Выбор страны/региона и языка
TruMatic 1000 fiber, экономичный компактный станок
Вырубные лазерные станки
TruMatic 1000 fiber
Новый лазерный станок, выполняющий операции вырубки, пластического формообразования и накатки резьбы — с продуманной и компактной системой автоматизации.
TruMatic 1000 fiber и SheetMaster Compact
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, вырубная головка и режущая головка
TruMatic 1000 fiber
Расположенная независимо от места защита от излучения обеспечивает хорошую доступность станка
Экономичный компактный станок
TruMatic 1000 fiber представляет собой лазерный станок для вырубки отверстий, гибки пластин и накатки резьбы. Это самый компактный в мире станок для вырубки и лазерной резки. Познакомьтесь с продуманными решениями для сортировки деталей и эксплуатации в автоматизированном режиме.
Один станок, две технологии
Станки TruMatic позволят вам воспользоваться всеми преимуществами технологии вырубки и лазерной обработки.
Экологичный и экономный
Твердотельный лазер и привод Delta Drive вместе экономят до 65% энергии по сравнению с вырубным лазерным станком с гидравлическим приводом.
Гибкие возможности лазерной обработки
Надежный универсальный лазер TruFiber обеспечивает высокую производительность разделения вырубкой даже при работе с цветными металлами.
Чрезвычайно компактное исполнение
Самый компактный в мире станок для вырубки и лазерной резки на 24 % меньше, чем предшествующая модель.
Продуманный процесс выгрузки мелких деталей
Мелкие детали, изготовленные методом лазерной резки, с высокой степенью надежности технологического процесса выгружаются в контейнер для готовых деталей.
Автоматическая загрузка и выгрузка
SheetMaster Compact обеспечивает надежность процесса загрузки и выгрузки.
Посмотрите на TruMatic 1000 fiber в действии: благодаря компактной конструкции, многочисленным возможностям выгрузки и сортировки, а также превосходной автоматизации станок подойдет для любого производства.
Комбинация технологий — комбинация преимуществ: посмотрите видео о том, как с помощью станков для вырубки и лазерной резки вы сможете улучшить производство, например сократить затраты на изготовление деталей.
Delta Drive
SortMaster Compact: интеллектуальная автоматизация в условиях стесненного пространства
Выгрузка и сортировка деталей
SheetMaster Compact
Выталкивание мелких деталей
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Экологичный силовой пакет
Инновационный привод Delta Drive не только экономит место и расширяет ваши возможности обработки материала – его преимущество также состоит в экологичности. В сочетании с твердотельным лазером он снижает потребляемую мощность установки приблизительно на 65%, что снижает эксплуатационные расходы и одновременно уменьшает нагрузку на окружающую среду.
TruMatic 1000 fiber, сортировка
Автоматическая качественная сортировка
Детали размером до 180 мм x 180 мм станок сортирует автоматически.
TruMatic 1000 fiber, крышка для удаления деталей
Продуманный процесс выгрузки: крышка для удаления деталей
Большая крышка для удаления деталей позволяет выгружать детали форматом до 400 мм x 600 мм.
TruMatic 1000 fiber, образец детали
Вырубка и лазерная обработка на одном станке
Образец детали с вырезанным лазером контуром и с изготовленными при помощи вырубных инструментов отбортовочной вытяжкой, роликовой формовкой, высадкой уступов и маркировкой.
Детали-образцы из цветных металлов
Разнообразие материалов
Твердотельный лазер TruFiber нечувствителен к обратным отражениям. Возможна обработка сильно отражающий материалов, таких как медь или латунь, с обеспечением надежности процесса.
Экономичное производство мелких деталей
Благодаря функции "Выпуск мелких деталей" экономично производите большие объемы мелких деталей из толстого материала
TruMatic 1000 fiber Großformat
TruMatic 1000 fiber Mittelformat
Размеры
Ширина 8082 мм 1 6935 мм 1
Глубина 7780 мм 1 6281 мм 1
Высота 2330 мм 1 2330 мм 1
Макс. последовательность ходов
Вырубка (E = 1 мм) 600 1/мин 600 1/мин
Маркировка 1000 1/мин 1000 1/мин
Рабочая зона
Режим вырубки, ось X 3000 мм 2500 мм
Режим вырубки, ось Y 1550 мм 1250 мм
Режим лазерной обработки, ось X 3000 мм 2500 мм
Режим лазерной обработки, ось Y 1550 мм 1250 мм
Комбинированный режим, ось X 2535 мм 2035 мм
Комбинированный режим, ось Y 1550 мм 1250 мм
Макс. толщина листа 6,4 мм 6,4 мм
Макс. вес заготовки 230 кг 150 кг
Макс. усилие вырубки 165 кН 165 кН
Инструменты
Время замены инструмента MultiTool 2,4 с 2,4 с
Кол-во инструментов/прихватов 21 шт. / 3 шт. 17 шт. / 3 шт.
Специфические для конкретного лазера данные - TruFiber 3001
Макс. мощность лазера 3000 Вт 3000 Вт
Макс. толщина обрабатываемого листа из конструкционной стали 6 мм 6 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из нержавеющей стали 6 мм 6 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из алюминия 5 мм 5 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из меди 6 мм 6 мм
Макс. толщина обрабатываемого листа из латуни 6 мм 6 мм
Удаление деталей
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) 180 мм x 180 мм 180 мм x 180 мм
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при лазерной обработке 400 мм x 600 мм 400 мм x 600 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности во время производства - TruFiber 3001 8 кВт 8 кВт
Автоматика отключения активна - TruFiber 3001 0,6 кВт 0,6 кВт
Многочисленные инновационные решения и функции делают TruMatic 1000 fiber идеальной начальной моделью для лазерной обработки и вырубки.
Устойчивое развитие
Экономия энергии благодаря Delta Drive
Гибридная концепция осей и электрический привод вырубки делают Delta Drive чрезвычайно энергоэффективным. В сочетании с твердотельным лазером он экономит по сравнению с обычными вырубными лазерными станками около 65% энергии. Это значительно снижает ваши выбросы CO2.
Надежность технологического процесса
Универсальный блок резки
Ваш TruMatic оснащен надежным универсальным блоком резки, соответствующим твердотельному лазеру. При этом повышается надежность технологического процесса и упрощается управление. Его прочная конструкция рассчитана на ежедневное промышленное использование и делает его нечувствительным к столкновениям.
Привод Delta Drive отключает пуансон и матрицу и таким образом позволяет менять вариант применения вырубного инструмента. Важной особенностью процесса вырубки и лазерной обработки является высокая надежность технологического процесса выгрузки мелких вырезанных лазером деталей. Верхний инструмент осуществляет вырубку с небольшим смещением. Благодаря этому мелкие детали не проваливаются сквозь матрицу в контейнер для скрапа, а соскальзывают через лоток для удаления деталей в подготовленные ящики.
Функция сортировки
Детали размером до 180 мм x 180 мм станок сортирует автоматически. Через лоток готовые детали попадают в промежуточный накопитель. Под станком стоят четыре ящика для разных деталей. Промежуточный накопитель подъезжает к нужному ящику и выгружает в него детали.
Щеточные/шариковые столы
В зависимости от ваших требований вы можете выбрать щеточный или шариковый стол.
Smart Punch Monitoring
Перед заменой инструмента эта функция проверяет, действительно ли была выполнена обработка листа вырубкой. Благодаря этому станок своевременно распознает поломку штампа и направляет соответствующую информацию оператору. Таким образом, функция Smart Punch Monitoring исключает возникновение брака, в особенности во время ночных смен и в выходные дни.
Ленточные транспортеры для деталей
Детали, выгружаемые через большие крышки для удаления деталей, можно перемещать в ящики с помощью ленточных транспортеров.
Транспортер для стружки
С помощью транспортера для стружки бобышки после вырубки автоматически перемещаются в контейнер.
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Простое управление
Touchpoint HMI
Программирование вырубки деталей, в том числе с лазерной обработкой, не обязательно должно быть сложным: благодаря новому интерфейсу TRUMPF Touchpoint HMI управлять станком так же легко, как обычным планшетом или смартфоном. На изготовление детали уходит значительно меньше времени, и даже новички быстро освоятся с программным обеспечением.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
MultiTool
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка или комбинированного станка для вырубки и лазерной резки — в особенности в случае мелкой штамповки.
MultiBend
Гибка под углом 90° для деталей различной длины до 55 мм: при обработке инструментом MultiBend становится ненужным дополнительный рабочий ход на гибочном станке.
Выталкивающий инструмент для сортировки
Выгружайте мелкие детали, изготовленные методом лазерной резки, с высокой степенью надежности технологического процесса и одновременно разделяйте готовые изделия и отходы.
Обзор вырубных инструментов
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Наши решения в области автоматизации гарантируют особую четкость технологических процессов. Сотрудники могут сконцентрироваться на выполнении ключевых задач, а заказчики будут ценить вас как надежного поставщика. Повышается рентабельность вашего производства и степень вашей финансовой свободы.
Загрузка + выгрузка
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса. Станок при необходимости работает в полностью автоматизированном режиме при емкости загрузки до трех тонн. Это повышает производительность и уменьшает нагрузку на оператора.
Сортировка
SortMaster Compact извлекает и сортирует детали из вырубного лазерного станка полностью автоматически. Присоски с раздельным управлением помогают оптимально удалять детали, особенно малогабаритные и со сложной конструкцией. Благодаря минимальной монтажной поверхности дополнительное место не требуется.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
Вам могут быть интересны эти темы
Краткий обзор преимуществ наших вырубных лазерных станков
2 в 1: сочетание эффективности вырубки и гибкости лазера. Именно поэтому обработка вырубкой и лазерной резкой считается особенно выгодной. Узнайте здесь больше о станках TruMatic от TRUMPF.
Основное изображение PunchGuide
TRUMPF PunchGuide
Откройте для себя возможности технологии вырубки и почувствуйте вдохновение! PunchGuide — это конструктивный блок, полный идей, знаний и советов из практики вырубки.
Вырубные инструменты TRUMPF
Откройте для себя преимущества крупнейшего в мире предложения вырубных инструментов. Приятное дополнение: 40 лет опыта TRUMPF в сфере разработки и производства инструмента.
Контакты
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Вырубные инструменты Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение PunchGuide Узнать больше
Загрузки
