Manejo intuitivo y base sólida con componentes de primera calidad
La TruBend Serie 1000 Basic Edition se centra en lo esencial: benefíciese de una solución económica con la calidad de TRUMPF. La serie 1000 convence por su manejo sencillo y un funcionamiento fiable con una alta precisión y estándares de seguridad adecuados. Gracias a su robusto diseño de sistema, sus componentes de alta calidad y un sistema de programación intuitivo, la TruBend Serie 1000 Basic Edition es la máquina perfecta para iniciarse en la tecnología de plegado de TRUMPF.
La TruBend Serie 1000 Basic Edition está equipada con un control de desarrollo propio y permite la programación numérica y gráfica de forma rápida y sencilla. Programe a una velocidad nunca antes vista.
La sujeción del útil automática permite un rápido cambio de utillaje.
Gracias a su elevada reproducibilidad, el tope trasero de 4 ejes asegura el posicionamiento correcto de la chapa y permite un plegado sencillo de piezas complejas.
Dentro del sistema TRUMPF Eco, BendGuard Basic ofrece una seguridad óptima. Los servicios de soporte remoto de TRUMPF se encargan de garantizar una elevada disponibilidad de la máquina.
Componentes con diferentes plegados
La gran flexibilidad de la TruBend Serie 1000 Basic Edition ofrece la solución adecuada para muchas aplicaciones, desde componentes sencillos a complejos.
Máxima flexibilidad con diferentes espesores de la chapa
Gracias a la fuerza de prensado de 225 toneladas, también podrá plegar material grueso con una alta precisión.
Perfiles largos
Fabrique perfiles largos de forma fácil y rápida
TruBend 1225
| Fuerza de prensado | 2250 kN |
| Longitud de plegado | 4100 mm |
| Paso libre de montantes | 3700 mm |
| Garganta | 410 mm |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil |
| Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y | 10 mm/s |
| Medidas, peso | |
| Longitud | 4780 mm |
| Anchura | 2080 mm |
| Altura | 2900 mm |
| Peso | 15000 kg |
Reciba asistencia virtual de nuestros miembros del servicio técnico altamente cualificados, que le ayudarán de forma dirigida y rápida a solucionar su problema.
La consola de apoyo, desplazable sobre carriles transversales, permite posicionar cómodamente la pieza plegada.
En las tres variantes se incluye un paquete de útiles superiores e inferiores. Solo tiene que colocar la chapa y ¡listo!
La nueva ayuda de plegado hace que el manejo de piezas pesadas sea mucho más fácil. Con una capacidad de carga de 150 kg, reduce la carga física del operador de la máquina y aumenta la productividad.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de equipamiento y alivia al operario.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
