В отношении лазерной сварки компания TRUMPF делает ставку на высококачественные и точные промышленные роботы. Они практически вообще не нуждаются в техобслуживании и многократно проверены промышленностью.
Преимущества наших роботизированных сварочных ячеек
При этом роботизированная сварка от TRUMPF помогает решить задачи, возникающие при выполнении сварочных работ.
Дефицит квалифицированных специалистов и растущие требования к качеству ставят перед предприятиями при сварке серьезные задачи. Решением является роботизированная сварка от TRUMPF: роботы берут на себя стандартные сварочные задания, что требует меньше специалистов по сварке. Кроме того, робот выполняет производство с постоянным качеством. Это также улучшает возможности планирования. Дополнительно проявляются другие положительные эффекты: растет производительность, а стоимость детали может в итоге снизиться.
1. Высокомощные компоненты
Начиная с робота или кобота и заканчивая оптикой и источником сварки — все идеально продумано и адаптировано к автоматизированной сварке.
Подробнее2. Гениально простое программирование
Вы комфортно программируете офлайн на компьютере или используя простое программирование на станке. В любом случае параметры сварки уже имеются.
Подробнее3. Параллельно основному машинному времени — значит, продуктивно
При работе на 2 станции или с поворотными столами и ротационными сменщиками вы оснащаете станок новой деталью, в то время как он продуктивно выполняет сварку.
Назад4. Фиксирующие оснастки — воспользуйтесь преимуществами ноу-хау от TRUMPF
На мастер-классах и семинарах, а также в любом случае абсолютно бесплатно в WeldGuide вы узнаете все, что вам требуется для успешного выполнения автоматизированной сварки.
Подробнее5. Доступ — надежная сварка даже сложных и крупных заготовок
С помощью дополнительных осей в механизмах позиционирования и поворотного модуля на оптике можно сваривать в зажиме заготовки в том числе со сложными геометриями.
ПодробнееВысокомощные компоненты — автоматизированная сварка благодаря умным роботизированным и оптическим решениям
С базовыми принципами конструирования фиксирующей оснастки клиенты могут познакомиться на семинарах или индивидуальных для каждого клиента мастер-классах в компании TRUMPF. При этом внимание акцентируется на фиксирующей оснастке из листового металла, ведь это зачастую самое экономное решение по сравнению с остальными концепциями фиксирующих оснасток. В данном случае вставленные друг в друга разрезанные листы образуют основной корпус фиксирующей оснастки.
Для небольших серий вы также можете использовать стандартные зажимные системы и из них сконструировать себе фиксирующую оснастку. Это недорого, поскольку зажимные элементы можно снова использовать несколько раз. Крепление выполняется очень просто с помощью рабочего стола со стандартной схемой отверстий D16 с сеткой 50 × 50 мм.
Для очень небольших партий изделий часто не имеет смысла инвестировать в отдельную фиксирующую оснастку. Но это и необязательно. Для небольших партий изделий можно предварительно скрепить заготовки и использовать простые натяжные устройства в качестве упора.
В WeldGuide вы найдете эксклюзивные рекомендации на тему фиксирующих оснасток и многочисленные примеры из практики. Это позволит вам увеличить нагрузку на роботизированную сварочную ячейку TRUMPF и даже, возможно, раскрыть новые возможности для реализации будущих заданий.
