Выбор страны/региона и языка
Обзор систем нагрева VCSEL
Системы отопления VCSEL
Промышленные системы TruHeat VCSEL
Прямая лазерная термообработка для различных сфер применения, таких как сушка, сварка или размягчение
Индивидуально управляемые зоны излучения для высокоточной обработки
Источники излучения на базе массивов вертикально-излучающих лазеров (VCSEL) в состоянии нагревать большие поверхности с помощью направленного инфракрасного излучения с селекцией по длинам волн. Системы TruHeat VCSEL используются во многих промышленных процессах нагревания. Благодаря прямому облучению обрабатываемой поверхности без дорогостоящей оптики и систем сканирования возможна существенная экономия затрат по сравнению с обычными лазерными устройствами. Уникальное свойство систем: помимо точной регулировки и быстрого переключения мощности ИК-излучения, путем независимого управления небольшими сегментами лазерных модулей можно на свое усмотрение программировать профиль нагрева помещения. Схемы нагрева даже могут динамически изменяться во время работы. Все это открывает невиданные ранее возможности управления процессом.
Масштабируемая мощность
Ваше преимущество — возможность настройки выходной мощности в киловаттном диапазоне.
Высокая плотность мощности
Увеличивайте производственную скорость за счет высокой плотности мощности — 100 Вт/см².
Точный контроль
Отдельными зонами источника излучения VCSEL можно управлять независимо друг от друга.
Простота интеграции
Прочные и компактные лазерные модули легко интегрируются в промышленные установки и производственные процессы.
Принцип работы и производство систем TruHeat VCSEL
Зонами излучения систем TruHeat VCSEL можно управлять независимо друг от друга
VCSEL Insights: введение в лазерную термообработку с помощью систем TruHeat VCSEL
Термообработка больших площадей
Ваши преимущества — непосредственная и равномерная термообработка больших поверхностей и высокие допуски к обратным отражениям. Благодаря высокой плотности мощности более 100 Вт/см² системы TruHeat VCSEL достигают высокой скорости обработки.
Гибкое управление профилем нагрева
Воспользуйтесь преимуществами точной регулировки мощности нагрева и свободного управления профилем нагрева в продольном направлении.
Электромобильность: сушка фольги для аккумуляторов
После нанесения порошка активный материал на электродной фольге должен просохнуть. Эту работу могут выполнять промышленные системы нагрева VCSEL, так как источники излучения на базе массивов вертикально-излучающих лазеров (VCSEL) в состоянии нагревать большие поверхности с помощью направленного инфракрасного излучения с селекцией по длинам волн.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электромобильность: герметизация пакетных элементов
Применение систем TruHeat VCSEL для герметизации пакетных элементов позволяет улучшить ее качество. Кроме того, системы нагрева VCSEL снижают длительность технологического процесса примерно в три раза.
Локальное разупрочнение стальных деталей кузова в автомобильной промышленности
Системы TruHeat VCSEL обеспечивают простую, быструю и избирательную пластификацию высокопрочных стальных деталей. Это создает множество преимуществ для автомобилестроения.
Нагрев плат
Лазеры VCSEL могут использоваться в полупроводниковой промышленности для нагрева плат для быстрой термической обработки (RTP). Системы TruHeat VCSEL обеспечивают быстрый и однородный нагрев плат, что позволяет точно контролировать отдельные зоны. За одну секунду температура может увеличиваться на несколько сот градусов Цельсия.
Производство полупроводников: сварка с использованием лазера (Laser Assisted Bonding (LAB))
При сварке с использованием лазера (Laser Assisted Bonding (LAB)) компонент Flip-Chip размещается на печатной плате в качестве соединительного элемента с помощью шариков припоя. Система TruHeat VCSEL облучает чип сверху, энергия лазера передается через кремниевый кристалл, тем самым шарики припоя между чипом и печатной платой расплавляются. В отличие от других решений системы нагрева VCSEL обеспечивают нагрев больших поверхностей и предлагают варианты более высокой мощности.
Производство полупроводников: пайка с использованием лазера (Laser Assisted Soldering (LAS))
При пайке с использованием лазера (Laser Assisted Soldering (LAS)) шарики припоя соединяются непосредственно с точками пайки на печатной плате с помощью инфракрасной термообработки VCSEL. Особый интерес такой способ представляет при использовании небольших шариков припоя и шага сварных точек. Технология нагрева VCSEL обеспечивает высокоточный нагрев и высочайшее качество точек пайки. Технология LAS также помогает увеличить срок службы печатных плат.
Аддитивное производство с использованием синтетических материалов
При так называемом селективном лазерном спекании (SLS) сфокусированный луч лазера локально расплавляет полимерный порошок и тем самым создает заготовку. Это обеспечивается благодаря высоко инновационной системе TruHeat VCSEL от TRUMPF, которая содержит более 3 000 индивидуально управляемых лазеров (массивы VCSEL). Скорость процесса производства увеличивается таким образом приблизительно на коэффициент 10 по сравнению с обычными станками для 3D-печати, на которых зона построения сканируется одним или двумя лазерами. С помощью этой технологии можно эффективно реализовать возможности применения прежде всего в сфере литья под давлением синтетических материалов.
Изготовление деталей методом лазерного сплавления металла
Аддитивное производство с использованием металлов (подогрев)
При 3D-печати металлических заготовок большого объема тепловые градиенты часто оказывают негативное влияние на спеченные детали. Тепло лазера от VCSEL позволяет свести к минимуму эти нагрузки. Ведь тепло лазера значительно снижает термические напряжения и перекос на напечатанной детали. Это способствует улучшению механических свойств заготовки.
Быстрое соединение крупногабаритных пластмассовых деталей при производстве мебельных плит
Воспользуйтесь преимуществами быстрой сварки крупногабаритных пластиковых деталей благодаря высокой плотности мощности лазера в зоне нагрева с однородным облучением. Компактные размеры модуля упрощают встраивание в готовые системы.
Фотоэлектрическая энергетика: процесс Co-Firing с использованием лазера, процесс Ultrafast Regeneration и Light Soaking.
Системы TruHeat VCSEL открывают многочисленные преимущества для сферы производства фотоэлементов. Например, в процессе выборочного прожига контактов на фотоэлементе. А также в процессах регенерирования: благодаря интенсивному облучению элемента уменьшаются дефекты, разрушаются энергетические барьеры и, таким образом, повышается эффективность.
Параметры лазера
Длина волны 980 нм 980 нм 980 нм 980 нм 980 нм 980 нм
Мощность лазера 2,4 кВт 4,8 кВт 9,6 кВт 19,2 кВт 6,4 кВт 6 кВт
Угол излучения обычно 10° (при мощности 95 %) обычно 10° (при мощности 95 %) обычно 10° (при мощности 95 %) обычно 10° (при мощности 95 %) обычно 10° (при мощности 95 %) обычно 10° (при мощности 95 %)
Количество зон 12 шт. 24 шт. 48 шт. 96 шт. 96 шт. 30 шт.
Зона выбросов 40 x 52 мм2 40 x 104 мм2 40 x 208 мм2 417.5 x 38 мм2 199.1 x 38 мм2 521.6 x 25.3 мм2
Интенсивность излучения typisch 115 Вт/см2 typisch 115 Вт/см2 typisch 115 Вт/см2 typisch 115 Вт/см2 typisch 115 Вт/см2 typisch 115 Вт/см2
Класс лазера 4 4 4 4 4 4
Оптическое устройство
Оптический элемент опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой опционально с фокусирующей или рассеивающей оптикой
Защитное стекло
Двойное защитное стекло, антибликовое покрытие
Размер
Размер: ширина 87 мм 87 мм 87 мм 112,7 мм 93 мм 133,5 мм
Размер: высота 48 мм 48 мм 48 мм 113 мм 100 мм 87 мм
Размер: глубина 108 мм 160 мм 264 мм 563 мм 319 мм 652 мм
Секция драйвера
Количество секций драйверов 1 шт. 2 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Система управления лазером постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера постоянная времени обычно 10 мс; индивидуальное управление зонами лазерного излучения; интегрированный контроль лазера
Интерфейс станка На основе Ethernet (протокол EtherCAT®) На основе Ethernet (протокол EtherCAT®) На основе Ethernet (протокол EtherCAT®) На основе Ethernet (протокол EtherCAT®) На основе Ethernet (протокол EtherCAT®) На основе Ethernet (протокол EtherCAT®)
Электропитание 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц 3 фазы, 400 В (±10 %), 47‑63 Гц
Установка
Температура окружающей среды 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Влажность воздуха (макс.) без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C без конденсации при температуре охлаждающей воды 20 °C
Противоточный теплообменник Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником Требуется блок охлаждения с воздушно-водяным или водо-водяным теплообменником
TruHeat VCSEL серии 3000
Стандартные модули TruHeat VCSEL серии 3000 выпускаются мощностью 2,4 кВт, 4,8 кВт, 9,6 кВт и 19,2 кВт. Они используются для направленного нагрева больших площадей. Луч направляется непосредственно в область применения без дополнительного использования оптики или системы сканирования.
TruHeat VCSEL 3012
Система TruHeat VCSEL 3012 имеет относительно низкую плотность мощности при большой ширине. Поэтому он хорошо подходит для сушки фольги для аккумуляторов. Несколько модулей можно установить друг за другом, что позволяет удлинить линию сушки.
Специальные решения
Системы нагрева VCSEL гибкие, и их можно адаптировать под требования заказчика. Вместе с клиентом мы подбираем подходящую для сферы применения конфигурацию системы нагрева VCSEL.
На изображении показан компактный лазерный модуль с 32 массивами VCSEL и фокусирующей оптикой для использования в 3D-печати из синтетических материалов или нанесении маркировки на упаковочный материал. Каждым массивом VCSEL можно управлять индивидуально, выходная мощность составляет 2 Вт.
Программное обеспечение системы управления для систем TruHeat VCSEL
Программное обеспечение Basic Driver Control
Базовая версия программного обеспечения системы управления предлагает функциональные возможности для ручного управления лазерными каналами системы TruHeat VCSEL и установки мощности.
Программное обеспечение Advanced Driver Control
Расширенная версия программного обеспечения системы управления основана на базовой версии и предлагает дополнительные функции, такие как регулирование температуры или пульсация. Кроме того, можно создавать профили времени и профили с характеристиками мощности. Это позволяет изменять мощность системы TruHeat VCSEL во время обработки.
Линзы
На тепловое напряжение систем TruHeat VCSEL можно влиять с помощью дополнительных линз. Положительные линзы позволяют увеличить плотность мощности модулей нагрева VCSEL. Отрицательные линзы снижают плотность мощности.
Воздушный нож
Для предотвращения попадания брызг и пара на защитное стекло лазерной системы можно использовать воздушный нож. Он создает защитный поток воздуха перед лазером.
Монтажный уголок
Монтажные уголки облегчают технический монтаж системы TruHeat VCSEL.
Меньшая плотность мощности
Для сфер, где требуется более низкая плотность мощности, можно использовать систему TruHeat VCSEL с излучателями, которые расположены менее плотно, и с расфокусирующей линзой.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Лазерная термообработка с помощью систем нагрева VCSEL
Лазерная термообработка с помощью систем нагрева VCSEL подходит для самых разных целей применения, таких как сварка, сушка, пайка или нагревание. Откройте для себя разнообразные возможности применения этой технологии.
Применение решений TRUMPF: сварка шины для аккумуляторов
Элементы аккумуляторной батареи и модули
Откройте для себя наши лазерные решения для технологической цепочки при производстве аккумуляторов. Преимущества систем нагрева VCSEL для литийионных аккумуляторов электромобилей заключаются, например, в сушке фольги для аккумуляторов, герметизации фольги или перфорации фольги для аккумуляторов.
Преимущества лазеров VCSEL TRUMPF
Что такое лазер VCSEL и какие преимущества он дает по сравнению с другими лазерными диодами? Какое строение делает возможным особый принцип работы матриц VCSEL? На этой странице рассказывается, что делает лазеры VCSEL компании TRUMPF такими особенными и где они используются.
Контакты
Отдел продаж подразделения Photonic Components
Адрес электронной почты
Загрузки
