用于感应加热的通用型电源
适合各类应用和使用方式的电源:得益于紧凑设计与多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列适合各种类型的感应式应用,从实验室中的首次试验直至工业生产中的快节奏连续工序流程。无论是在感应式密封、收缩、淬火、退火、熔融还是汽化流程中,均能从该款电源的高经济效益和方便的集成方式中获益。
相较于传统电源,尺寸明显缩小,因此对加热地点的空间需求极低。
适用应用的功率可高达 10 kW,输出频率可高达 800 kHz。
功率与频率灵活适配相应的感应式应用。
高能量转换率与始终如一的工艺结果确保经济运行。
节省空间的感应式解决方案:可用作内置模块、19 英寸插入式装置或台式设备。
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列:电源与外部电路的布局极其灵活。
用于感应加热的高频电源
包装行业的感应式密封(饮品纸盒、牙膏管)。
多种用途
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列的应用领域类别尤为丰富。无论是收缩、退火、淬火还是钎焊:该款电源轻松应对各种挑战。
理想适用于高精度温控型工艺流程
除传统的感应式加热领域外,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列电源同样轻松胜任复杂任务设置,例如高精度温控型热分析工艺流程。
灵活经济的解决方案服务于您的应用
得益于紧凑的模块结构,与采用传统结构的设备相比,该款发生器的空间需求明显降低。灵活的调节装置可为相应工艺流程选择最佳运行频率。通过种类繁多的标准接口可将电源连至不同的上级系统。
并联谐振电路的特殊规格:TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列
此规格中采用极其紧凑的外部电路设计,其可直接用于加热部位。因此显著简化系统与设备集成。电源的功率调节覆盖范围接近 0 % 至 100 % ,是高精度温控型进程的理想之选。
TruHeat HF 5010
产品对比
TruHeat HF 5010
产品对比
TruHeat HF 5010
产品对比
TruHeat HF 5010
产品对比
TruHeat HF 5010
产品对比
TruHeat HF 5010
产品对比
标称连接数据 | ||||||
电源供应器电压 | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 适用于 5 kW,400 V 适用于 10 kW) | (±10%) |
电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
电源消耗功率 | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
输出端 | ||||||
标称功率 | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW |
最大输出电流 | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
最高输出电压 | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
标称工作频率 | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
功率电缆长度 | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
通信接口 | ||||||
模拟/数字 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
冷却要求 | ||||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min |
冷却剂最高温度 | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
周围条件 | ||||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 5010
标称连接数据 | ||||||
输出端 | ||||||
通信接口 | ||||||
冷却要求 | ||||||
周围条件 | ||||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
电源变压器是外部电路的组成部分。借此可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。
脚控操作器用于远距离接通和关断电源功率。开关通过电缆与高频电源相连,可安置于应用附近。通过此方式可启动工艺流程,同时观察加热情况。
通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
