Выбор страны/региона и языка
Технологический цикл для обработки труб
Придание формы идеям
Бесконечные возможности. От одного производителя.
С помощью труб и профилей вы можете придать форму своим идеям: например, при изготовлении рам автомобилей, мебели и светильников, в машиностроении и производстве установок. Полностью автоматизированный технологический цикл обработки труб поможет вам избежать нехватки квалифицированного персонала, снизить затраты и освоить новые сферы деятельности. TRUMPF предлагает вам все необходимое для этого. Комплексное решение. Когда вы выбираете бесконечные возможности от одного производителя?
Ваши задачи в области обработки труб
Как выглядит ваш идеальный технологический цикл для обработки труб?
Повышение безопасности за счет бесперебойной поддержки по всему технологическому циклу
Хранение, обработка и сварка — так выглядит ваш идеальный технологический цикл для обработки труб. Его можно автоматизировать в точном соответствии с вашими требованиями. Полностью автоматизированный технологический цикл включает в себя до 7 шагов: хранение, загрузка, лазерная резка труб, разгрузка и сортировка, гибка труб, лазерная 3D-резка, сварка. Наши программные и сервисные решения упрощают этот процесс. Разумеется, автоматизировать технологические операции можно лишь частично. Выбор за вами — создайте свой идеальный технологический цикл вместе с нами.
Технологические операции в одном обзоре
1. Хранение
Подходящее решение для хранения необработанного материала и увеличения складских площадей. Благодаря складу STOPA и нашей системе управления производством Oseon вы можете структурировать свой склад и сэкономить время поиска.
Подробнее
2. Автоматизированная загрузка
Загружайте свой станок для лазерной резки труб полностью автоматически: станок запрашивает необработанный материал через интерфейс и загружает его непосредственно из складской кассеты.
Подробнее
3. Лазерная резка труб
Проектируйте сложные контуры и инновационные конструкции труб с помощью экономичной, эффективной и гибкой технологии, позволяющей избежать последующей обработки и ошибок.
Подробнее
4. Автоматизированная разгрузка и сортировка
Выполняйте автоматизированную разгрузку и сортировку с помощью интерфейса автоматизации разгрузки с продольным ленточным конвейером. Это сокращает количество манипуляций оператора, ошибки и затраты.
Подробнее
5. Гибка труб
Высокоэффективная и точная технология гибки труб с ЧПУ позволяет снизить стоимость заготовок и избежать сварочных и паяльных работ. В этом мы полагаемся на transfluid® как на партнера.
Подробнее
6. Лазерная 3D-резка
Установка TruLaser Cell позволяет создавать сложные геометрии в гнутых трубах и в зонах гибки, а также для окончательной резки.
Подробнее
7. Сварка
С помощью автоматизированной дуговой сварке вы будете продуктивно соединять заготовки с соблюдением надежности технологического процесса. При этом автоматизированная лазерная сварка сэкономит время и деньги.
Подробнее
Каким идеям вы хотите придать форму?
Мы окажем вам всестороннюю поддержку при создании вашего производственного решения для обработки труб — договоритесь о консультации без обязательств прямо сейчас.
Свяжитесь с нами сейчас
Структурные элементы для вашего полностью автоматизированного производственного решения для обработки труб
Мы можем предоставить вам идеальные компоненты для каждой технологической операции от одного производителя: либо полностью автоматизированные, либо сочетающие автоматизированные и ручные структурные элементы. Другими словами, ваше решение может варьироваться от отдельного автономного станка до полностью автоматизированной установки — абсолютно в соответствии с индивидуальными требованиями. Вы также получаете соответствующее программное обеспечение и сервисные услуги.
Хранение
Сократите свое место для хранения необработанного материала, улучшите управление своим складом с помощью Oseon и используйте преимущества стратегического материального обеспечения, особенно в сфере закупок.
Крупномасштабный склад STOPA
Хранение
Склад STOPA
Крупномасштабная система складирования STOPA — это система хранения материала и логистический центр в одном решении. Она обеспечивает много места для ваших профилей труб.
Хранение
Система управления производством Oseon
При необходимости Oseon автоматизирует вашу внутреннюю логистику и поддерживает управление запасами на ручных и автоматических складах, а также на крупномасштабных складах.
Хранение
VS.
Закрыть
Хотите загружать свой станок для лазерной резки труб автоматически? Благодаря складу для труб с подключением к устройствам автоматизации это не проблема! Конвейер напрямую соединен с LoadMaster Tube, который загружает станок. Систему система складирования можно оптимально адаптировать к вашим потребностям и масштабам вашего производства.
Система хранения труб с привязкой к складу
Автоматическая загрузка труб и сокращение количества манипуляций оператора благодаря компоненту автоматизации для станков для лазерной резки труб.
VS.
Закрыть
Лазерная резка труб
Воспользуйтесь преимуществами максимальной свободы проектирования, автоматического программирования, а также экономичного, эффективного и гибкого производства.
TruLaser Tube 3000 fiber
Лазерная резка труб
Станок для лазерной резки труб, который точно окупится, является экономичным даже при неполной загрузке. Идеально подходит для начального уровня или в качестве дополнения — надежный и простой в управлении станок.
TruLaser Tube 5000
Лазерная резка труб
TruLaser Tube 5000 fiber
Обеспечивает максимальную производительность при лазерной резке труб и оптимально использует сильные стороны твердотельного лазера. Другими словами: короткое время обработки и широкий спектр деталей.
TruLaser Tube 7000 fiber
Лазерная резка труб
Максимальная производительность даже при работе с трубами XXL. Большой TruLaser Tube 7000 fiber отличается разнообразием вариантов применения и подходит для самых разных типов материалов и толщины стенок.
Programming Tube
Лазерная резка труб
Programming Tube
Программное обеспечение 3D обеспечивает быстрое и простое создание программ ЧПУ. Эффективные автоматизированные процессы уменьшают ваши затраты на программирование, а программное обеспечение оказывает вам поддержку на каждом этапе.
Лазерная резка труб
VS.
Закрыть
Автоматическая разгрузка и сортировка готовых деталей? Это реально! Тем самым вы разгружаете и мотивируете свою команду, сокращаете количество манипуляций оператора, ошибки и затраты.
Цифровой интерфейс автоматизации разгрузки с продольным ленточным транспортером
Интерфейс — это настоящий помощник. Станок остается очень доступным и позволяет работать в смешанном режиме с неограниченной ручной и автоматической разгрузкой.
Автоматизация робота от Starmatik
Расширьте интерфейс для автоматизации разгрузки с помощью робота от нашего партнера по разработке решений Starmatik. Разгрузка, сортировка деталей и сокращение вспомогательного времени.
VS.
Закрыть
Гибка труб
Хотите снизить стоимость заготовок или избежать сварочных и паяльных работ? Благодаря полностью автоматизированным решениям для гибки труб с ЧПУ от нашего партнера transfluid® мы предлагаем подходящую технологию для любых требований.
Гибка труб
Трубогибочные станки с ЧПУ от transfluid®
При гибке труб и профилей полностью автоматические трубогибочные станки transfluid® позволяют выполнять большие объемы работ с максимальной точностью.
Гибка труб
VS.
Закрыть
Трехмерная лазерная резка
TruLaser Cell 5030
TruLaser Cell 5030
Простой и доступный вариант для начала работы в сфере лазерной 2D- и 3D-сварки и лазерной 2D- и 3D-резки, низкая стоимость станко-часа, особенно для малых и средних размеров партий.
TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition
Освойте высококачественную 3D-резку сложных заготовок с помощью этой установки среднего класса — вам обеспечено серийное производство по привлекательному соотношению цены и качества.
TruLaser Cell 8030, проверенная техника в усовершенствованном варианте
TruLaser Cell 8030
Эксперт в области 3D-резки сложных заготовок: теперь с еще большей безопасностью производства и самой высокой производительностью на рынке.
VS.
Закрыть
Сварка
Будь то лазерная сварочная установка или ячейка для дуговой сварки: у нас вы найдете свою идеальную установку.
TruArc Weld 1000
Сварка
TruArc Weld 1000
Автоматизированная ячейка для дуговой сварки рентабельна даже при небольших размерах партии. Она легко программируется и может использоваться без специальных знаний в области сварки.
TruLaser Weld 5000
Сварка
TruLaser Weld 5000
Готовая система позволяет выполнять различные способы сварки, делая автоматизированную лазерную сварку производительной и гибкой, включая различные варианты установки.
Сварка
VS.
Закрыть
Основное изображение сервисов
Сервис
Мы окажем вам поддержку в виде продуманных решений и пакетов услуг для оптимизации технологического процесса. Максимально эффективно используйте продукцию TRUMPF и адаптируйте ее к изменениям — мы можем сделать это вместе, чтобы максимизировать вашу прибыльность
Подробнее
Преодолевайте сложности
Преимущества полностью автоматизированного производственного решения для обработки труб
Снижение трудозатрат на управление
Благодаря автоматизированным процессам вам требуется меньше квалифицированного персонала.
Бесперебойная автоматизация и взаимосвязь
Снижение риска ошибок и повышение производительности и эффективности благодаря автоматизированным процессам.
Эффективные закупки и производство
Снижение ценового давления благодаря стратегическим закупкам и сокращению длительности производственного цикла.
Рациональное использование пространства
Нехватку места можно компенсировать вертикальным хранением и оптимальным использованием пространства.
"Мы искали решение, которое позволило бы нам производить сложные изделия быстро, эффективно и с наивысшим качеством при минимально возможном ручном вмешательстве."
Доминик Йордан (Dominik Jordan)
Менеджер по продажам TecPro Metall GmbH
Наши партнеры по разработке решений
Transfluid®
Transfluid® является производителем трубогибочных и трубоформовочных станков, а также экспертом по их объединению в автоматизированные участки листообработки. Вместе с компанией TRUMPF эта фирма предлагает решения для комплексной обработки труб, начиная с лазерной резки и гибки труб и заканчивая дальнейшей обработкой готовых трубных деталей.
​​​​​​​Starmatik
Компания Starmatik специализируется на автоматизации технологических процессов в металлообработке, уделяя особое внимание автоматизации роботов. Starmatik дополняет ассортимент продукции TRUMPF в проектах клиентов, где требуется автоматизация, инновации и интеграция процессов.
STOPA
STOPA — это производитель премиум-сегмента систем складирования листов и длинномерных грузов. Ассортимент охватывает спектр от автономных вариантов до интегрированных модулей автоматизации. Помимо прочего, STOPA поставляет автоматизированные системы складирования для решений Smart Factory от TRUMPF.
