激光束将材料加热至汽化。逸出的金属蒸汽使熔池开始运动并使其加速——如果加速度过高,飞溅物会从后壁孔眼中脱落。
因此,焊缝内出现喷溅,残留较少的材料来形成焊缝。
通快利用 Cookie 提供众多服务、不断改进这些服务以及根据我们访问者的兴趣展示广告。
处理您的数据时,可能会(在有限的时间内)将您的数据传输到欧洲经济区以外的地区,例如美国(GDPR 第 49 条第 1 款 (a) 项),这些地区不存在高水平的欧洲数据保护,因此当局可能出于控制和监控目的访问数据,而无法针对此行为采取有效的法律补救措施或行使数据主体权利。
点击“同意” 即表示您同意将 Cookie 用于页面 trumpf.com、mytrumpf.com 及其子页面。同时,您也同意将您的个人数据传输给欧盟委员会未作出适当性决议的第三国的接收者。
您可以随时在 隐私设置中编辑或取消您的 Cookie 设置。
更多详细信息参见数据保护声明
几乎没有哪一种工具能像激光一样用途广泛——甚至能够生成数米长的深焊缝。在深熔焊时,需要极高的辐射强度(约 1 兆瓦每平方厘米)。
这有时可能因高热量输入和蒸汽形成而产生飞溅物。因此会影响到焊缝质量,同时需要耗时且昂贵的人工返修。通过 BrightLine Weld,通快已为此找到合适的问题解决方案。
总体上,不仅焊缝质量会受到影响,还将耗费额外的 宝贵时间:飞溅物会黏附在部件本身、机床或聚焦镜头上,故而必须进行返工或清洁。相反, 多次停机以及频繁更换加工头的玻璃保护片会产生额外费用,而焊缝质量不足导致的高废品率同样会增加成本。
凭借已获专利的通快 BrightLine Weld 工艺,能够几乎无飞溅地焊接结构钢、不锈钢甚至是铜和铝等材料。
那么,具体的工作原理是什么?已获专利的通快二合一激光光缆(LLK)包括内外纤维芯。这意味着,在激光器内能够将激光功率灵活分配到二合一激光光缆的纤芯和环路,并根据具体应用达到最佳状态。因此依据不同的材料最佳调整功率分布,从而获得期望结果。
附加环形射束使孔洞开口 扩大,金属蒸汽也因此更容易逸出。此时,朝向表面加速的金属熔融物因环形射束而偏转至熔池方向,并且不会产生飞溅物。
您可依靠 BrightLine Weld 获得优质焊缝,从而保证高强度并避免气孔、焊缝咬边、裂纹或末端弧坑。
得益于更高的进给速度,加工尤为高效——焊缝质量始终如一。
通过减少污物,您将受益于更短的机器停机时间、更少的返工作业、更低的废品率和玻璃保护片的高耐久性
插拔式激光光缆易于更换。由此可将机器停机时间降至最少。
利用 BrightLine Weld 能够经由纤芯和环形光纤以全激光功率进行焊接。由此能够在纤芯和环形光纤之间实现灵活的激光功率分配。
通快 BrightLine Weld 工艺包括新一代 TruDisk 碟片式激光器、选配的 BrightLine Weld、已获专利的通快二合一激光光缆以及 BEO 或 PFO 系列的标准聚焦镜头。由此,通快为您提供一站式服务,稍后可按需在现场轻松拓展安装选配的 BrightLine Weld。
在通快应用专家的支持下,我们能够通过激光应用中心(LAC)与您一起制定所需的个性化参数,并根据具体应用进行精确调整。
