Выбор страны/региона и языка
Спутниковая антенна для Ka-диапазона
Авиация и космонавтика TruPrint Алюминий Аддитивное производство
Этот компонент аэрокосмической промышленности является хорошим примером использования с точки зрения экономичности и практичности, который позволяет раскрыть сильные стороны аддитивного производства. К ним относятся облегченная конструкция, сложные структуры, которые можно изготовить нетрадиционными методом, более высокая мощность деталей и возможность выступить в качестве надежного орудия производства, преодолев при этом важные сложные этапы выполнения проекта.
Hohe geometrische Präzision und die Fähigkeit des 3D-Druckers, selbst die kleinsten Elemente zu fertigen, sind für die bestimmungsgemäße Funktion dieses Antennenmodells entscheidend.
Снижение веса
Уменьшение потерь сингала
Конструкция возможно только при аддитивном производстве
Снижение затрат
Свяжитесь с нашими экспертами по аддитивному производству!
У вас есть заготовка, которую вы хотели бы изготовить методом 3D-печати? Хотите узнать о возможностях экономии или преимуществах, которые можно реализовать при аддитивном производстве? Тогда свяжитесь с нами прямо сейчас и получите индивидуальную консультацию от нашего эксперта.
К контактным данным
Данные и факты об образце летали
Вес: 72 г
Время изготовления:  18 ч (4 антенны)
Количество слоев: 1994 по 20 мкм
Материал: AlSi10Mg
Аддитивное производство позволяет сделать конструкцию антенны для Ka-диапазона монолитной. Когда речь идет о снижении потери мощности электромагнитных волн, основное внимание уделяется целостному исполнению многих компонентов. Очень хорошее разрешение TruPrint 2000 помогает нам добиться целевой частоты Ка-диапазона.
Маттиас Мюллер (Matthias Müller)
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
Узнайте больше об изделии
TruPrint 2000
TruPrint 2000
Вы ищете концепцию станка, сочетающую экономичность с превосходными результатами печати? TruPrint 2000 отвечает именно этим требованиям. Полномасштабный мультилазер, состоящий из 2 лазеров мощностью по 300 Вт каждый (опционально 2 по 500 Вт), с диаметром луча 80 мкм и коротким временем нанесения слоя обеспечивает превосходные результаты. Его объем обработки составляет 200 x 200 мм по базовой поверхности и 200 мм по высоте. Процесс производства основан на замкнутом контуре циркуляции порошка в защитном газе, что обеспечивает простоту и практичность в обращении, а также максимальную безопасность труда.
К изделию
Продажи металлообрабатывающих станков
Адрес электронной почты
