Выполняют самые строгие требования, в том числе серийного производства
Благодаря слэб-технологии ультракороткоимпульсные лазеры TruMicro серии 6000 испускают импульсы с возможностью линейного усиления до очень высокой энергии. Свободный выбор параметров позволяет оптимально реализовать самые трудоемкие процессы. Используйте высококачественные и стабильные лазеры TruMicro серии 6000 в серийном производстве, например, в сфере потребительской электроники, для резки стекла или разделения вырубкой гибких печатных плат.
Комбинируйте параметры по своему усмотрению, например, сочетайте высокую энергию импульса с ультракороткой длительностью.
Благодаря высокой энергии импульса ультракороткоимпульсные лазеры развивают высокую среднюю мощность.
Выберите подходящую длину волны для оптимальной обработки различных материалов: ИК, зеленую или УФ.
При использовании серии TruMicro 6000 вы получите высококачественные промышленные изделия серийного производства, изготавливаемые из испытанных компонентов.
Встроенная регулировка мощности обеспечивает стабильные выходные параметры и однородные результаты процесса.
Модификация стекла
С помощью лазеров TRUMPF TruMicro и оптики TOP Cleave можно эффективно обрабатывать и затем разделять вырубкой материалы очень большой толщины более 10 мм. После разделения вырубкой не требуется дополнительной обработки кромки реза, например шлифовки или полировки.
Резка медной фольги
Тончайшие структуры порядка микрометра можно резать с высокой точностью и минимальной зоной термического влияния. Это относится даже к материалам с высокой интенсивностью отражения, таким как медные сплавы.
Резка органических материалов
Сочетание ультракороткой длительности с высокой интенсивностью позволяет выполнять микрообработку с непревзойденной точностью. Даже высокочувствительные органические материалы можно резать, не повреждая и не обжигая кромок.
Абляция золота и керамики
TruMicro 6020 режет и обрабатывает техническую высокопроизводительную керамику для силовой и бытовой электроники. Точный съем материала создает токопроводящие дорожки и заменяет процессы травления, что является прогрессом с точки зрения экологии.
Резка печатных плат
С помощью зеленой длины волны можно обрабатывать гибкие печатные платы (FPC) для электронной промышленности и медицинского оборудования. Лазер гарантирует быструю и точную резку без зоны термического влияния. Наилучшее качество кромок достигается в том числе при использовании синтетических материалов.
Резка дерева
TruMicro 6220 точно режет древесину. Благодаря передовой ультракороткоимпульсной технологии органические материалы обрабатываются без остатка.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Параметры лазера | |||
Средняя выходная мощность | 200 Вт | 100 Вт |
30 Вт (< 500 фс) или
50 Вт (< 850 фс) |
Качество излучения (M²) | < 1,3 , опционально M² < 1,2 | < 1,3 , опционально < 1,2 | < 1,3 , опционально < 1,2 |
Длина волны | 1030 нм | 515 нм | 343 нм |
Длительность импульса | < 850 фс или | < 850 фс | < 500 фс или |
Макс. энергия импульса |
200 мкДж при 1 МГц или
2 мДж при 100 кГц |
100 мкДж при 1000 кГц |
37,5 мкДж при 800 кГц (30 Вт)
50 мкДж при 1 МГц (50 Вт) |
Макс. коэффициент повторов | 50000 кГц Квазинепрерывный режим | 2000 кГц | 2000 кГц |
Конструкция | |||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 600 мм x 366 мм x 735 мм | 600 мм x 366 мм x 735 мм | 600 мм x 366 мм x 735 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 446 мм x 915 мм x 725 мм | 446 мм x 915 мм x 725 мм | 446 мм x 915 мм x 725 мм |
Установкa | |||
Температура окружающей среды | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, система удаленной диагностики TRUMPF позволяет в течение нескольких секунд получить техническую поддержку дистанционно. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Точное по времени определение отдельных лазерных импульсов очень важно для получения оптимальных результатов технологического процесса. Линейное слэб-усиление позволяет настроить точный момент времени и энергию каждого отдельного импульса. В сочетании со сканером эта функция способна даже при ускорении или замедлении подавать на заготовку эквидистантные импульсы.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Оптическое устройство для резки TOP Cleave
Фокусирующая оптика TOP Cleave-2 представляет собой обрабатывающую оптику, предназначенную для высокодинамичной резки прозрачных материалов, таких как стекло или сапфир.
Обрабатывающая оптика TOP Weld
Инновационная обрабатывающая оптика для сварки прозрачных материалов без промежуточных слоев.
