NUEVO
Slat care liquid
El escudo de protección para sus parrillas de corte láser
Schlacke unter Kontrolle
Mit dem neuen Slat care liquid holen Sie das Maximum aus Ihren Auflageleisten heraus. Das innovative Produkt bildet einen schützenden Film auf den Auflageleisten und reduziert dadurch die Schlackenbildung und -anhaftung wesentlich. Slat care liquid ist für alle gängigen Schneidmaterialien geeignet und funktioniert zuverlässig auf Baustahl- wie auch Kupferleisten. Dabei hat Slat care liquid keinen Einfluss auf nachgelagerte Prozesse.
La fina película protectora actúa como una capa de separación entre la barra y la escoria
Formación y adherencia de escoria significativamente menor
Limpieza notablemente más fácil y rápida gracias a la menor cantidad de escoria en las parrillas de corte láser
Adecuado para todos los materiales de corte comunes
No influye en los procesos posteriores
Slat care liquid & Pistola pulverizadora
Slat care liquid
Número de pedido: 3096588
  • A base de ingredientes naturales. Reduce la formación y adherencia de escoria
  • Aplicar cada semana sobre las parrillas nuevas o limpias
  • Inmediatamente después de la aplicación, se puede iniciar el proceso de corte
Número de pedido 3095341
  • Rociar las parrillas de corte láser a una distancia de aprox. 30 - 50 cm y en un ángulo de 45°
  • Sencillo y eficaz: aplicación uniforme de Slat care liquid en pocos minutos
Vídeos
Aplicación
Cómo aplicar correctamente el producto
Producto destacado
Descubre el producto y sus ventajas
La combinación ideal
Pulverización
Aplicar Slat care liquid en parrillas de corte láser nuevas o limpias
Corte por láser
Procesamiento seguro de los componentes
Limpieza
Limpiar con el limpiador para parrillas de corte láser
Slat care liquid & Limpiador para parrillas de corte láser
Reducción de costes: duración de utilización de las parrillas de corte láser hasta cuatro veces mayor
Limpieza más eficiente con el limpiador para parrillas de corte láser. Menor tiempo y esfuerzo
Calidad constante de las piezas y fiabilidad en los procesos gracias a la reducción de escoria
Menos salpicaduras en la parte trasera de los componentes
Folleto
Folleto Slat care liquid
Reduce la formación y la adherencia de escoria
Preguntas frecuentes: Ámbito de aplicación
¿Es Slat care liquid adecuado solo para láseres TRUMPF o también para máquinas de otros fabricantes?
Slat care liquid es adecuado para máquinas de corte por láser 2D (fiber y CO2), independientemente del fabricante. El efecto protector se ha probado con éxito en diferentes láseres con una potencia láser de hasta 30 000 W .
¿Reemplaza Slat care liquid la limpieza con un limpiador para parrillas de corte láser?
No, Slat care liquid  debe considerarse un complemento del limpiador para parrillas de corte láser. El producto para pulverizar reduce considerablemente la formación de escoria y su adherencia, lo que permite que el proceso de limpieza con el limpiador para parrillas de corte láser sea más rápido y requiera menos esfuerzo .
¿Es Slat care liquid exclusivamente adecuado para la pulverización en las parrillas de corte láser o puedo proteger adicionalmente mi máquina de corte por láser 2D contra salpicaduras y restos de suciedad mediante el producto para pulverizar?
Slat care liquid está diseñado exclusivamente para la pulverización en las parrillas de corte láser de las máquinas de corte por láser 2D  .
¿En qué parrillas de corte láser ofrece protección Slat care liquid?
Slat care liquid se ha probado con éxito en parrillas de corte láser de acero de construcción y cobre. Los resultados de la prueba muestran un efecto protector fiable en ambos materiales.
¿Tiene Slat care liquid efectos negativos en el proceso de aplicación de capas?
Las pruebas han demostrado , que el proceso de aplicación de capas no se ha visto afectado negativamente.
¿Qué medidas de protección deben tenerse en cuenta al pulverizar Slat care liquid?
Se recomienda el uso del EPI (guantes de protección, gafas protectoras, mascarilla respiratoria).
Preguntas frecuentes: Aplicación
¿Cómo se puede aplicar el producto para pulverizar en las parrillas de corte láser?
Para un resultado de la pulverización óptimo, recomendamos el uso de la pistola pulverizadora de aire comprimido TRUMPF
¿Qué cantidad de Slat care liquid necesito para mi palet?
Zona de trabajo Cantidad
3000 x 1500 mm 300 ml
4000 x 2000 mm 530 ml
6000 x 2000 mm 800 ml
6000 x 2500 mm 1000 ml
8000 x 2500 mm 1330 ml
Indicación:
Estas recomendaciones de dosificación deben considerarse como valores orientativos y se basan en condiciones óptimas para una aplicación uniforme. Ajuste la cantidad en función de los requisitos y condiciones.
¿Con qué frecuencia debo aplicar Slat care liquid?
Aplique Slat  care liquid al menos una vez cada semana en parrillas nuevas o limpiadas mecánicamente. Ajuste la frecuencia en función de los requisitos y condiciones.
¿Es necesario volver a pulverizar después de cada limpieza mecánica?
Sí, después de cada limpieza mecánica, rocíe las parrillas de nuevo con Slat care liquid
¿Cuánto tiempo debe actuar Slat care liquid antes de que pueda empezar a cortar?
Puede iniciar el proceso de corte inmediatamente después de pulverizar .
Indicación:
El tiempo entre la pulverización y el corte real  debe ser de como máximo 2 días. Si se excede este intervalo de tiempo, el efecto del producto para pulverizar puede verse afectado negativamente
Preguntas frecuentes: Almacenamiento
¿Qué debo tener en cuenta al almacenar Slat care liquid?
Almacene el producto a temperatura ambiente, en un lugar seco y limpio, protegido de la luz y de las heladas.
¿Cuánto tiempo puedo almacenar Slat care liquid?
Si se almacena correctamente en su envase original cerrado, la caducidad es de al menos 24 meses.
También le puede interesar
Limpiador de parrillas TruTool TSC 100
Ideal para máquinas de corte por láser < 10000 W
Limpiador de parrillas TruTool TSC 200
Ideal para máquinas de corte por láser > 6000 W
Separador de piezas PS 100
Para eliminar piezas pequeñas de la rejilla residual
