Célula de plegado automatizada TruBend Cell Serie 5000
Máquinas de plegado
TruBend Cell 5000
El buque insignia automatizado: totalmente automatizado, productivo, para la máxima diversidad de piezas
TruBend Cell 5000 con pinza de ventosas
Máquinas de plegado
TruBend Cell 5000
Pinza de ventosas para grandes componentes de hasta 100 kg
TruBend Cell 5000 con ToolMaster
Máquinas de plegado
TruBend Cell 5000
Cambio automático de útiles
24/7: máximo rendimiento en producciones exigentes para una alta productividad en la Smart Factory.
Programación sencilla, plegado automatizado rápido: El TruBend Cell 5000 es la solución ideal para todos los que dan mucha importancia a una automatización productiva y flexible para un espectro de piezas lo más amplio posible. Al mismo tiempo, se mantiene constante un alto nivel de calidad. Con la última serie de máquinas de plegado TruBend 5000, la célula de plegado se adapta al estado de la técnica más actual en cuanto a programación y medición de ángulo. Usted elige individualmente la máquina de plegado y el BendMaster según su gama de componentes. También tiene máxima libertad en el diseño del flujo de material mediante cintas transportadoras y transportadores de palets.
Programación perfecta
El software de programación TecZone Bend entusiasma, es extraordinariamente rápido y fácil de manejar.
Amplio espectro de componentes
Mecanizar piezas grandes y pequeñas de hasta 100 kg de peso gracias a la tecnología de pinzas de tenaza y pinzas de vacío.
Ángulos exactos
Piezas buenas desde la primera pieza, gracias al ACB Laser y ACB Wireless
El doble de bueno
BendMaster 60 y BendMaster 150: la automatización adecuada para cada espectro de piezas.
Ahorra tiempo
Siempre tendrá la pinza adecuada gracias al cambio de pinza automático
Conversión sencilla
El ToolMaster cambia el útil automáticamente para cada nuevo programa en pocos segundos.
TruBend Cell 5000: célula productiva de plegado universal
TruBend Cell 5000 con conexión con un almacén
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 con BendMaster 150
150 kg de capacidad de carga con el BendMaster (150)
TruBend Cell 5000, BendMaster con carga útil de 60 kg
60 kg de capacidad de carga con el BendMaster (60)
Sensor de chapa para una detección de la posición precisa
Los sensores de chapa detectan la posición exacta y garantizan una sujeción segura de los componentes. Ya no es necesaria una estación de centrado adicional.
TruBend Cell 5000 con multipinza Medium ajustable
Para piezas grandes, TRUMPF ofrece multitud de pinzas con técnica de vacío, entre las que se encuentran también ventosas multicircuito controlables individualmente y multipinzas ajustables individualmente.
TruBend Cell 5000, pinza de tenaza
TruBend Cell 5000 con pinza de tenaza
La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación reducen el tiempo de sujeción. Para piezas grandes, TRUMPF ofrece multitud de pinzas con técnica de vacío, entre las que se encuentran también ventosas multicircuito controlables individualmente y multipinzas ajustables individualmente.
Multi-Pinza pequeña en la TruBend Cell 5000
Para piezas más pequeñas, utilice la Multi-Pinza pequeña regulable. En pocas maniobras podrá adaptarla al componente gracias a los cierres del dispositivo de sujeción rápida. Su unidad de rotación de 180 grados también ahorra un valioso tiempo de ciclo en el plegado de cajas.
Máquina
Fuerza de prensado 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
Longitud de plegado 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
Paso libre de montantes 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
Altura de montaje aprovechable 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Garganta 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Velocidades
Descenso rápido 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Fase de trabajo Y máx. 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
BendMaster
Tamaño máx. de componente 2000 mm x 1000 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
Perfiles hasta 2500 mm hasta 2500 mm hasta 4000 mm hasta 2500 mm hasta 4000 mm hasta 2500 mm hasta 4000 mm
Peso máx. de componente 40 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg
Capacidad de carga máx. 60 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg
Espesor de chapa mín. 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm
Longitud de carril de desplazamiento 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m
Pila de placas máx. 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Altura máx. de pila de piezas acabadas 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm
Medidas y pesos
Peso de BendMaster 620 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
Peso máquina base 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
Máquina TruBend 3980 mm x 1800 mm x 2835 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
Carril de desplazamiento sobre el suelo por cada elemento de 2000 mm 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
Ficha de datos técnicos
Velocidad
ToolMaster
Con el cambio automático de utillaje ToolMaster, puede preparar su máquina de plegado automáticamente para cada nuevo programa y, de este modo, aumentar el aprovechamento de la máquina.
Multipinza
Con la multipinza ajustable de la TruBend Cell 5000 de la última generación, la dificultad de construcción de pinzas es cosa del pasado. En pocos minutos puede crear su configuración de pinza en el sistema de programación fuera de línea de TRUMPF. Solo se necesitan unas pocas maniobras para adaptar la multipinza a la geometría de los componentes con ayuda del plan de preparación. Así podrá disfrutar de la ventaja de tiempos improductivos notablemente más cortos y sus trabajadores cualificados estarán disponibles para actividades que aporten realmente un valor añadido.
TruBend Cell 5000, consola de cambio de pinza
Consola de cambio de pinza
La consola permite realizar un cambio de pinza autónomo y la ejecución automática de diferentes pedidos sin intervención manual.
TruBend Cell 5000, cinta transportadora
Cinta transportadora
La cinta transportadora evacua las piezas pequeñas que no pueden apilarse.
TruBend Cell 5000 con transportador de placas
Transportador de palets
Sin interrumpir el proceso de plegado, el transportador de palets carga las chapas o descarga las piezas acabadas.
TruBend Cell 5000, estación de descarga de chapa
Paquete de pequeñas piezas
El paquete de pequeñas piezas consta de estación de descarga de la chapa y pinza de tenaza. La estación de descarga de la chapa separa y produce componentes en una sola fase de trabajo durante el tiempo de producción. La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación evitan un tiempo de sujeción prolongado. ​
Vehículo de transporte sin conductor en la TruBend Cell 5000
Interfaz para STSC
La interfaz para el flujo de material conectado en red permite la carga y descarga automáticas de la célula de plegado mediante un vehículo de transporte sin conductor (VTSC), sin necesidad de conexión directa con un almacén. Los pedidos de transporte se realizan a través de la solución informática Oseon y pueden llevarse a cabo de forma manual o automática.
Precisión
Sistemas de medición angular ACB Wireless y ACB Laser
Con los acreditados sistemas de medición angular ACB Wireless y ACB Laser obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
TruBend Cell 5000, unidad sensora para tope trasero de 6 ejes
Unidad sensora para tope posterior de 6 ejes
La unidad sensora para tope trasero de 4 o de 6 ejes posiciona sus componentes de forma precisa.
Individualizable
TruBend Cell 5000, carril de desplazamiento
Puede elegir libremente la longitud del carril de desplazamiento sobre el suelo. Esto le ofrece sitio para las chapas brutas y piezas acabadas.
BendMaster
La automatización adecuada para cada espectro de piezas: con el BendMaster (60) y el BendMaster (150).
Interconexión
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
TecZone Bend
Sencillo y rápido: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN. Ahorre tiempo y cree pinzas nuevas para TruBend Cell 5000 de forma muy sencilla con Gripper Designer​.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útil con ACB
Con el acreditado sistema de medición angular ACB obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Smart Material Flow
La forma inteligente de hacer transparente el flujo de materiales. Descubra las soluciones modulares para una intralogística de máxima eficiencia.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Contacto
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Descargas
