Unidades de sensores para soldadura
La soldadura no implica solo soldar: cuanto más exigentes sean los requisitos de material, geometría y calidad, más cosas deben suceder simultáneamente: posicionamiento preciso del haz, geometría del cordón requerida, potencia constante y posición de enfoque, temperatura correcta. Y gran parte de esto se decide donde el ojo ya no puede ver. Aquí es precisamente donde entran en juego nuestros Unidades de sensores: cada uno está especializado en una de estas tareas, pero juntos cubren todo el proceso. Todo lo que miden y regulan lo almacenan para cada componente. Esto da como resultado procesos de soldadura reproducibles y completamente documentados. Dado que los sensores, la óptica y los láseres de TRUMPF funcionan conjuntamente, se elimina la interfaz externa, lo que reduce las posibles fuentes de error y acorta el tiempo de puesta en marcha.
VisionLine para soldadura
Sistema de procesamiento de imágenes y OCT
Vigila la posición y el cordón: ayuda con la preparación, detecta automáticamente la posición del componente y monitorea la profundidad de la soldadura y la geometría del cordón.
Ir al producto
CalibrationLine
Sistemas de medición y calibración de las propiedades del haz láser
Mantiene constantes los parámetros del láser: supervisa la potencia del láser y la posición focal y corrige automáticamente las desviaciones según sea necesario.
Ir al producto
Regulación de temperatura
Medición y regulación de la temperatura mediante pirómetro
Garantiza la temperatura correcta: mide el calor en la superficie y regula la potencia láser al valor nominal, durante el endurecimiento por láser y la soldadura de plástico.
Ir al producto
Un sistema. Todo TRUMPF
Lo hemos coordinado todo para que todo funcione a la perfección en sus instalaciones
Fuente del rayo
Nuestros láseres aportan la energía óptima al proceso: para cortar, soltar, marcar y para microprocesamiento y tratamiento de superficies.
Más información
Óptica
Nuestra óptica da forma y guía al haz láser: para una entrada de energía preciso y eficiente exactamente donde se necesita.
Más información
Sistema de sensores
Nuestras unidades de sensores supervisan el proceso: facilitan la preparación, mantienen los parámetros estables durante el mecanizado y comprueban el resultado final, de modo que el láser y la óptica funcionen correctamente juntos.
Más información
