Выбор страны/региона и языка
Мир трехмерной лазерной обработки TRUMPF
Будь то крышка багажника, медицинские инструменты или компоненты авиационных двигателей — лазер является самым востребованным инструментом для обработки разнообразных трехмерных металлических заготовок. Преимущества лазера перед стандартными инструментами для вырубки, фрезерования и сварки заключаются в высокой скорости и экономичности. TRUMPF — настоящий первопроходец в сфере трехмерной лазерной обработки и помимо источников излучения и компонентов канала хода луча предлагает полноценные станки и системы. Резка, сварка, лазерная наплавка — на лазерных станках TRUMPF смена способа обработки занимает считаные мгновения.
TRUMPF предлагает клиентам самый обширный и разнообразный ассортимент на рынке. Например: универсальный станок для обработки малых и средних заготовок, а также, что совершенно уникально в данной отрасли, две серии станков для крупногабаритных заготовок в разных ценовых сегментах. Кроме того, клиенты могут выбрать модульную систему TRUMPF для крупногабаритных и сверхкрупногабаритных заготовок с оптимальным соотношением монтажной площади, расходов и эффективности. Также TRUMPF — единственный поставщик станков, которые можно адаптировать под требования конкретной области применения путем выбора источника излучения.
Многочисленные встроенные функции помогают оптимизировать процесс в соответствии с конкретными требованиями. Пятиосная кинематика позволяет эффективно обрабатывать самые сложные трехмерные геометрические элементы. Услуги Condition Based Services за счет анализа и контроля повышают производительность и эксплуатационную готовность объединенных в сеть лазерных устройств. Таким образом, наши клиенты оптимально подготовлены к наступлению эпохи индустрии 4.0.
Все от одного производителя
Лазерные устройства, источники излучения, оптика, датчики и компоненты лучевода — компания TRUMPF производит все это самостоятельно, и клиенты могут положиться на оптимально подобранные системы. Помимо комплексных лазерных станков для трехмерной обработки TRUMPF предлагает решения от производителя изначальной комплектации.
Интуитивное программное обеспечение
Программное обеспечение TruTops Cell упрощает процессы трехмерной лазерной обработки как больших, так и малых партий. С его помощью можно быстро адаптировать станок в соответствии с изменением геометрии. Встроенные стандартные оптические устройства позволяют использовать любые способы обработки. Благодаря подробным технологическим таблицам впервые приступить к производству 3D-деталей намного легче.
Высокое качество обработки
Оборудование TRUMPF — символ превосходного качества трехмерной резки металлов при высокой скорости технологического процесса. Даже с самыми прочными материалами лазерные станки для трехмерной обработки справляются без проблем. Качество сварных швов и стабильность сварочного процесса также не оставляют сомнений у клиентов.
Универсальность во всех случаях
TRUMPF предлагает широкий спектр современного оборудования и программных функций для выполнения самых разных задач. На станках TRUMPF можно обрабатывать и мелкие, и крупногабаритные заготовки. Если требования клиентов меняются, станки можно дооснастить отдельными модулями.
3 вопроса, 3 ответа
Вы еще никогда не находили подходящий станок так быстро! Попробуйте прямо сейчас и получите рекомендацию на основе ваших ответов.
К поиску продукта
3D-Laserbearbeitungsmaschinen
Für jede Aufgabe und Bauteilgröße die richtige 3D-Lasermaschine: Alle Systeme des 3D-Bearbeitungsportfolio liefern hochpräzise und produktive Bearbeitungsergebnisse beim Schneiden, Schweißen oder Auftragschweißen zwei- und dreidimensionaler Komponenten.
TruLaser Station 7000 – cost-effective 3D laser welding in various applications
  • Компактная рабочая станция для качественного сваривания небольших конструктивных узлов
  • Надежность технологического процесса обработки благодаря функции обработки изображений
  • Индивидуальное решение для сварки медицинских инструментов и сенсорной техники
  • Низкая стоимость приобретения при сравнимой высокой производительности и разнообразии вариантов применения
TruLaser Cell 8030, проверенная техника в усовершенствованном варианте
TruLaser Cell 8030
  • Максимальная производительность в серийной комплектации
  • Функции повышения динамичности обработки, обеспечения производительности и качества
  • Прочная концепция станка выдерживает непрерывное производство и служит много лет
  • Пионер в обработке заготовок методом гидроформования и горячего формования
Изображения TRUMPF TruLaser Cell 7040 fiber
TruLaser Cell 7040
  • Большое разнообразие вариантов применения благодаря наличию твердотельного и углекислотного лазеров
  • Разные области применения и методы обработки
  • Пользователь важнее всего: удобное управление и эргономичность
TruLaser Cell 5030
TruLaser Cell 5030
  • Первые шаги в мире трехмерной лазерной резки по выгодной цене
  • Экономичная эксплуатация благодаря энергоэффективному твердотельному лазеру
  • Простое управление с программной поддержкой и уникальными функциями
  • Компактная конструкция экономит монтажную площадь
TruLaser Cell 3000, уникальный в своей универсальности
TruLaser Cell 3000
  • Легко интегрируется в линии автоматизации
  • Идеально подходит для заготовок малого и среднего размера
  • Возможность расширения: на выбор доступно множество функций, опций и интерфейсов
  • Высокоточный компактный станок для лазерной обработки, который можно адаптировать под разные сферы применения
Титульное изображение конференции «Автомобильная фотоника»
VS.
Закрыть
Разнообразные варианты применения ждут вас!
Конструктивный узел, изготовленный из листового металла методом лазерной сварки
TruLaser Cell 3000 позволяет с высокой точностью сваривать различные 3D-узлы из листовых металлов. Несколько листовых элементов соединяются в одну заготовку, качество и надежность сварки непрерывно контролируются. Станок изготавливает 17 сварных швов за 30 секунд. Благодаря минимальному тепловому воздействию заготовка практически не деформируется. Геометрию швов и глубину проварки можно выбрать по своему усмотрению.
Трехмерная лазерная резка деталей кузова с помощью станков TruLaser Cell
Изготовление прототипов
Важную роль в изготовлении прототипов играют быстрая настройка новых заготовок и качество реза. Лазерные установки для трехмерной обработки TruLaser Cell 5030 и TruLaser Cell 7040 разработаны специально для применения в этой сложной области. Монтажная площадь TruLaser Cell 5030 меньше, чем у оборудования конкурирующих производителей: стоимость станка, а также расходы на энергоснабжение и техническое обслуживание заметно ниже.
Крышка моторного отсека
Станок для трехмерной лазерной резки TruLaser Cell 7040 буквально предназначен для резки крупных трехмерных заготовок, таких как крышка моторного отсека. Благодаря широкой рабочей зоне, разнообразным источникам излучения и характеристикам производительности станок быстро обрабатывает все внешние контуры и создает сквозные отверстия — высший уровень эргономичности и качества.
Центральная стойка, изготовленная методом лазерной резки с помощью станка TruLaser Cell 8030
Элементы кузова
В автомобильной промышленности детали изготавливаются методом горячего формования с целью достижения максимальной производительности и надежности технологического процесса. Надежный лазерный станок для трехмерной обработки TruLaser Cell 8030 соответствует этим требованиям и подходит для вырезания центральных стоек в непрерывном режиме при серийном производстве. В то же время установка достаточно универсальна для возможной последующей адаптации деталей под новые требования.
Application TruLaser Station 7000 sensors
Медицинские инструменты
В медицинской отрасли большое значение имеют высочайшая надежность, точность воспроизведения и качество. Благодаря пятиосной кинематике TruLaser Station 7000 позволяет с высокой точностью создавать сложные сварные швы и более крупные заготовки. При оснащении ротационным устройством замены можно эффективно изготавливать крупные серии.  Благодаря широкому спектру доступных источников излучения TruLaser Station 7000 подходит для множества вариантов применения.
Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом
Основное изображение специальной статьи для сайта, станки для трехмерной лазерной обработки
Три вопроса — один станок: найдите подходящее решение
Чтобы сделать правильный выбор, достаточно ответить лишь на три вопроса: просто укажите интересующий метод обработки, размер рабочей зоны и необходимые функции автоматизации, и система поиска станков предоставит рекомендации, наиболее соответствующие вашим потребностям. Попробуйте прямо сейчас!
Крышка багажника, изготовленная методом лазерной резки
Наплавка лазером TRUMPF
Маленькая
Большая
Автоматизированные 3D-системы лазерной обработки TRUMPF
Неавтоматизированные 3D-системы лазерной обработки TRUMPF
Результаты
СБРОСИТЬ ПОИСКОВИК
Экономичная лазерная 3D-сварка в различных случаях применения.
TruLaser Cell 5030
TruLaser Cell 5030
Универсальный станок для крупных заготовок.
TruLaser Cell 7040
Универсальные высокопроизводительные станки для больших заготовок.
TruLaser Cell 8030
Высокопроизводительные станки для горячей формовки и гидроформовки заготовок.
Контакты
