国家/地区及语言选择
通快碟片激光器 TruDisk 8001
碟片式激光器
TruDisk
极高的功率源自于碟片式设计
TruDisk 光学组件
TruDisk 光学组件
碟片式激光器
TruDisk
TruDisk 碟片式激光器内的坚固光学装置
高功率固体激光器
TruDisk 是对金属进行焊接、切割和表面处理的高功率固体激光器。尤其在亟需高功率和最佳光束质量的应用中备受青睐。新一代 TruDisk 激光器因其明显更为紧凑的安装面积和再度提升的坚固性而展现巨大优势。此外,它还兼具智能功能。激光器中用于监测所有重要参数的传感器的数据质量显著提升,新款 TruDisk 激光器已借此为未来的工业 4.0 服务(如状态监控)做好最佳准备。得益于更高的能量转换率、高效节能的全新脉冲功能以及智能化能源管理,TruDisk 在所有激光器状态下均可精益作业。
100 % 恒定功率
通过内置的主动式激光功率调节实现稳定的工艺加工,确保得到可再现的工艺结果。
极高的光束质量
在 TruDisk 上,作为激光介质的碟片确保光束质量非常好,可达 2 mm·mrad。
耐背反射
得益于申请了专利的谐振腔设计,TruDisk 也可以加工高反射性材料。
智能的能量管理系统
多个能量节约模式以及功率系数调节功能降低了用电量。
低飞溅焊接
BrightLine Weld 助您在实现高质量焊缝的同时最大限度减少飞溅物形成。
灵活的冷却设计
可选用内置式热交换器(标配)和/或内置水冷机(选配)。
TruDisk——敏锐超乎寻常
TruDisk - 出色的性价比
从小批量生产到全天候生产:TruDisk 始终提供出色的性价比。TruDisk S 系列可提供多达四台机床或过程单元,保证在连续运行中充分利用设备。此外,使用 TruDisk P 系列,您可以获得以标准利用率提供单台机床的优质解决方案。如此您便可以针对自己的生产要求选择合适的激光器。
TruDisk 2000 的紧凑结构
坚固且可靠
TruDisk 激光器的光束传导装置、供电系统、冷却系统和控制系统均采用模块化结构。所有组件都置于一个紧凑的外壳中,彼此完美协调。因此,激光装置特别可靠和坚固,能经受极端环境条件的考验。
TruDisk 的碟片几何形状
优异的光束质量产生最好的工艺结果
通过碟片的几何形状,您的 TruDisk 可以达到非常好的光束质量,最高可达几千瓦。这样,您就可以在实施例如遥控焊接、复合焊接或者高速切割这样的工艺时得到最佳的工艺结果。
TruDisk 运行成本低
运行成本低
TruDisk 具有主动式功率修正功能、四种可外部控制的节能模式和经过优化的冷却系统,并且可以与智能的 PROFIenergy 网络进行通讯。由于具有这些能力,TruDisk 可以非常高效地利用能量,从而在最大程度上降低运行成本。
TruDisk 谐振腔
模块化结构
TruDisk 的模块化结构紧凑简便,在任何情况下都具有极高灵活性与可用性。因此能够简单快捷地为 TruDisk 更换单个部件,例如光束传导装置、供电系统、冷却装置与控制系统。
使用通快激光器进行激光熔覆
100 % 恒定功率
内置的主动式激光功率调节确保稳定加工,由此始终获得可再现的加工结果。自动实现实时调节——激光器的整个使用周期中均不受周围条件的影响。
激光焊接的差速器
深熔焊
TruDisk 高功率激光器适合汽车业的很多用途,例如传动链中,在这里是一个棘轮。在这里,对焊接结果的精度和可再现性的要求特别高。由于激光功率精确可调并且受到监控,这种碟片式激光器完全可以胜任这个任务。
TruDisk 激光器可以切割各种不同的材料和不同厚度的板材
切割各种不同的材料和不同厚度的板材
激光切割无需换模,便可实现几乎所有(包括精细或复杂的)轮廓结构。边缘光滑且无毛刺,因此无需后续加工。此外,由于热影响区较小,几乎不会产生变形。TruDisk 可以对很多厚度的板材和很多类型的材料进行切割,甚至是高反射性有色金属。
车门的振镜扫描焊接
车门的振镜扫描焊接
与聚焦镜头,例如可编程聚焦镜头 PFO 3D 相搭配,TruDisk 激光器也可以用作振镜扫描焊接的光源。在用于这种工艺时,可移动的反射镜偏转激光束。通过角度的变化引导激光束穿过整个工件。这样就产生了一个高度动态的、非常精确焊接的加工区。由于反射镜非常快速地进行偏转移动,因此几乎没有非生产时间,激光器能够以几乎 100% 的可用生产时间进行生产。
大型船甲板的复合焊接
大型船甲板的复合焊接
激光复合焊接以很大的连接缝隙将厚度最大 20 mm 的大厚度板材连接起来。TruDisk 对于可能给其它激光器带来麻烦的反射不敏感,因此非常适合这种应用。复合焊接典型的应用领域分布在汽车制造业、船舶制造业、吊车制造业、重型机械制造业、建筑机械制造业以及很多其他行业。
具有熔覆轮廓的割草片
具有熔覆轮廓的割草片
如果一个部件需要承受很高的温度、压力、磨损或者湿度,则必须使用特殊的材料。但是在这方面,不必整个部件都是由相应的材料制成的。在承受负荷区域的边缘利用熔覆工艺涂敷一个保护层就已经足够。例如这里所示的一个割草片上就是如此。在进行激光金属熔覆工艺时,激光在部件的表面生成一个熔池。通过一个喷嘴一点儿一点儿地输送金属粉末,直到达到所需的涂层厚度为止。
激光金属熔覆用作增材制造技术
激光金属熔覆用作增材制造技术
在采用激光金属熔覆工艺(Laser Metal Deposition,缩写 LMD)时,激光在部件表面生成一个熔池。通过一个喷嘴,自动地向其中添加金属粉。这样就产生了相互焊接在一起的熔珠,在现有的基底或者整个部件上形成了一个结构。在这里,利用激光金属熔覆工艺将螺旋槽一层一层地喷涂到管体上。与其他成型工艺相比,激光金属熔覆工艺的产出率很高,因此工艺速度非常快。
激光参数
工件上的激光功率 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 4000 W 4000 W 4000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W 8000 W 8000 W 10000 W 12000 W
在额定功率下的功率输出稳定 - - - - - - - - ± 1 % 在功率调节器激活时 - - - - - - - - - - - ± 1 % 在功率调节器激活时 ± 1 % 在功率调节器激活时
恒定环境温度下,理论功率时超过 8 小时的典型恒定功率 ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 1 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 1 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 1 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 % ± 0.5 %
恒定环境温度下,理论功率时超过 8 小时的最大恒定功率 ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
可连续调整的功率范围 60 W - 1000 W 在功率调节器激活时 60 W - 2000 W 在功率调节器激活时 80 W - 3000 W 在功率调节器激活时 - 80 W - 3000 W 在功率调节器激活时 80 W - 3000 W 在功率调节器激活时 80 W - 4000 W 在功率调节器激活时 - 80 W - 4000 W 在功率调节器激活时 100 W - 5000 W 在功率调节器激活时 120 W - 5000 W 在功率调节器激活时 120 W - 5000 W 在功率调节器激活时 120 W - 5000 W 在功率调节器激活时 120 W - 6000 W 在功率调节器激活时 120 W - 6000 W 在功率控制激活时 - 120 W - 6000 W 在功率控制激活时 120 W - 6000 W 在功率控制激活时 160 W - 8000 W 在功率调节器激活时 160 W 在功率调节器激活时 200 W - 10000 W 在功率调节器激活时 240 W - 12000 W 在功率调节器激活时
输入耦合到激光光缆的光束质量 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
输出耦合到激光光缆的数值孔径 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纤最小直径 50 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 100 μm 100 μm 200 μm 50 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 100 μm
结构型式
长度 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm
高度 725 mm 725 mm 725 mm 1430 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 1430 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 1475 mm 1475 mm
激光光缆的最多数量 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
设备规格扩展时的激光光缆的最多数量 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 4 4 - 4 - 4 4 - 4 - -
宽度 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1620 mm
深度 725 mm 725 mm 920 mm 920 mm
安装
防护等级 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
周围环境温度 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
TruControl 控制软件
TruControl
TruControl 是您的通快固体激光器的控制软件 — 使操作快速、简便。单独编程适合应用的脉冲波形。实时地调节激光功率,从而实现您的工艺结果在最大程度上的可再现性。为了即使在多年后还能追踪您所生产零件的主要质量数据,选配的 DataStore 软件模块将与质量相关的所有数据记录下来。
若存在外部控制系统,TruControl 可通过所有常见接口与其通信。借助操作面板的触摸屏或平板电脑进行输入。您可将激光器经由以太网接入网络并连接至多台电脑。
通快确保固体激光器灵活适配安装及运行情况。这一点几乎适用于所有光导部件及控制系统。冷却水供应方面同样提供多种选配。预先配备适用于各种加工头的接口。同一光源可同时供给多个工站,从而节省成本。通快远程服务有助于随时随地确保设备可用性。
TruDisk 谐振腔
灵活的、集成的光束传导装置
为便于灵活设计您的激光器,为您提供众多光束传输手段。通过即插即用模式可将激光光缆非常简便地连接至不同工作站。在此您可选择多达六个光纤光路。激光功率可灵活分配至输出光路。这样多个工作站便可以按照分配的激光功率同时工作或者以全部的激光功率依次工作。基于模块化结构,可随时现场升级激光功率和输出光路数量。
通快固体激光器的主动式功率控制
主动式激光功率控制
取代手动控制装置,TruDisks 的功率可以实时调节。主动式激光功率控制使激光功率的偏差稳定在 +/- 1%,从而保持加工稳定,不受环境因素影响。这样,在您的激光器的整个使用寿命中,您就可以从它在市场上同类产品中功率稳定性最高的优点中获益匪浅。
BrightLine Weld 选项
BrightLine Weld 选项凭借几乎无飞溅的激光焊接和最高焊缝质量让您受益。您可以选择凭借显著提升的进给速度大幅提高生产效率,或者降低多达 40% 的能源成本实现与原来相同的焊接效率。因后续加工需求下降,如此即可减少您的机器停机时间和运行成本。
通快固体激光器的多样化接口
多样化接口——方便集成
将 TruDisk 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供与所有常见的现场总线系统对接的接口。还可获得:实时接口、并行数字输入输出接口、加工传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快选配 (CFO, PFO) 的接口。
可编程聚焦镜头 PFO 33
智能化设计,直至工件
通过一个单独接口可使智能加工头与您的激光器同步。这样就能根据您的目的最佳利用聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO。通过激光控制系统方便对激光加工头进行编程。无需额外的电脑或控制系统。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。这就使您的设备可用率达到最大。
通快激光器网络与 TruDisk 激光器
通快激光网络
在激光器网络中,您可将一台或多台激光器分别同多达六个工作站联网。其中,您的激光器可将其功率分给多个工作站或为其交替供应全功率。这样您甚至能够将焊接或切割等不同应用相互结合。
内置水冷机
借助内置水冷机可受益于最大 38°C 的冷却水进水温度——即可彻底省去外部冷却装置。与此同时,即便配备内置水冷机,总安装面积并未增加,激光器依旧节省空间。利用 TruControl 可轻松控制与监测激光器冷却装置。此外还可快速灵活地更换整个激光器冷却装置或冷却回路。
激光加工头/激光光缆冷却
可以简单、方便地通过激光器的冷却水对激光加工头和激光光纤进行冷却。因此就无需单独的冷却系统。
得益于通快传感系统,可随时高效经济生产。传感系统产品 VisionLine、CalibrationLine 或集成式高温计监测所有激光生产工序,十分有助于实现加工安全,从而保障稳定加工。测量期间加工继续顺利进行——无需中断。这节省了宝贵的生产时间。
图像处理
通快图像处理系统 VisionLine 可识别部件特征并确保在正确的位置焊接。
图像处理,VisionLine Basic
VisionLine Basic
激光焦点中带十字瞄准线的数字式摄像机图像有助于观察工件和示教。
通过 VisionLine Detect 进行特征识别
VisionLine Detect
特征识别实现以简便方式将图像处理程序集成到生产流程中。
VisionLine Project
VisionLine Project
通快通过附加服务包为复杂的图像处理任务提供完整解决方案。
校准
通快 CalibrationLine 校准工具按照自定义间隔定期检查并校准工件上的激光功率和焦点位置。
焊缝位置控制
传感系统能找到接合间隙并在焊接加工期间调节焊接位置。
SeamLine Pro TruDisk
针对固体激光器的接缝位置控制与接缝几何形状测量
SeamLine Remote 产品图片
SeamLine Remote
远程焊接应用中的接缝位置控制与接缝几何形状测量
OCT Nahtlageregelung und -überwachung
OCT 接缝位置控制
温控
通快温控系统在合成材料焊接中确保外观良好的焊接结果。
温控
温度控制
温度控制用于记录热辐射强度
焊接深度监控
通快焊接深度监控装置在加工偏离预设焊接深度时向用户发出警告。
焊接深度控制,通快传感系统
焊接深度监控
在焊接加工期间测量毛细管的深度。
激光与激光系统——通快成就天生一对。所有光源均最佳匹配通快激光系统的要求。丰富型号与选配可供选择。因此可获得完全针对任务量身定制的设备。毫无疑问,通快激光器同样能够集成至生产线中。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。此外还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器类型以及各种加工情况。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用稳健的通快聚焦镜头实现高质量的工艺结果!
用于固体激光器焊接的聚焦镜头 BEO D35
BEO D35
用途多样化,可达千瓦级切割和焊接。
Bearbeitungsoptik BEO D50
BEO D50
曝气喷嘴的聚焦镜头 BEO D70
BEO D70
兼具大工作距离与小焦点直径
智能聚焦镜组 CFO
CFO
焊接工序智能化——用于固体激光器的 CFO 激光加工头
高功率光学反射镜 RFO
RFO
具有高达 16 kW 激光功率的适合焊接应用的高功率光学元件
可编程聚焦镜头
最适合远程加工的加工头
TruFiber 具备用于连接通快激光加工头(如 PFO 20)的接口。
PFO 14
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
可编程聚焦镜头 PFO 20
PFO 20
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
通快激光加工头
PFO 33
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
可编程聚焦镜头 PFO 1D
PFO 1D
PFO 1D 允许单独设置,在摆频过程中确保最高的焊缝质量。
可编程聚焦镜头 PFO 3D
PFO 3D
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
TRUMPF I-PFO 与各类不同机器人的兼容性
I-PFO
智能流程加工"飞行焊接”
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Toby Tao
Marketing Manager
电子邮件
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
