝。同时还能避免材料发生任何氧化或变形。
以符合人体工学的方式作业
手柄形状、尺寸和定位装置三者互相优良匹配,不仅可确保稳定的机械引导,并有助于提升倒角质量。
易如反掌
无需使用工具即可无级调节倒角长度,最大可手动旋转 ¾ 圈,在此过程中可清楚看到刻度环
常规边缘质量
切割面无毛刺、无氧化现象的高质量结果,无材料变形且角度设置保持不变。
用途广泛
适用于直线边缘、内外轮廓以及自 80 mm 起的钻孔。
轻松入手
对于直板材以及外轮廓的加工,止挡棱柱可确保轻松进入板材。
2 合 1
止挡棱柱同时也有切屑防护作用。它使切屑以规定方式落在地面。确保了较高的工作安全性。
去毛刺机:应用领域相关视频
TruTool TKA 1500 尺寸图
风驰电掣
TruTool TKA 1500 装备有性能强劲且运转平稳的电机。在该电机的帮助下,您在单个工序内就可完成最长 11 mm 的倒角。倒角长度从 11 mm 开始到 15 mm 则需要两步。例如在制作 15 mm 长的倒角时,在首道工序中可达到 11 mm,在下道工序就可达到最终倒角长度(针对 230V 电机)
使用寿命长
我们为您提供适用于各种材料的高质量可转位刀片和半径可转位刀片。标准可转位刀片有四个切割刃。而半径可转位刀片有三个切割刃。
带刀具或不带刀具
TruTool TKA 1500 标配 45° 可转位刀片安装座。但也可订购不含刀具的机床,并选择与您应用匹配的 30°、37.5° 或 60° 可转位刀片安装座或半径可转位刀片安装座。
轻松入手且可无切屑作业
该高品质的止挡棱柱采用不锈钢制成,对于直板材以及外轮廓的加工,止挡棱柱可确保效果极佳的机械引导以及轻松进入板材。它同时也是实用的切屑防护装置,它会使切屑以规定方式落在地面。这样也就提高了工作位置的安全系数。
T 形支架和扁平板材
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
适用于内外边缘
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
止挡棱柱,用于轻松进入板材
1 件 2767143
润滑脂 "G3",100 g
1 件 0353969
4 个可转位刀片。针对钢、不锈钢和铝
内置
转台固架 45°
内置
工具箱
1 件 2398010
小零件存放箱
1 件 0353966
劳防镜
1 件 2488915
螺丝刀套件
1 套 2467043
在此可查找适配机器的耗材与附件。
用于铝材的冲压油和步冲油
1000 ml  0125874
转台固架 R
带滚轮 Ø 36.2 mm,用于 4 个可转位刀片
1 个  2423977
用于钢材的冲压油和步冲油
500 ml  0103387
止挡棱柱
用于进入板材,同时充当切屑防护装置
1 个  2767143
转台固架 60°
1 个  2423976
劳防镜
1 个  2488915
可转位刀片安装座 37.5
1 个  2731086
可转位刀片 ST 半径 3
适用于钢和铝
10 件套  1232671
4 件套  2435950
转台 ST 半径 4
适用于钢和铝
4 件套  2435971
10 件套  1630310
转台固架 45°
1 个  2423973
转台 ST 半径 2
适用于钢和铝
10 件套  1232676
4 件套  2435949
转台固架 30°
1 个  2423975
工具箱
1 个  2398010
小零件存放箱
1 个  0353966
G3 润滑脂
100 g  0353969
转台 CR 半径 2
用于优质钢
10 件套  1232691
4 件套  2435973
可转位刀片
针对钢、不锈钢和铝
10 件套  2420323
4 件套  2420322
螺丝刀套件
内六角 5 mm,内六角 6 mm 和扭力螺丝刀 T15 x 118
1 个  2467043
良好操纵
导向手柄兼具最大稳定性与最佳施压。由此可实现更加安全与准确的机器操纵。低位手柄距工作面仅九厘米且尽可能降低倾覆力矩,使您无需费力即可最佳引导机床。另一加分项。
易如反掌
借助支承盘上方的数字圈无级固定倒角长度。通过最多旋转 ¾ 圈快速准确设置所需长度,无需任何工具。铣削深度设置在工作期间固定,确保倒角长度保持不变。若要制作半径,则需要尺寸精确的微调。也可以通过刻度圈轻松实现。
TruTool TKA 1500,不含模具
TruTool TKA 1500,45° 模具
最大倒角长度 / 最大倒角高度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 15 mm 15 mm
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 10.6 mm 10.6 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 12 mm 12 mm
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 8.5 mm 8.5 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 10 mm 10 mm
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 7.1 mm 7.1 mm
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 15 mm 15 mm
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 10.6 mm 10.6 mm
半径
最小内径 30 mm 30 mm
最小钻孔 (Ø) 55 mm 55 mm
通用
最小板材厚度 3 mm + hs 3 mm + hs
工作速度(最大) 1.5 m/min 1.5 m/min
额定消耗功率 2600 W 2600 W
尺寸
长度 679 mm 679 mm
高度 197 mm 197 mm
重量
重量 10 kg 10 kg
您可能也对以下主题感兴趣
生产用车与运输
生产用车与运输
从油箱到船用波纹夹层板乃至农业与建筑机械:通快产品可加工生产用车与运输行业中的材料,材料覆盖范围广。
机械设备制造中的通快产品
机械设备制造
板材设计、修复或拆解:整个机械设备使用周期内均可使用通快机床与模具。
电动工具
分割、接合以及折边成型:瑞士制造的通快电动工具简化建筑工地或车间内作业。
搜索零售商
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
服务
下载
服务 & 联系人
