SheetMaster (nueva generación)
Automatización
Carga y descarga rápida y sin errores y paletización y clasificación de piezas terminadas
Estación de separación de SheetMaster
Automatización
La estación de separación separa las planchas de materia prima de forma segura
Automatización
La unidad de agarre garantiza una mayor flexibilidad y una mejor retirada de las piezas
Carga y descarga, paletización y clasificación de la mejor manera posible
El nuevo SheetMaster carga y descarga su máquina de punzonado o su máquina combinada de punzonado y corte por láser de forma automatizada y fiable. Además clasifica y paletiza también sus piezas terminadas. Para aún mayor velocidad durante la carga la estación de separación separa las planchas de materia prima con antelación mientras el SheetMaster aún está descargando piezas. Las ventosas seleccionables individualmente simplifican la extracción. El SheetMaster coloca sus piezas terminadas de forma flexible y optimizando la superficie gracias al eje de clasificación adicional. Con componentes adicionales puede ampliar y conectar su SheetMaster.
Seguridad y sencillez
El SheetMaster puede retirar chapas de hasta 6,4 mm sin problemas, con el paquete de ventosas adicionales hasta 8 mm y la carga útil se eleva hasta los 300 kg.
Productividad ininterrumpida
El SheetMaster retira piezas pesadas y pequeñas de forma rápida y segura. Domina de forma flexible la paletización y el apilado entre pilas.
Rentabilidad automática
El SheetMaster trabaja de forma fiable y totalmente automática incluso en turnos con poco personal.
Autónomo y seguro
El GripMaster desecha rejillas residuales, retales y planchas de microjoint de forma totalmente automática.
Ampliable en todo momento
Amplíe el SheetMaster con TruStore Lager, el almacén STOPA y diferentes sistemas de carro.
Simplemente más rápido
La preseparación simultánea de las planchas de materia prima y el depósito de las piezas terminadas garantiza la rapidez.
Carga rápida y segura: totalmente automatizada con el SheetMaster
Descarga y paletización flexibles: totalmente automatizadas con el SheetMaster
SheetMaster formato medio
SheetMaster formato grande
Cargar
Formato de chapa máx. 2500 mm x 1250 mm 3067 mm x 1532 mm
Formato de chapa mín. 800 mm x 800 mm 800 mm x 800 mm
Espesor máx. de chapa 8 mm 8 mm 1
Espesor de chapa mín. 0.5 mm 0.5 mm
Peso de la chapa máx. 240 kg 240 / 300 kg 1
Descargar
Tamaño mín. del componente (piezas de punzonado) 140 mm x 120 mm 140 mm x 120 mm
Tamaño mín. del componente (piezas mecanizadas por láser) 70 mm x 30 mm 70 mm x 30 mm
Altura máx. de pila 340 mm 340 mm
Ficha de datos técnicos
Para conseguir un suministro de material autónomo, lo mejor es conectar su máquina al almacén de material. Para ello, puede ampliar su SheetMaster con los sistemas de carro en función de lo que requieran sus necesidades individuales. Estos sistemas preparan automáticamente las planchas de materia prima donde se necesiten o bien almacenan posteriormente las piezas terminadas.
Con el SheetMaster aumentará sustancialmente su productividad. En la producción de tamaños de lote medianos a grandes, el componente de automatización carga y descarga las chapas mediante un proceso fiable y durante el tiempo de producción.
Unidad de agarre
La unidad de agarre está compuesta por vigas de agarre y brazos de pinza con ventosas de control individual. Puede paletizar piezas en cualquier secuencia y construir pilas intermedias. Gracias al eje Y adicional aprovecha completamente la zona de apilado.
La estación de separación separa las planchas de materia prima de forma rápida y segura mientras el SheetMaster todavía está descargando piezas. Así se acorta el proceso de carga.
Sistemas de carros
Puede utilizar los sistemas de carro para la carga y descarga del SheetMaster o bien para la conexión a un sistema de almacén.
TruMatic 5000 con SheetMaster (nueva generación)
La célula de mecanizado por láser y punzonado altamente productiva fabrica sus piezas de forma completamente automatizada, con una alta eficiencia energética y la mejor calidad de las piezas.
  • Posibilidad de mecanizado mediante paquete adicional previsiblemente a partir de 2026
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Punzonado, imagen tecnológica
Punzonadoras
Con las punzonadoras de TRUMPF, podrá mecanizar con flexibilidad piezas muy diversas, conformar piezas de chapa o incorporar roscas: con una sola máquina.
Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
Las ventajas combinadas del punzonado y mecanizado de láser: las máquinas combinadas de TRUMPF producen una amplia gama de piezas en series pequeñas o grandes.
