TruBend Serie 5000, la máquina universal y productiva
Máquinas de plegado
TruBend Serie 5000
El buque insignia: potente, innovador y versátil al máximo
TruBend Serie 5000, tope posterior de 6 ejes
Máquinas de plegado
TruBend Serie 5000
Producción flexible gracias al tope posterior de 6 ejes
MobileControl
MobileControl
Máquinas de plegado
TruBend Serie 5000
Con MobileControl se ahorra tiempo de ejecución
TruBend Serie 5000 con ToolMaster
Máquinas de plegado
TruBend Serie 5000
Cambio automático de útiles
Plegado al máximo rendimiento: producir incluso piezas complejas de forma rápida y precisa, con tiempos de equipamiento cortos para obtener la máxima eficacia.
La TruBend Serie 5000 es la máquina de plegado con mayor éxito mundial de TRUMPF. Desde la programación y la preparación, hasta el propio plegado, puede producir con ella con una productividad sin competencia. Las características innovadoras, como el dispositivo de desplazamiento del útil inferior y el tope posterior de 6 ejes le permiten mecanizar una enorme diversidad de piezas. Una multitud de innovaciones, como el revolucionario concepto de mando sencillo e intuitivo y las nuevas soluciones ergonómicas, facilitan el trabajo del operario.
Silencioso y rápido
El On-Demand Servo Drive trabaja con eficiencia energética, rápida y silenciosamente.
Sistemas de medición angular
Con los sistemas de medición angular de la familia ACB, ya la primera pieza sale perfecta.
Manejo sencillo y ergonómico
Las incontables posibilidades de equipamiento hacen que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más productivo.
Control sencillo
Con el Touchpoint TruBend, el manejo es tan sencillo e intuitivo como en una tableta.
El cambiador de útiles automático ToolMaster asume todos los procesos de equipamiento.
Flexible gracias al tope posterior de 6 ejes
El tope posterior de 6 ejes le permite mecanizar una enorme diversidad de piezas.
TruBend Serie 5000
Los aspectos destacados de la TruBend Serie 5000
Sistemas de medición angular ACB Wireless y ACB Laser
On Demand Servo Drive
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend Serie 5000, On-Demand Servo Drive
Eficiencia energética
El On-Demand Servo Drive no solo trabaja con una excelente eficiencia energética y de forma silenciosa, sino que también es especialmente rápido con sus 220 mm/s.
TruBend Serie 5000, dispositivo de desplazamiento del útil inferior
Dispositivo de desplazamiento del útil inferior
El dispositivo de desplazamiento del útil inferior permite aplicaciones especiales como producir plegados de forma productiva.
Iluminación óptima
Iluminación óptima con LEDs
Los LEDs adicionales proporcionan una iluminación óptima y evitan, además, la generación de calor molesta para el operario.
Medición de ángulo inteligente
Con el programa de los métodos de medición de ángulo ACB Wireless y ACB Laser ahora puede medir ángulos de manera todavía más fácil y rápida. Con el nuevo ACB Speed solo debe medirse la resiliencia en la primera pieza plegada. El programa utiliza los datos analizados en el resto de piezas de forma inteligente, algo que le ahorra hasta un 35 % de tiempo de ciclo. Asimismo en el mando puede seleccionarse libremente la base de datos del material ACB Smart que siempre está actualizada.
TruBend Serie 5000, pieza de chapa delgada compleja
La TruBend Serie 5000 también pliega piezas de chapa delgada complejas con alta precisión angular.
TruBend Serie 5000, pieza de chapa gruesa
Con las piezas de chapa gruesa, la TruBend Serie 5000 trabaja también con una gran precisión angular.
TruBend Serie 5000, perfiles largos
La TruBend Serie 5000 endereza incluso perfiles largos y también con gran precisión angular.
Fuerza de prensado 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Longitud de plegado 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Paso libre de montantes 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Altura de montaje aprovechable 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Altura de montaje aprovechable para modelo ampliado (opcional) 615 mm - 615 mm - - - - -
Garganta 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Interfaz de usuario Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y (opción) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Medidas, peso
Longitud 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Anchura 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Altura 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Peso 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Ficha de datos técnicos
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 5000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Precisión
TruBend Serie 8000, sistema de medición angular ACB Wireless
Sistema de medición angular ACB Wireless
El ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de manejo sencillo mide y corrige ángulos con ayuda de discos palpadores integrados en el útil superior. El sistema detecta la posición de los sensores automáticamente; la comunicación entre útil y sistema de mando se produce sin cables.
Sistema de medición angular ACB Laser
Con ACB Laser emplea un sistema óptico sin contacto para la medición de ángulos. Un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. Para ello se desplazan automáticamente dos unidades de medida a la posición adecuada.
TruBend Serie 5000, dispositivo de ayuda para el plegado
Dispositivos de ayuda para el plegado
La práctica ayuda de plegado con ajuste de la altura automático proporciona un valioso apoyo para ángulos de hasta 30 °. Asiste especialmente en el plegado de piezas pesadas o de gran superficie. Se colocan, opcionalmente, sobre plástico, cepillos o rodillos.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Desde ahora, las oscilaciones del espesor de la chapa ya no son ningún problema: los sensores de la máquina detectan el espesor de la chapa y la profundidad de penetración se adapta automáticamente.
Manipulación del material y eficiencia energética
TruBend Serie 5000, consolas de apoyo
Consolas de apoyo
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una alta capacidad de carga y están disponibles con diferentes soportes.
Topes posteriores
Con hasta 6 ejes de tope posterior con mando CNC, usted estará preparado para casi cualquier caso.
Accionamiento On-Demand Servo Drive
El servoaccionamiento On-Demand Servo Drive suministra a su máquina TruBend precisamente la cantidad de energía que necesita. Solo funciona durante el proceso de plegado; de lo contrario, el sistema hidráulico se detiene y no consume energía. Si la viga opresora tiene que superar una gran profundidad de penetración, la soporta con una mayor velocidad de trabajo. El accionamiento funciona de forma económica, rápida y muy silenciosa.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Ergonomía
TruBend Serie 5000, pantalla adicional
Pantalla adicional
Programe durante el tiempo de producción y fabrique sin papeleos: la pantalla adicional en el mando de la máquina le mostrará más información, además de las pantallas y dibujos necesarios para la programación y la producción. De este modo, podrá programar y producir al mismo tiempo a través de la programación en el taller.
Part Indicator
Simplifique el proceso de introducción para el operario y reduzca al mismo tiempo los desechos: la solución Part Indicator con asistencia mediante cámara muestra al operador en la pantalla del mando de la máquina cómo tiene que insertar la pieza plegada.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D:, incluido el código CN.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles de construcción ligera
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de preparación y alivia al operario.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Útiles de plegado con sensor
Útiles dotados de sensor
Los útiles dotados de sensor de TRUMPF funcionan conforme al acreditado principio de medición ACB. Los discos palpadores integrados en la forma del útil miden directamente en la zona del proceso.
ToolMaster
ToolMaster
Con el cambiador de útiles automático ToolMaster puede preparar automáticamente la TruBend Serie 5000 para cada nuevo programa. Una ventaja incalculable precisamente en tamaños de lote pequeños. Ahorrará mucho tiempo y fuerza.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Programación sencilla, plegado automatizado rápido: El TruBend Cell 5000 es la solución ideal para todos los que dan mucha importancia a una automatización productiva y flexible para un espectro de piezas lo más amplio posible. Al mismo tiempo, se mantiene constante un alto nivel de calidad.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Útiles de plegado estándar
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
Contacto
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Descargas
