TruPrint 1000 Basic Edition оснащен мощным волоконным лазером 200 Вт компании TRUMPF с длиной волны около 1,070 нм. TruPrint 1000 Basic Edition оптимально координирует процессы экспозиции и нанесения порошкового покрытия. Это снижает вспомогательное время до минимума. Откидывающееся устройство нанесения порошка ускоряет процесс.
Простая металлическая 3D-печать: доступность и надежность
В основе TruPrint 1000 Basic Edition лежит концепция станка, которая была опробована и проверена в течение многих лет. Установка имеет пластину диаметром 98,5 мм для изготовления до 100 единиц (коронок и мостов). Установка доступна по цене, прочна, интуитивно понятна в эксплуатации и надежна. Она также производит продукцию с высокой скоростью. По желанию станок можно оснастить перчаточным боксом и аналоговым датчиком для контроля очень низкого содержания кислорода (необходимо при обработке титана) в рабочей камере.
Для быстрого внедрения технологии
Для быстрого изготовления деталей
Концепция станка опробована и проверена в течение многих лет
Опция с перчаточным боксом
Благодаря анализу в режиме реального времени и отчетам о параметрах станка
Доступность запасных частей 24/7, удаленная диагностика и высококвалифицированные сервисные инженеры
Зубные протезы, изготовленные с помощью TruPrint 1000 Basic Edition.
TruPrint 1000 Basic Edition позволяет экономично изготавливать высококачественные стоматологические изделия по индивидуальному заказу, например, зубные коронки или единичные абатменты.
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 98,5 мм x 100 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия[2], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана[2] или сплавов благородных металлов[2], аморфных металлов. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. [2] Предлагается с опциями. |
Диаметр луча (стандарт) | 55 мкм |
Толщина слоя | 10 мкм - 50 мкм |
Процент навесных компонентов | 2 - 18 см³/ч 1 |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 230 В |
Электроподключение (сила тока) | 7 A |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размеры (ш x в x г) | 1445 мм x 1680 мм x 730 мм |
Вес (вкл. порошок) | 650 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой.
Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
3D-принтер может быть опционально оснащен перчаточным боксом, который заменяет классическую дверь рабочей камеры на дверь с ручками для перчаток. Таким образом, распаковка заготовок происходит в защитной среде.
Датчик кислорода с высоким разрешением для регулирования атмосферы защитного газа с диапазоном измерения от минимум 100 частей на миллион. Это особенно важно при работе с реактивными материалами, такими как титан.
Мониторинг TruPrint
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Мы предлагаем решения для мониторинга состояния и рабочих характеристик.
Порошки и параметры
Готовые параметры предлагаются для многих распространенных поставщиков порошка и наиболее важных стоматологических заготовок.
Примечания-
Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
