国家/地区及语言选择
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
激光打标机
TruMicro Mark 系列
更高的精度、更多的管控措施以及更加全面的应用
激光打标机
TruMicro Mark 系列
以超短脉冲实施打标应用的全套解决方案
TruMicro Mark 系列的特点是加工可靠性和精度均为极佳水准。通过使用多级激光功率调节功能并监测每个脉冲的脉冲能量,您会取得可满足严苛要求的精准打标结果,尤其是在诸如医疗技术之类的领域。对于复杂的 3D 自由几何形状或标记内容回读,TruMicro Mark 系列可与图像处理软件组合成为交钥匙型解决方案。这样就在"低温”微加工和表面改性方面为您提供了广泛选择。
Black Marking
您可凭借极高的脉冲峰值功率、飞秒或皮秒级超短激光脉冲,再加上精度极高且质量极佳的激光光束生成深黑色、耐腐蚀的标记。
定制化脉冲
超快的功率调制器会将功率和脉冲能量准确保持在适当水平,且该功率调制器可从一个激光器转移到另一个。
医疗技术领域的专家
在植入物和手术器械上进行耐腐蚀打标,且符合 UDI 规范。我们很乐意在资质认证过程中为您提供 IQ/OQ 服务支持,以满足您行业的认证要求。
打标应用的全套解决方案
TruMicro Mark 系列凭借全面的打标和微加工应用赢得了用户认可。它可以作为 OEM 版本提供,也可完全集成在 TruMark Station 中作为全套的交钥匙完整系统提供。
灵活的脉宽(TruMicro Mark 2030)
TruMicro Mark 2030 允许灵活调整脉宽,以使覆盖的应用范围更为广泛。包括黑色打标、高品质雕刻以及精度极高的钻孔和切割。
高效的微加工(TruMicro Mark 2030)
平均激光功率高、焦点直径小、镜组远心——凭借 TruMicro Mark 2030 的这些特别之处,您已为精准高效的微加工做好了万全准备。
3D 超短脉冲激光器(TruMicro Mark 1020)
TruMicro Mark 1020 会助您在整个 2D & 3D 打标体积内取得出色的加工结果。激光器的高动态光学 Z 轴配合扫描振镜,使得焦点可以三维方式调节。
无限制黑色打标(TruMicro Mark 1020)
TruMicro Mark 1020 甚至为您实现了无限制的黑色打标。这样一来,您就可以在复杂的三维形状上和自由形状内定位深黑色和耐腐蚀的标记。
医用锤上的激光打标 UDI 码,采用 TruMark 激光打标机的通快黑色打标
符合 UDI 的标注
凭借超短激光脉冲,TruMicro Mark 系列成为了高品质 UDI 打码的理想搭档。若要在全球范围内满足监管机构对永久可读性和耐腐蚀性的严苛要求,那么黑色打标将是首选。
使用 TruMicro Mark 2000 系列的冷加工
无热输入或有针对性地输入热量
仅仅只需几个皮秒和飞秒的激光脉冲,就可在几乎不产生热效应与机械效应的情况下高效加工材料——被加工的材料会在一瞬间气化且热应力裂纹得以避免。这被称为"冷加工”。
通快产品黑色打标应用的耐腐蚀测试
可高压灭菌 & 无需钝化
由于热影响更小,表面上会留下足够的自由铬以促进钝化层的自愈合过程,所以可省略钝化这一加工步骤。该标记耐用性极佳,即使经过百次消毒和临床处理,也不会有任何可见的磨损。
黑色打标示意图——如何进行黑色打标
视角稳定性
超短激光脉冲确保了哑光的表面纹理,这就减少了光线光反射并生成了深度发黑的标记,在各个视角都可轻松辨识。这样一来,即使在手术室内的不利光线条件下也清晰可读。
限量版雕纹的荣汉斯手表
钟表制造商荣汉斯推出的限量版 Meister S Chronoscope Platin Edition 160 手表让全球钟表爱好者欣喜若狂。仅限量发售十二块。TruMark Station 7000 内置的 TruMicro Mark 2030 负责将限量版雕纹及限量编号镌刻在珍贵的铂金上。
黑色打标 (Black Marking)
通过 TruMicro Mark 1020 和 2030 可使金属发生深黑变色——即所谓的黑色打标。超短激光脉冲在加工期间几乎不会向材料输入热量。因此,不锈钢中自由铬的比例仍足够高,足以在表面上形成可自愈的铬氧化物——不锈钢上的标记因此可以抗腐蚀。所以黑色打标尤其适用于实现医疗技术领域中的标识义务。
彩虹打标
TruMicro Mark 1020 可为复杂的自由 3D 部件形状构建标记,例如精致的壁虎形状。
UDI 标记
医疗技术领域中的激光标刻
可追溯性对于医疗技术产品的制造至关重要,因此可以机读的标识具有重要意义。TruMicro Mark 系列对标识的种类和形状毫不设限:符合 UDI 规范并采用明文和条形码或二维码形式的产品追溯标识、百分之一毫米数量级的微型标识或质量极佳的精细图形。
无限制黑色打标(3D)的样件
无限制黑色打标(3D)
TruMicro Mark 1020 的特别之处在于可通过无限制黑色打标工艺对复杂的三维对象进行打标,并赋予标记深黑色和耐腐蚀特性,例如 Alpine Laser 公司生产的自由形状医用支架管。
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
激光参数
光束质量 (M²) < 1.3 < 1.3
波长 1030 nm 1030 nm
平均输出功率 20 W 10 W
脉冲宽度 900 fs ,20 ps,400 fs - 20 ps(可变) 900 fs
最大脉冲能量 20 µJ ,100 µJ 100 µJ
最大重复率 1000 kHz 可选 2000 kHz 至 2500 kHz
结构型式
媒介物箱尺寸(宽 x 高 x 深) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
工作站尺寸(宽 x 高 x 深) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm
带振镜头的激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 838.5 mm x 375 mm x 180 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
TruTops Mark 3D
自从有了通快激光打标机,3D 打标还从未像现在这样快捷。我们操作方便的 TruTops Mark 3D 软件可显著缩短加工时间。您现在即可使用单个激光系统对多个立体对象进行打标,即使是斜面和弯曲表面也不在话下。除了打标软件之外,我们还提供全面的 3D-CAD 编辑器用来创建工件并导出 3D 打标图纸。
借助有用的附加选配,您还能使用 TruMicro Mark 在工艺流程更加安全的情况下更加高效地工作。
TruMark 激光器的导引激光
导引激光
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟标刻内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
用于打标应用的图像处理系统
图像处理
VisionLine 图像处理系统可为您的生产提供额外的质量保证。无论是通过位置校正识别工件还是读取和分析二维码,借助模块化结构,我们可以始终提供适合您流程的解决方案。
UDI 通快打标系统
TruTops Mark - Module Interface
有了我们的软件解决方案,您就能够轻松地将激光打标系统接入外围设备或数据库。这样您就能读取和写回与生产相关的数据。利用这种完全集成的方式,您可提升效率并确保生产流程顺利。
多样化接口方便集成
若要将 TruMicro Mark 激光器集成到您的机床或生产线之中,接口就会起到决定性作用。因此通快的固体激光器提供与所有常见的现场总线系统对接的接口。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
使用 QCW(准连续波)的微加工样件
QCW(准连续波)
QCW 用于熔化表面,以使表面光洁度达到极佳水平。
突发脉冲模式
如需进行粗加工(例如深度雕刻)时,突发脉冲模式将是第一选择。脉冲数量及脉冲强度可控,从而可以更好地控制雕刻深度。
您可根据工件尺寸和应用复杂程度的不同,在工作站产品系列中寻到合适的型号。其中,小巧、紧凑的标刻站和设备适合特别大型的部件。而且我们也可为您提供自动化选项。
您可能也对以下主题感兴趣
IQ/OQ 资格认证支持
在受监管行业的激光系统资质认证方面,请依靠通快的专业知识。我们训练有素的专业人员将在资质认证过程的所有阶段为您提供支持——可靠、省时且省钱。
具有 UDI 码的医疗器械,使用通快激光黑色打标
符合 UDI 的标注
按照欧盟与美国标准,医疗产品必须标有可追溯的唯一 UDI 码(UDI = 唯一器械标识)。对此,通快提供激光打标机与软件构成的最佳全套组合。
使用通快产品进行激光打标
激光打标
作为先进的标刻工具,激光可在众多行业中无接触、无磨损地标刻数字、文本或代码以及其他内容。
联系方式
Emily Shi
Marketing Manager
电子邮件
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
