挑战
在 Zerbst,不同批量的各种组件都在理想时间内完成生产。首个折弯过程必须到位,因为只生产所需数量的工件。EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH 的总经理 Joachim Gerland 解释说:“如果成功切割的零件在折弯机上被错误地折弯,我们就必须在附加过程中及时快速地进行复制。例如,当我们的员工在下游焊接工作台发现某个角度不正确,或者某个零件的折弯方向错误,这便又需要耗费许多资金。”
通快利用 Cookie 提供众多服务、不断改进这些服务以及根据我们访问者的兴趣展示广告。
处理您的数据时,可能会(在有限的时间内)将您的数据传输到欧洲经济区以外的地区,例如美国(GDPR 第 49 条第 1 款 (a) 项),这些地区不存在高水平的欧洲数据保护,因此当局可能出于控制和监控目的访问数据,而无法针对此行为采取有效的法律补救措施或行使数据主体权利。
点击“同意” 即表示您同意将 Cookie 用于页面 trumpf.com、mytrumpf.com 及其子页面。同时,您也同意将您的个人数据传输给欧盟委员会未作出适当性决议的第三国的接收者。
您可以随时在 隐私设置中编辑或取消您的 Cookie 设置。
更多详细信息参见数据保护声明
EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH 焦点明确:21 年来,该公司专门从事机械制造零部件的设计、开发和生产。对于要求严格的折弯过程,“Z 板材”信赖通快折弯机。最近用三台新的 TruBend 5170 更换了包括来自其他制造商的旧机床。三台新机床中有一台选配了零件指示器。它们的目标:简化员工的折弯工作。零件指示器检查折弯件在机床中的插入位置,因此可以及早防止折弯方向错误或角度不正确等问题出现。这降低了错误率,重要的是为新员工提供了更高安全保障。
挑战
解决方案
Zerbst 订购了三台 TruBend 5170,其中一台带有附加的零件指示器功能。零件指示器由滑块前后的摄像机构成。如果操作员插入一个零件,摄像机就会记录插入位置。两个图像实时组合成一个总体图像,并显示在机床控制系统上方的附加屏幕上。操作员看到实际和目标插入位置,识别可能出现的偏差并可以相应地纠正。Gerland:“由于我们的员工每天都生产各种各样的零件,这是确保可靠生产的额外控制。摄像机在左右问题上也很有用。对于几乎对称的零件,总是存在员工将其插入错误的风险。零件指示器会识别这一问题。”新功能显着降低了折弯机的错误率。尽管在此工作的经常是新员工。
实施
该公司为总共三台 TruBend 5170 机床配备了随动托料装置和 ACB 角度测量系统。这简化了操作员的工作。TechZone Bend 编程系统的直观控制系统和 3D 可视化也提供了很大的帮助。Gerland:“我们的员工不再需要考虑如何将 2D 零件变成 3D 零件。几秒钟内就可以在屏幕上看到。”
展望
在技术工人短缺的时代,找到好的折弯机并不容易。即使成功找到,员工也需要一个熟悉阶段。Gerland:“我们无法在中期改变这一问题。但这是简化机器操作并通过辅助系统使其更安全的好方法。对我们来说,零件指示器明显增加了在未来快速示教折弯等相对复杂工艺的初学者,并提高其工作效率的机会。
