Выбор страны/региона и языка
Волоконный лазер TRUMPF TruFiber P Compact
.NEW
Волоконный лазер
TruFiber P Compact
Компактный, универсальный и разносторонний
TruFiber P Compact
Будь то прецизионный инструмент с воздушным охлаждением и мощностью до 500 Вт или водоохлаждаемая модель с мощностью лазера до 2 кВт — наши лазеры TruFiber P Compact являются идеальным решением для самых разнообразных вариантов применения. Примерами могут служить аддитивное производство, прецизионная сварка в автомобильной промышленности или точная резка в производстве медицинского оборудования.
Компактные и мощные машины
Лазеры серии TruFiber P Compact относятся к классу компактного оборудования среди лазеров непрерывной генерации TRUMPF. Они поставляются в удобном формате 19 дюймов и с мощностью лазера до 2 кВт.
Техническое обслуживание практически не требуется
Лазеры TruFiber P Compact не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, а вызов сотрудников сервисной службы — чрезвычайно редкое событие, так как эти лазеры отличаются исключительным качеством и длительным сроком службы.
Отсутствие чувствительности к обратному отражению
В лазерах TruFiber P Compact используется запатентованная технология, которая не только защищает лазер от вредного воздействия отраженного света, но и делает возможной эффективную и простую обработку таких материалов, как медь, латунь или золото.
Высокая лазерная безопасность
Интегрированная концепция безопасности обеспечивает высочайшую степень надежности (PLe) автоматического отключения в случае прерывания предохранительной цепи.
Лазерная резка стентов
Медицинские стенты содержат тонкие элементы, поэтому резка требует не только высокой точности при размещении маленькой точки резки (~20 мкм), но и высокого качества поверхности реза, поскольку на готовой детали не должно быть неровных краев или отложений, которые могут отделяться после имплантации. Выдающееся качество излучения одномодового волоконного лазера TruFiber P compact предназначено для этого применения.
Лазерная резка отражающих материалов, например латуни
Тонкие листы латуни (толщина до 1 мм) можно оптимально резать одномодовым волоконным лазером TruFiber P compact с малым диаметром точки (ок. 30 мкм). Лазер позволяет достигать высокого съема материала при узкой щели резки (толщине реза). Для материалов толщиной до 6 мм подходят лазеры 2 кВт, которые благодаря многомодовому лучу и размеру пятна 50 мкм достигают высокой скорости резания и оставляют острые, высококачественные кромки.
Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000
3D-печать стоматологических изделий, таких как зубные коронки
3D-печать по металлу можно использовать как в стоматологических поликлиниках, так и в специализированных лабораториях. Индивидуальные стоматологические изделия, такие как зубные коронки или имплантаты, можно экономично и высококачественно изготавливать методом 3D-печати из сплава кобальта и хрома. Волоконный лазер TruFiber P compact используется для наплавления металлического порошка и послойного создания заготовок в порошковой ванне.
Параметры лазера
Мощность лазера на штекере LLK 100 Вт 200 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт 500 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1500 Вт 1500 Вт 1500 Вт 2000 Вт 2000 Вт 2000 Вт
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert)
Непрерывно регулируемый диапазон мощности 10 Вт - 100 Вт 20 Вт - 200 Вт 30 Вт - 300 Вт 30 Вт - 300 Вт 30 Вт - 300 Вт 30 Вт - 300 Вт 30 Вт - 300 Вт 50 Вт - 500 Вт
Low power mode 30 Вт - 300 Вт
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
Качество излучения 0,38 ± 0,03 мм▪мрад 0,38 ± 0,03 мм▪мрад 0,38 ± 0,03 мм▪мрад 0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für kollimierte Leistung)
2,1 ± 0,3 мм▪мрад (für 50 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 мм▪мрад 3,3 ± 0,6 мм▪мрад 13 ± 4 мм▪мрад 0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für 20 μm LLK Ø)
3,3 ± 0,6 мм▪мрад 13 ± 4 мм▪мрад 0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für 25 μm LLK Ø)
Диапазон длины волны 1068 нм - 1072 нм 1068 нм - 1072 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1078 нм - 1082 нм 1073 нм - 1077 нм 1073 нм - 1077 нм 1073 нм - 1077 нм 1073 нм - 1077 нм 1073 нм - 1077 нм 1073 нм - 1077 нм
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля 10 мкм 10 мкм 20 мкм 20 мкм
50 мкм
100 мкм 100 мкм 300 мкм 20 мкм
50 мкм
20 мкм
50 мкм
50 мкм
50 мкм
100 мкм 300 мкм 25 мкм
50 мкм
100 мкм 300 мкм
Длина лазерно-лучевого световодного кабеля 5 м 5 м 10 м 10 м 10 м 10 м 10 м 10 м 15 м (für 20 μm LLK Ø)
15 м (für kollimierte Leistung)
20 м (für 50 μm LLK Ø)
20 м 20 м 15 м
20 м
20 м 20 м 15 м (für 20 μm LLK Ø)
20 м 20 м 10 м (für 25 μm LLK Ø)
20 м 20 м
Конструкция
Размеры (ш x в x г) 445 мм x 177 мм x 502 мм 445 мм x 177 мм x 502 мм 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 133,4 мм x 681 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 177 мм x 833 мм 445 мм x 266 мм x 833 мм 445 мм x 266 мм x 833 мм 445 мм x 266 мм x 833 мм
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Установкa
Температура окружающей среды 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Охлаждение Luft Luft Luft Wasser Luft Wasser Wasser Luft Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Преимущества волоконных лазеров TRUMPF
В чем польза волоконных лазеров в целом? Как именно они функционируют и для каких сфер производства подходят лучше всего? Узнайте на этой странице, в чем уникальная особенность волоконных лазеров TRUMPF, и какой тип лазера подходит именно вам.
Оптимизация технологического процесса
Консультации по применению продукции
Консультации по применению продукции TRUMPF помогут расширить багаж знаний и оптимизировать ваши собственные технологические процессы.
Разнообразие вариантов применения TRUMPF
Варианты применения
В ассортименте TRUMPF вы найдете подходящий инструмент для ваших задач.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
