Выбор страны/региона и языка
TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Дополнительные производственные системы
TruPrint 3000
Универсальное решение для промышленной 3D-печати
Gestión industrial de piezas y polvo
TruPrint 3000
Промышленная система управления деталями и порошком
.NEW
TruPrint 3000
Гибкая настройка производства
Универсальное решение для промышленного аддитивного производства
TruPrint 3000 — универсальный станок среднего формата (LMF/PBF/LPBF) с промышленной системой управления деталями и порошком. Вы уже можете пользоваться преимуществами для вашего аддитивного серийного производства: универсальностью, высоким качеством и производительностью. Уже сейчас можно приобрести 3D-принтер для металла TruPrint 3000 с опцией «Полномасштабный мультилазер с двумя лазерами TRUMPF мощностью 500 Вт или 700 Вт».
Производительность повышается почти вдвое вне зависимости от геометрии заготовки, и существенно понижается стоимость деталей. Автоматические контроль и калибровка мультилазера во время выполнения задания гарантируют оптимальное качество деталей, изготовленных с его применением. Новейшие разработки в области подачи защитного газа также способствуют повышению качества и воспроизводимости деталей. Это документируется посредством Melt Pool Monitoring при выполнении задания на изготовление. Таким образом соблюдаются обязательства по предоставлению доказательств, например, в медицинской сфере.
Благодаря своей универсальности TruPrint 3000 соответствует индивидуальным требованиям наших клиентов. Станок с объемом обработки 300 мм в диаметре и 400 мм в высоту применяется в самых разных отраслях. В зависимости от размера и сложности заготовки, ваших предпочтений в рамках рабочего процесса и объема производства вы можете легко выбирать между внутренней и внешней распаковкой — все проводится в защитной газовой среде. При внешней распаковке вы также минимизируете время простоя 3D-принтера за счет работы, параллельной основному машинному времени.
Высокая технологическая надежность
Неизменно высокое качество деталей благодаря новой разработке потока защитного газа.
Полномасштабный мультилазер 2 x 700 Вт
Одновременное облучение всего рабочего пространства для максимального повышения производительности
Благодаря различным конфигурациям станков и периферийных устройств для системы управления деталями и порошком
Комплексные решения для мониторинга
Обеспечение соответствия высоким стандартам качества в ходе выполнения задания за счет функции Melt Pool Monitoring
Замкнутый внутренний контур порошка
Удобство подготовки деталей и работы с порошком в защитной газовой среде для достижения неизменного качества порошка и деталей
Узнайте, что делает новый TruPrint 3000 особенным
Промышленная 3D-печать в действии — максимальная универсальность для выполнения любой задачи
Программное обеспечение TruTops Print — оцените простоту подготовки данных с помощью Build Processor от TRUMPF для станков TruPrint
Высокая мощность: полномасштабный мультилазер с двумя лазерами по 700 Вт
Благодаря полномасштабному мультилазеру Fullfield (2 лазера по 700 Вт) все лазеры могут одновременно облучать все рабочее пространство. Результат: повышение производительности, сокращение производственного времени на одну заготовку и снижение стоимости деталей. Для еще большей точности производится автоматическая калибровка полей сканирования мультилазера относительно друг друга. Тем самым достигается очень высокое качество поверхности — без стыков. Опция «Полномасштабный мультилазер» включает в себя два высокомощных волоконных лазера TRUMPF с диаметром луча 80 мкм.
Высокое качество деталей благодаря концепции защитной газовой среды
Благодаря нашей новой концепции защитной газовой среды вы можете достичь еще более высокого качества деталей. Она гарантирует максимальную стабильность процесса плавления, при котором остаются чистыми и рабочая камера, и защитное стекло для оптики. Оптимальная подача защитного газа достигается благодаря уменьшенной рабочей камере и использованию первичного и вторичного потоков газа. В частности, при серийном промышленном производстве таким способом может достигаться одинаково высокое качество деталей.
Насколько высока универсальность TruPrint 3000, настолько легко можно настроить производство в соответствии с задачами клиентов и целями и случаями применения. Начните, например, со встроенной распаковки внутри станка в защитной газовой среде и при увеличении загрузки станка масштабируйте производство за счет внешней распаковки. Выбирайте нужную конфигурацию в зависимости от сложности заготовки, ваших предпочтений в рамках рабочего процесса и объема производства.
Опционально со встроенным устройством подачи порошка
Встроенное устройство подачи порошка является альтернативой внешней распаковке, поскольку с его помощью после завершения процесса изготовления можно очищать готовую деталь от металлического порошка внутри рабочей камеры в защитной газовой среде. Внутренняя распаковка возможна для заготовок высотой до 400 мм. После отсасывания порошок собирается в отдельной емкости для избыточного порошка и после просеивания используется для выполнения следующего задания на изготовление.
Принцип сменных цилиндров на станках TRUMPF TruPrint
Промышленный принцип сменных цилиндров
TruPrint 3000 оснащен быстросменным рабочим и накопительным цилиндром. Таким образом, оснащение цилиндров и распаковка заданий на изготовление могут осуществляться одновременно с процессом LMF. Это позволяет существенно снизить время простоя и побочного использования вашего 3D-принтера.
Внешняя распаковка
Выберите любой из двух вариантов очищения заготовок от порошка: для очень высокой степени очистки воспользуйтесь станцией удаления порошка (опционально в защитной газовой среде). Очистка с помощью вибрации позволяет очищать от порошка детали даже со сложной геометрией. В качестве альтернативы вы можете распаковать заготовку внешним способом на станции распаковки без прямого контакта с порошком. Используйте компоненты промышленной системы управления деталями и порошком для нескольких 3D-принтеров и снижайте таким образом стоимость детали.
Комплексный промышленный мониторинг для обеспечения качества
Благодаря опции Melt Pool Monitoring для TruPrint 3000 вы сможете обеспечивать полное соответствие высоким стандартам качества напечатанных заготовок. Датчики заблаговременно распознают отклонения в процессе лазерной наплавки — также в случае полномасштабного мультилазера. Обеспечению высокого качества также способствует функция Powder Bed Monitoring. При этом визуально контролируется каждый слой порошка, и опционально в автоматическом режиме наносятся дополнительные слои порошка. В целях ведения достоверной документации для сертифицированных процессов можно выбрать различные опции: калибровка мощности лазера, измерение фокусного расстояния и калибровка поля сканирования. Таким образом, вы можете выполнять измерения, при необходимости изменять калибровку и документировать результаты измерений.
Прикладное консультирование по аддитивному производству от компании TRUMPF — индивидуальные консультации по 3D-деталям
Компетентное прикладное консультирование
Вы задаетесь вопросом, как экономично и эффективно изготовить определенную деталь на станке TruPrint 3000? Эксперты TRUMPF совместно с вами разработают решения специально для задач вашего аддитивного производства. Свяжитесь с нами для получения индивидуальной консультации.
Охладитель абсорбента
Изготовленный по аддитивной технологии охладитель абсорбента для лазерного устройства TRUMPF состоит всего из двух элементов. По сравнению с обычной деталью в данном случае не требуется монтаж конструктивного узла из 27 отдельных деталей. Для напечатанной заготовки характерны уменьшение количества трещин до 90 % и охлаждение рядом с контуром, оптимизированное в соответствии с расходом.
Многообразные сферы применения систем TruPrint для 3D-печати от компании TRUMPF
Широкие возможности применения
TruPrint 3000 — это универсальный станок для 3D-печати, который можно применять для выполнения множества задач в разных отраслях. Выбирайте технологию лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки и ее преимущества: свободу выбора конструкции, интеграцию и оптимизацию функций.
Аддитивное производство пластин для выравнивания зубов со станками компании TRUMPF
Серийное производство вместе с TruPrint 3000
Большое монтажное пространство TruPrint 3000 позволяет разместить детали по вашему усмотрению, что идеально подходит для задач единичного производства.
Общая промышленность
Выполнение множества задач в сфере общей промышленности можно усовершенствовать при помощи технологии лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки (LMF). С помощью 3D-принтера в точном соответствии с заданным контуром можно изготовить центробежный турбонагнетатель, что существенно сокращает дополнительную обработку. Кроме того, при формовании полого корпуса уменьшение массы детали составляет до 25 %. За счет уменьшения массы можно увеличить частоту вращения.
Поперечное сечение комбинированной горелки, изготовленной на TruPrint 3000.
Энергия и турбина
Технология лазерного сплавления материала позволяет создавать даже сложные внутренние структуры. Лазер слой за слоем наплавляет металлический порошок в соответствии с заданным контуром детали, благодаря чему можно изготавливать детали с любой геометрией.
TruPrint 3000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 300 мм x 400 мм Высота
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля или титана. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу.
Подогрев (стандартный) До 200 °C
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) 700 Вт
Диаметр луча (стандарт) 80 мкм
Толщина слоя 20 - 150 мкм
Процент навесных компонентов 5 - 120 см³/ч
Минимальное измеряемое содержание кислорода До 100 ppm
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 400/460 В
Электроподключение (сила тока) 32 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Конструкция
Размеры (вкл. фильтр) (ш x в x г) 3385 мм x 1750 мм x 2070 мм
Вес (вкл. порошок) 4300 кг
Изображение ПО TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой. Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
Повышайте производительность с помощью опционального мультилазера: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 500 Вт каждый, обладающие диаметром луча 80 мкм, одновременно захватывают все монтажное пространство и способны за то же время производить на 80 % больше деталей. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика. Поскольку каждый контур экспонируется одним лазером, не возникает стыков. С помощью мультилазера Fullfield вы работаете с наложением 100 %. Благодаря опции Automatic Multilaser Alignment во время выполнения задания на изготовление поля сканирования мультилазера контролируются и калибруются относительно друг друга автоматически, что гарантирует оптимальное качество деталей, изготовленных с применением мультилазера.
Опция «Встроенное устройство подачи порошка»
Опция «Встроенное устройство подачи порошка» является альтернативой внешней распаковке, поскольку с его помощью после завершения процесса изготовления можно очищать готовую деталь от порошка внутри рабочей камеры в защитной газовой среде. Внутренняя распаковка возможна для заготовок высотой до 400 мм.
Опция Powder Bed Monitoring
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Отсутствие порошка определяется посредством опции автоматического нанесения дополнительного покрытия, затем производится автоматическая корректировка соответствующего слоя путем нанесения нового слоя порошка.
Опция Melt Pool Monitoring
Датчики помогают заблаговременно распознавать отклонения в процессе лазерной наплавки и просматривать критичные области на заготовке. Все плавильные ванны можно контролировать параллельно, что наиболее удобно при выборе опции «Мультилазер Fullfield».
Опции калибровки
В целях ведения достоверной документации станок TruPrint оснащен различными опциями: калибровка мощности лазера, в том числе для мультилазера, измерение фокусного расстояния и калибровка поля сканирования. Таким образом, вы можете выполнять измерения, при необходимости изменять калибровку и документировать результаты измерений.
Мониторинг TruPrint
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Предлагаются решения для мониторинга процесса, технического состояния и производительности. Результаты мониторинга можно анализировать непосредственно в интерфейсе HMI станка TruPrint или в режиме офлайн с помощью Monitoring Analyzer. Программа TruTops Monitor не только помогает контролировать процесс, но и дает возможность удаленного доступа через компьютер или планшет. Интерфейс OPC UA позволяет использовать ваше собственное программное решение. С помощью функций калибровки, доступных в виде опции, можно проверить важные для процесса параметры для оптимальных условий производства перед запуском задания на изготовление.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Благодаря стандартным интерфейсам и широкому выбору вариантов распаковки, решений для просеивания и различных вариантов подшипников обеспечивается максимальная гибкость при создании вашей установки.
Порошок TRUMPF для систем 3D-печати
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000 подготовит вас к промышленному серийному производству. Высокопроизводительные полуавтоматизированные процессы изготовления помогут вам быстрее получить вашу 3D-деталь.
История успеха компании toolcraft
3D-печать и высокие технологии! Клиент TRUMPF — компания toolcraft — использует методы аддитивного производства деталей в таких сферах, как автомобилестроение, изготовление полупроводников и медицинского оборудования. Прочтите и узнайте, какую роль в этом играет комплексное решение TRUMPF.
Почувствуйте вдохновение от образцов деталей!
Вы в поисках стимулов по заготовкам, которые можно эффективно изготовить на металлообрабатывающих станках и лазерных установках TRUMPF? Здесь вы найдете образцы деталей из практики, отфильтрованные по различным параметрам, таким как отрасли промышленности и материалы.
Испытать на практике
Демозал аддитивного производства Узнать больше
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и &анализ Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ) Узнать больше
Загрузки
