TruDisk 1020
TruDisk 1020
碟片式激光器
采用绿光波长的 TruDisk
绿光加工
在通快迪琴根工厂的上空,一道绿色的表演激光直射苍穹
碟片式激光器
采用绿光波长的 TruDisk
绿光加工
通快 TruDisk 绿色激光器产品图片
碟片式激光器
采用绿光波长的 TruDisk
TruDisk 绿光连续波激光器产生质量极佳的线性铜焊缝,几乎无飞溅且可重复性高。
通快 TruDisk 3022 产品图片
碟片式激光器
采用绿光波长的 TruDisk
立即以更高的激光功率焊接高反射材料。凭借 TruDisk 3022,您可以获得高达 3 kW 的激光功率。
用于铜焊接的绿色激光
利用绿光波长能够高效、优质且高重复性地焊接铜和其他高反光材料——同时不受材料表面性质影响。形成的飞溅物被减少到最低限度。您同时受益于最高可重复性。无论是点焊还是线焊——绿色激光确保热传导焊接和深熔焊的流程可靠性以实现恒定的焊接熔深。在通快,您还会得享最佳完整套装的优势,它基于成熟的 TruDisk 碟片激光器工艺,包含多个激光光缆输出光路、激光加工头和智能传感系统。
最高质量
绿光激光器为飞溅物极少的优质铜焊接奠定基础。
适合各种表面性质
无论是经过抛光、氧化还是打磨的铜表面,绿色激光始终提供出色结果。
全面的灵活性 - 连续波或被动脉冲式
即使采用绿色激光,您仍可根据自身需求优选脉冲式激光器或连续波激光器。
最佳可重复性
您将受益于稳定的热传导焊接和深熔焊以实现恒定的焊接熔深。
耐用又可靠
我们的 TruDisk 红外激光器具有耐用与坚固的特点。对于采用绿光波长的 TruDisk 激光器,您也可以给予 100% 的信赖。
热量输入极少
由于铜的热量输入很少,您将受益于极小的部件变形,避免周围的塑料部件形变。
了解我们适用于借助激光器进行完美铜焊的产品系列。TruDisk 1020 是深熔焊的专家,TruDisk Pulse 221 和 421 是点焊专家。
TruDisk 1020 能够以出色质量和高进给速度实现高反光材料的热传导焊接和深熔焊。
特别是铜的深熔焊往往会产生大量飞溅物。TruDisk Pulse 421 却并非如此,因为它能够针对各种表面性质提供干净优质的结果。
在铜中的最高吸收率
最佳吸收
绿光波长在铜中被最佳吸收:在室温下,吸收效果比红外线高八倍。由于 TruDisk 采用绿光波长,因此可以极其稳定且几乎无飞溅地焊接铜。由此同时满足对焊缝和焊接部件本身的极高质量要求。
采用绿光波长的 TruDisk,铜焊接
TruDisk 3022
激光功率为 3 kW 的 TruDisk 3022 碟片激光器是目前性能非常强劲的绿光波长激光器。同时,您将受益于 8 mm * mrad 的高激光光束质量以及多达两个输出光路。连续波激光器非常适合稳定的热传导焊接和深熔焊以实现恒定的焊接熔深。为此,它以高进给率作业,完全不受表面性质影响。
TruDisk Pulse
使用脉冲式高功率激光器 TruDisk Pulse 您可高效焊接高度反光的材料,例如铜。凭借最佳吸收效果和毫秒级脉宽内高达 4 KW 的脉冲峰值功率,可在点焊和短接缝焊接中实现出色的应用结果。
采用绿光波长的 TruDisk,
成熟的碟片激光器工艺
通快 TruDisk 激光器的稳健性、可靠性和工业适用性值得您信赖。采用绿光波长的 TruDisk 激光器和 TruDisk 红外激光器使用相同的泵浦模块。因此,您可以在整个使用寿命期间依赖恒定的激光功率。此外,通快还为您提供完整套装,其中包括激光器、激光光缆、聚焦镜头和多传感器系统——专为绿光波长开发并经过测试。
  • 工件上的激光功率可能因加工头配置而偏离理论功率。
您可能也对以下主题感兴趣
TruDisk 光学组件
碟片激光器
从钻出发丝直径大小的精细孔到船板的焊接:市场佼佼者通快的碟片激光器凭借卓越的部件质量和激光可靠性,在数以万计的安装机床中脱颖而出。
激光金属熔化 (LMF)
采用基于粉床的激光金属熔化工艺时,激光通过熔化金属粉末逐层打造部件。CAD 模型奠定基础。
服务 & 联系人
联系方式
服务
技术服务部 了解更多
进程优化 了解更多
监测与分析 了解更多
功能扩展 了解更多
服务协议 了解更多
下载
