Улучшенная динамика станка, плавное врезание устройства FastLine Cell и динамическая оптика для резки обеспечивают значительное сокращение времени обработки. Если необходимо производить крупные партии, двухсекционный режим работы и ротационное устройство смены позволят дополнительно выполнять загрузку и разгрузку станка параллельно основному машинному времени. Быстродействующая передняя дверь из армированного стекловолокна обеспечивает значительное сокращение вспомогательного времени и быстрый доступ в рабочую зону.
Универсальный лазерный станок для великих дел
Лазерная резка 2D | Лазерная резка 3D | Лазерная сварка | Лазерная наплавка
С лазерным устройством TruLaser Cell 7040 у вас всегда будет необходимое оснащение, независимо от того, что именно подлежит обработке: двух-, трехмерные заготовки или трубы. Вы можете выбрать режим резки, сварки или лазерной наплавки. Модульная конструкция станка и возможность изменения конфигурации и дооснастки позволяют оптимально адаптировать TruLaser Cell 7040 к новым производственным условиям и быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов.
Благодаря улучшенной динамике станка и многочисленным умным функциям для оптимизации цикла обработки детали изготавливаются с невиданной ранее скоростью.
Пульт управления, перемещаемый вдоль всего станка, и приложение MobileControl App образуют эргономичную систему управления из любого положения.
Технология струйной обработки X обеспечивает стабильность процесса резки даже в тех случаях, когда заготовки имеют сложную геометрическую форму, и продляет срок службы форсунок.
Технологические таблицы, выбор надежного устройства для струйной обработки заготовок, а также запатентованный метод сварки BrightLine Weld обеспечивают отличные результаты обработки в режиме резки и сварки.
Современная концепция системы управления и интерфейс связи OPC/UA считаются отличным долговременным оснащением для решения проблем в будущем в рамках программы «Индустрия 4.0».
Благодаря модульному принципу и возможности дооснастки вы можете выбрать конфигурацию станка по своему усмотрению.
![Лазерная резка оцинкованных стальных листов](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_MS-applications-laser-cutting-zinc-plated-steel-sheet_f837cfcc39_bfa040b5ad.jpg)
Обработка оцинкованной стали
В автомобилестроении часто применяются компоненты из оцинкованной стали, чтобы защитить детали от коррозии. С помощью станка TruLaser Cell 7040 вы сможете быстро и высококачественно разрезать листы оцинкованной стали. Кроме того, станок позволяет оптимально реагировать на изменения и соответствующим образом адаптировать деталь. Это повышает универсальность и очень полезно в сфере изготовления прототипов и предсерийного производства.
![Заднее сиденье грузового автомобиля, вырезанное на станке TruLaser Cell серии 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/e/csm_MS-applications-laser-cutted-motorcar-rear-seats_2020fa6432_9f6ec01964.jpg)
Заднее сиденье грузового автомобиля, изготовленное методом лазерной резки
С помощью станка TruLaser Cell 7040 можно пробивать сквозные отверстия и обрезать глубокотянутые заготовки. При необходимости производства мелких партий обработка обычными вырубными инструментами зачастую становится слишком затратной. Станок TruLaser Cell 7040 позволяет в кратчайшие сроки обрезать все необходимые контуры и снижает производственные расходы.
![Лазерная резка при помощи станка TruLaser Cell серии 7000 с максимальной точностью](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-laser-cutted-outer-outlines-holes_99c36a85a0_46115c4d94.jpg)
Быстрая и точная лазерная резка
По сравнению с другими методами, например фрезерованием, станок TruLaser Cell 7040 представляет собой выгодную альтернативу при обработке сложных заготовок. Станок с помощью лазера вырезает все внешние контуры и прорезает сквозные отверстия.
![Колесо вентилятора, сваренное станком TruLaser Cell серии 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/4/csm_MS-applications-laser-welded-fan-wheel_2d890a1f91_2ea12bca29.jpg)
Колесо вентилятора, изготовленное методом лазерной сварки
Лазерная обработка трехмерных деталей, например, колеса вентилятора, открывает новые возможности при разработке геометрии. Вы можете конструировать детали с экономией материалов и снижать их массу. Кроме того, в сравнении с обычными методами, после лазерной сварки гораздо реже требуется последующая обработка. Вы экономите время и предотвращаете задержку деталей.
![Электромагнитная муфта привода вентилятора, сваренная на станке TruLaser Cell серии 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-applications-laser-welded-electromagnetic-fan-clutch_efbfd47e89_9f255407c2.jpg)
Муфта водяного насоса, изготовленная методом лазерной сварки
С помощью технологии сварки BrightLine Weld вы сможете выполнять сварку муфт водяных насосов практически без брызг. Производительность сварки может возрасти до 300 %.
![Разрезанная заготовка для автомобилей с нанесенными слоями](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_MS-applications-coated-automotive-part-LMD_1295d312d4_2519194bea.jpg)
Ремонтная сварка и нанесение слоев на заготовки
Высококачественные заготовки можно ремонтировать, также можно наносить на них слои с помощью лазерной наплавки. Благодаря процессу наплавки с помощью специальных сплавов можно значительно увеличить срок службы компонентов.
![Изображение продукта TruTops Cell](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
TruTops Cell содержит все необходимое для комфортного программирования трехмерных процессов лазерной обработки. При этом благодаря встроенным стандартным оптическим устройствам с его помощью можно выполнять лазерную резку, лазерную сварку и лазерную наплавку. Многочисленные интерфейсы позволяют считывать данные 3D-CAD и при необходимости корректировать их. Система автоматически создает предложения по резке во всех трех измерениях. Кроме того, она автоматически рассчитывает предложения по зажимным устройствам.
![TruTops Boost](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_TruTops-Boost-product-picture_5e230328c9_02835f9445.jpg)
TruTops Boost
Функция TruTops Boost позволяет оптимально использовать возможности станка TruLaser Cell 7040. Автоматические устройства и программы-ассистенты делают ежедневную работу с TruTops простой и эффективной. Система самостоятельно создает контуры или закругления на углах, генерирует точки врезания и траектории приближения и удаления. Программа размещает детали для резки на столе с учетом их наиболее оптимального использования. При этом благодаря функции TruTops Boost лазерный станок автоматически работает с нужными параметрами. Интерфейсы с ведущими системами CAD позволяют быстро использовать чертежи деталей. А встроенный конструкторский модуль поможет создать чертеж самостоятельно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей Smart Factory.
TruDisk — это высокопроизводительный твердотельный лазер для сварки, резки и обработки металлических поверхностей. Он незаменим прежде всего там, где высокая производительность должна сочетаться с максимальным качеством излучения.
Разнообразные опции станка TruLaser Cell 7040 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
![TruLaser Cell 7040 с открытыми дверями](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-open-doors_470db11f33_c15b88a94e.jpg)
Перегородка делит рабочую зону на две части. Таким образом, вы можете одновременно выполнять оснастку, погрузку, разгрузку и лазерную обработку в режиме работы на 2 станции.
![Ротационное устройство смены TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-product-picture-2019-rotation-changer_087b3154ca_877a1f8d53.jpg)
Ротационное устройство смены позволяет оптимизировать TruLaser Cell 7040 под высокопродуктивное серийное производство. Единственная позиция загрузки и выгрузки повышает производительность и эргономику.
![Перемещаемые столы TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/a/csm_TruLaser-Cell-Series-7000-movable-tables-2023_4f51d0428e_8f882dad98.jpg)
Для простой загрузки и разгрузки крупных заготовок вне рабочей зоны столы могут перемещаться автоматически или вручную.
![Применение TruLaser Cell: сопоставление с технологией BrightLine Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_a574a4a775_72f82436ea.jpg)
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
![Опция Smart Approach, TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_MS-options-TruLaser-Cell-8030-smart-approach_00152c8d37_1d7c31526c.jpg)
Функция Smart Approach оптимизирует характер пуска станка при врезании в кромку детали. Этот запатентованный метод при максимальной надежности технологического процесса способен сократить продолжительность производственного цикла на 9 %.
![Интеллектуальная настройка оптики на TruLaser Cell 7040](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-Smart-optics-setup-TLC7040_4650434d3f_044207cbaa.jpg)
Smart Optics Setup — это установленное на станине станка приспособление для резки тестовых листов и повторной юстировки станка. Стандартизированные макросы существенно упрощают задачу. Это экономит время и деньги.
Легкие столкновения с соплом могут привести к минимальному, незаметному для оператора смещению оптического устройства для резки. Повышается количество брака и связанные с этим расходы. Оптический способ измерения ObserveLine Professional через регулярные, настраиваемые промежутки времени проверяет точность позиционирования станка без необходимости переоснастки и практически без воздействия на продолжительность такта. Система распознает места неправильного позиционирования, за счет чего сокращается количество бракованной продукции.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-ObserveLine-comfort-TruLaser-Cell-Serie-7000_586f9a6a5b_13742e828f.jpg)
По разным причинам на готовой детали может остаться утолщение. Оптический способ измерения ObserveLine Comfort помогает быстро распознать такие дефекты, т. к. проверяет полноту прорезания каждого контура. По сравнению с системой регулировки расстояния ObserveLine Comfort обладает множеством преимуществ. Например, данная функция сокращает время измерения и позволяет измерять даже самые мельчайшие диаметры отверстий и наклонные диаметры вырубки.
![Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_f996865ea7_7872f372ab.jpg)
Интуитивно управляемая система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, такие как стыковые зазоры или кромки. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это обеспечивает максимальную надежность технологического процесса, повышает качество деталей, а также экономит время и средства.
![Интерфейс автоматизации для TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-options-automation-interface-TruLaser-Cell-8030_03810a48c2_e84ed3bcc2.jpg)
Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант интерфейса в зависимости от степени автоматизации производства. Вариант Basic передает сигналы систем планирования производства. При выборе варианта Comfort вы сможете самостоятельно выполнять простые процессы автоматизации. Для полностью автоматического производства подходит вариант Professional.
Все три решения включают в себя полное документирование процессов и последующие обновления, благодаря которым ваше стандартное программное обеспечение всегда будет поддерживаться на актуальном уровне.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_c9f5068083.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей с помощью наших интерфейсов на основании стандарта OPC UA.
