Выбор страны/региона и языка
Промышленная система управления деталями и порошком
Дополнительные производственные системы
Оптимальное использование порошка для максимальной производительности
TruPrint 2000 со станцией подготовки порошка
Компоненты TruPrint для управления порошком и деталями
Решающим условием для серийного промышленного аддитивного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF помогает увеличить производительность и экономичность вашего производства, так как позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков TruPrint параллельно основному машинному времени.
Стандартный интерфейс и модульная конструкция гарантируют максимальную универсальность. Помимо станций распаковки и удаления порошка центральными компонентами являются просеивающая станция или станция подготовки порошка, а также бункеры для порошка.
Они подходят одновременно для нескольких станков и могут использоваться как для станков серии TruPrint, так и для всей производственной линии. Это позволяет одновременно управлять порошком, производственным процессом и деталями.
Высокая производительность
Оснащение и распаковка параллельно основному машинному времени позволяют повысить производительность и экономичность.
Чистота на производстве
Замкнутый контур порошка обеспечивает работу в чистой и безопасной производственной среде
Короткое время изготовления продукта
Воспользуйтесь преимуществами высокой степени автоматизации и высокой мощности даже при больших объемах порошка.
Высокая универсальность
Модульная конструкция и стандартные интерфейсы позволят вам насладиться максимальной универсальностью системы на производстве.
Работа с порошком в среде защитного газа
Работа с порошком в среде инертного газа отвечает высоким требованиям к качеству и подлежит сертификации.
Промышленная система управления деталями и порошком для станков TruPrint от TRUMPF
Благодаря принципу сменных цилиндров сокращается время простоя системы аддитивного производства и вспомогательное время и одновременно повышается производительность.
С нашими быстросменными рабочим и порошковым цилиндрами вы сможете сократить время переоснастки и вместе с этим повысить производительность и загрузку станка. В закрытом цилиндре горячая деталь охлаждается за пределами станка в защитной газовой среде охлаждающей станции.
Модульный принцип дооснащения промышленного аддитивного производства изделиями TRUMPF для системы управления порошком и деталями
Модульный принцип для дооснащения станков TruPrint
Все компоненты промышленной системы управления порошком и деталями представляют собой модули, которые легко собираются в одну систему. В зависимости от производственного плана можно идеально комбинировать станки и компоненты для надежной работы с порошком и управления деталями, в том числе в среде защитного газа. Наша компания оказывает поддержку при выборе оптимальной комплектации станка TruPrint и отдельных продуктов промышленной системы управления деталями и порошком.
Параллельное управление процессами благодаря промышленной системе управления порошком и деталями от TRUMPF
Управляйте процессами параллельно
Можно одновременно управлять порошком, производственным процессом и деталями. Компоненты промышленной системы управления деталями и порошком представляют собой замкнутый контур порошка. Это обеспечивает чистоту и безопасность производственного окружения и экономит время.
Разделение процесса построения и работы с порошком
Воспользуйтесь преимуществами безопасной работы благодаря простому разделению зоны работы с порошком и производственных зон в промышленном серийном производстве. Компоненты промышленной системы управления деталями и порошком подходят к нескольким станкам TruPrint.
Принцип сменных цилиндров на станках TRUMPF TruPrint
Используйте станок оптимально: интегрированный принцип сменных цилиндров сокращает время переоснастки и повышает производительность. Пока TruPrint печатает заготовки, можно просеивать порошок в накопительный цилиндр и устанавливать рабочий цилиндр. По завершении задания на изготовление рабочие и накопительные цилиндры меняются на подготовленные цилиндры, и станок продолжает работу без остановки. Рабочий цилиндр с заготовками в порошковой ванне подается на станцию распаковки, где эргономичным способом удаляются остатки порошка.
Принцип двойной крышки
Полностью инертная атмосфера внутри станка экономит время и сокращает расходы: перед съемом рабочий или накопительный цилиндр закрывается крышкой. Для того чтобы сохранить инертную атмосферу внутри рабочей камеры при открытии и съеме цилиндров, применяется дополнительная крышка — крышка монтажного пространства. Это позволяет продолжить производственный процесс сразу после установки новых цилиндров.
Краткий обзор
Объем услуг
Станция распаковки для безопасной внешней распаковки заготовок в Glovebox за счет отсасывания порошка
Вибрационная просеивающая машина с ультразвуковой очисткой, включая вакуумный транспортер, весы и распределительный шкаф для наполнения накопительного цилиндра
Стандартизированный контейнер для хранения и транспортировки
Станция подготовки порошка для внесения и просеивания порошка
Содержимое
Glovebox с захватами для перчаток
Подсветка рабочей зоны
Электрическая подъемная ось
Вращающаяся опора
Система управления
Просеивающая машина
Весы
Распределительный шкаф
Датчик кислорода (опционально)
Бункер для порошка, включая колено трубы для подачи воздуха
Модульное расширение
Просеивающая машина
Весы
Защитный кожух для порошка
Совместимость
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
Привод Ход от электропривода, вращение вручную - - -
Характеристики производительности
Производительность сита - прибл. до 100 л/ч; прибл. 400 кг/ч 2 - прибл. до 15 л/ч; ~ 50 кг/ч 2
Сетчатый фильтрующий элемент - Поверхность сита 2800 см2; размер ячеек 63 мкм 3 - Поверхность сита 600 см2; размер ячеек 63 мкм 3
Производительность прибл. до 100 л/ч 1 прибл. до 100 л/ч 1 прибл. до 100 л/ч 1 -
Объем резервуаров для порошка - - Объем бункера для сыпучих материалов 30/80/130/180 л -
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 325 - 525 В 208 - 550 / 230 - 400 В - 100 - 230 В
Электроподключение (сила тока) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Электроподключение (сетевая частота) 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц - 50 Гц / 60 Гц
Сжатый воздух 7 бар 6 бар 6 бар -
Защитный газ - Аргон, азот (опция) Аргон, азот (опция) Аргон, азот (опция)
Конструкция
Рабочая зона (Ш x В x Г) 990 мм x 965 мм x 990 мм - - -
Размеры (ш x в x г) 1100 мм x 2100 мм x 1000 мм 2000 мм x 2300 мм x 1000 мм 670 мм x 1600 мм x 600 мм 1008 мм x 2090 мм x 755 мм
Вес 750 кг 500 кг макс. 800 кг 4 400 кг
Станция удаления порошка
С помощью нашей станции удаления порошка с гидравлической подъемной осью и ручной осью наклона и вращения вы сможете удалять порошок с деталей безопасно за пределами станка. Вашими преимуществами станут не только высокая эксплуатационная готовность станка, но и высокая степень очистки с помощью вибрации даже для деталей со сложной геометрией. Вмешательство оператора минимальное. В виде опции удаление порошка может также осуществляться в защитной газовой среде с возможностями регулировки и мониторинга.
Станция распаковывания, TruPrint 3000
Благодаря компонентам станции распаковывания новый металлический порошок попадает в контур станка для 3D-печати без контакта с оператором. При этом детали без порошкового покрытия могут отделяться от флюсовой подушки за пределами станка, что гарантирует высокую доступность станка. Благодаря принципу сменных цилиндров в станках TruPrint (TruPrint 3000 и TruPrint 5000) рабочий цилиндр может перемещаться в станцию распаковки сразу после окончания производственного процесса. Всасывающее сопло, усовершенствованное точно в соответствии с вашими потребностями, гарантирует легкую очистку даже сложных деталей с помощью перчатки. Это позволяет избежать прямого контакта с порошком. Поворотный рабочий цилиндр и электрический подъемный привод обеспечивают оптимальный доступ к станции.
Фильтровальная установка с вакуумным транспортером, TruPrint 3000
Фильтровальная установка обеспечивает высокопроизводительный автоматический процесс фильтрации с ультразвуковой очисткой для промышленной обработки металлического порошка. Высокая степень автоматизации позволяет управлять станцией без участия оператора. Большая поверхность сита и автоматическая подача порошка при помощи вакуумного транспортера обеспечивают высокую пропускную способность во время фильтрации при сохранении постоянного качества порошка. С помощью встроенного вакуумного транспортера можно просеивать порошок из любого резервуара, а благодаря функции взвешивания выбранные резервуары заполняются в зависимости от потребностей. Надежность при отсасывании и подаче больших объемов порошка обеспечивается благодаря компонентам вакуумного транспортера, который с легкостью устанавливается на фильтровальную установку. Встроенный дополнительный HEPA-фильтр (с англ. high efficiency-particular airfilter — высокоэффективный воздушный фильтр для удержания частиц) гарантирует высокий уровень безопасности для оператора и окружающей среды. Для клиентов с повышенными требованиями к системам управления порошком доступно опциональное просеивание в среде защитного газа (инертного газа) — аргона или азота с 1 %, 3 % или 5 % остаточного кислорода. Вы получите монтажный комплект, включающий датчик кислорода, а также дополнение к интерфейсу пользователя для регулирования и мониторинга потока защитного газа в процессе просеивания. Благодаря модульным периферийным устройствам эту опцию можно установить отдельно позднее.
Бункеры для хранения порошка, изделия для периферийных устройств TruPrint
Хранилище порошка
Силосный склад для порошка предназначен для безопасного и надежного хранения, транспортировки и расфасовки больших объемов порошка с использованием стандартных резервуаров. Объем вы можете регулировать в соответствии с вашими потребностями и выбрать размер резервуара (30, 80 и 130 литров). Силосный склад для порошка можно оборудовать в соответствии с вашими задачами. Основной резервуар легко увеличивается при помощи хомутов. Эти хомуты легко и быстро демонтируются для очистки. Кроме того, силосный склад для порошка легко перемещается с помощью стандартной подъемной тележки. Вакуумный транспортер с легкостью крепится на силосный склад для порошка, что обеспечивает надежную и быструю подачу и отсасывание больших объемов порошка. Также опционально возможно хранение порошка в среде защитного газа. Также вы сможете проверять и регулировать поток защитного газа во время хранения. Посредством протокола контроля можно параллельно наблюдать за тремя бункерами. Благодаря модульным периферийным устройствам эту опцию можно без проблем установить отдельно позднее.
Концепция станка TruPrint 2000, подразумевающая наличие инертной атмосферы, со станцией подготовки порошка, упрощает управление порошком и деталями в среде защитного газа. Замкнутый контур предотвращает прямой контакт с порошком и повышает безопасность труда. Кроме того, благодаря минимальному контакту с кислородом материал не утрачивает свойства. Станцию подготовки порошка можно подключить сразу к нескольким станкам серии TruPrint.
Станция охлаждения
Отдельная станция охлаждения для охлаждения рабочего цилиндра параллельно основному машинному времени после обработки при температуре 500 °C имеет ряд преимуществ: снижается время простоя станка и обеспечивается неизменное качество порошка, так как технологический цикл в инертной среде эффективно предотвращает окисление порошка во время охлаждения. Порошок можно использовать повторно. Охлаждающая станция доступна вместе с опцией подогрева до 500 °C.
Подходящий порошок для применения
Компоненты промышленной системы управления деталями и порошком представляют собой замкнутый контур порошка. Управляйте порошком, производственным процессом и деталями параллельно и создайте чистую и безопасную производственную среду.
Металлический порошок TRUMPF для промышленного аддитивного производства
Предложение компании TRUMPF включает в себя, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана. В зависимости от ваших задач мы предлагаем соответствующий металлический порошок и подходящие параметры.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • в сочетании с вакуумным транспортером
  • в зависимости от материала
  • другие размеры ячеек по запросу (80 мкм, 100 мкм)
  • Допустимый вес содержимого; порожний вес 35 кг
Это может быть вам интересно
TruPrint 3000: универсальное решение для промышленной 3D-печати
TruPrint 3000
У вас есть сложные заготовки, которые вы хотите без проблем запустить в серийное производство? Тогда познакомьтесь с TruPrint 3000 от TRUMPF с функцией автоматизации и встроенной системой управления деталями и порошком.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000 подготовит вас к промышленному серийному производству. Высокопроизводительные полуавтоматизированные процессы изготовления помогут вам быстрее получить вашу 3D-деталь.
История успеха компании toolcraft
3D-печать и высокие технологии! Клиент TRUMPF — компания toolcraft — использует методы аддитивного производства деталей в таких сферах, как автомобилестроение, изготовление полупроводников и медицинского оборудования. Прочтите и узнайте, какую роль в этом играет комплексное решение TRUMPF.
Испытать на практике
Демозал аддитивного производства Узнать больше
