Programming Tube
Programming Tube
Programar tubos en 3D
Su programa para el mundo de los tubos
Con el software 3D Programming Tube* podrá crear programas CN de manera rápida, sencilla e intuitiva. Unos potentes automatismos reducen su trabajo de programación. El software, que le presta soporte paso a paso, le ofrece una importación flexible de datos y un diseño potente.
Programar de forma productiva
Elabore un programa CN, también para roscas, de forma todavía más rápida gracias a los automatismos mejorados.
Mecanizado versátil
Importa todos los archivos habituales y permite realizar modificaciones directamente en 3D.
Manejo intuitivo
Fácil de aprender y utilizar gracias a un manejo moderno e intuitivo y a una manipulación directa en 3D.
Reducción de los desechos
Los empalmes de tubos, las roscas completamente mecanizadas y los programas tecnológicamente avanzados le permiten reducir sus desechos.
Diseño simplificado en 3D
Puede importar datos en todos los formatos habituales y diseñar tubos y grupos de módulos. Puede aplicar conexiones dobladas, así como elementos de conexión y de fijación, entre los tubos con solo pulsar un botón. Esto le permite simplificar el montaje y la soldadura posterior. ¿Tiene componentes con muchas roscas? A partir de los parámetros de roscas, el software crea automáticamente programas CN que incluyen útiles y secuencias de mecanizado.
Automáticamente al programa CN
Programación completamente en 3D y extremadamente rápida: en función del diseño, el software crea sus programas automáticamente. Facilita su trabajo como programador y también establece el modo en el que la máquina de corte de tubos por láser debe evacuar las piezas o colocar las roscas. Puede realizar el mecanizado de piezas directa e intuitivamente gracias a la moderna interfaz de usuario y a la simulación en 3D.
Eche un vistazo a Programming Tube
Programming Tube facilita la programación automática del proceso de carga de la pieza.
Manejo intuitivo: los parámetros tecnológicos y los recorridos de corte se pueden adaptar directamente en la pieza visualizada en 3D con el ratón.
Con el CAD 3D incluido, se pueden importar piezas y grupos de módulos de forma flexible y elaborar empalmes de tubos con solo pulsar un botón.
Programación automática, incluidos los mecanizados de roscado. En cualquier momento, se pueden realizar modificaciones de forma intuitiva.
También los perfiles especiales se programan de forma automática.
Contrato de servicio de software
*Programming Tube es el nuevo software de programación para máquinas de corte de tubos por láser. También tiene a su disposición la opción del software TruTops Tube.
Máquina cortadora de tubos por láser
Cada vez más diseñadores se benefician de las nuevas herramientas de diseño para el corte de tubos por láser utilizando las máquinas TruLaser Tube de TRUMPF.
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Servicios
Condiciones de la licencia y requisitos del sistema Más información
Descargas
