Выбор страны/региона и языка
Кожух прихвата
Машиностроение и производство установок TruMatic TruPunch TruLaser Weld TruArc Weld TruBend TruLaser Конструкционная сталь Вырубка Гибка Лазерная сварка Дуговая сварка Обработка вырубкой и лазерной резкой
Кожух прихвата — это один из типов прикрывающих кожухов. Он производится и устанавливается на станках TRUMPF. Существуют различные варианты изготовления в зависимости от дизайна и конструкции. Обычно кожух создается из гнутой детали посредством дуговой сварки в среде активного газа с последующей обработкой или лазерной сварки с помощью FusionLine или BrightLine Scan. В качестве альтернативы заготовка формируется и сваривается из трех частей лазером. После изготовления на кожух прихвата наносится порошковое покрытие.
Кожух можно сваривать лазером с помощью FusionLine или BrightLine Scan без необходимости переделки под лазерную сварку.
Интеграция функций: вытяжки отбортовкой и резьба формируются на TruMatic 6000 fiber
Высокоточный процесс гибки на станках TruBend благодаря технологии измерения углов ACB
Последующая ручная обработка сводится к минимуму благодаря TruLaser Weld и тонким сварным швам
Заготовка демонстрирует широкий спектр возможностей изготовления
Свяжитесь с нашими экспертами!
У вас есть заготовка, которую вы хотели бы производить на станках или лазерах TRUMPF? Обратитесь к нашим экспертам, чтобы узнать, как можно экономично и эффективно изготавливать свои детали. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам сформировать будущее вашего производства деталей!
К контактным данным
Данные и факты об образце детали
Материал: конструкционная сталь
Толщина обрабатываемого листа: 1,5 мм
Кожух прихвата из конструкционной стали можно спроектировать и изготовить различными способами. Выбор оптимального способа зависит от требований к качеству и количеству.
Эвелин Конрад (Evelyn Konrad)
Менеджер по продуктам Welding Technology, TRUMPF
Узнайте больше о наших изделиях
Лазерные сварочные установки и система для дуговой сварки
Лазерные сварочные установки TRUMPF — идеальный инструмент для точной сварки металлов. Они позволяют оптимально соединять материалы с высокой температурой плавления и большой теплопроводностью. Благодаря быстрому программированию и простому управлению система для дуговой сварки TRUMPF станет вашим проводником в мир автоматической сварки.
Станки для вырубки и лазерной резки
Станки TruMatic сочетают все преимущества обработки вырубкой и лазерной резкой. Будь то малые размеры партий или большие серии, на вырубных лазерных станках можно изготавливать разнообразные детали, в том числе самые сложные.
Bending machines, image of the technology
Гибочные станки
Гибочные станки TRUMPF — воплощение богатого опыта и ключевых инноваций. Широкий ассортимент включает в себя станки для гибки в штампе и гибки поворотом, а также гибочные станки для обработки листов большого формата и полностью автоматизированные решения. Для любой технологии гибки на выбор предлагаются разнообразные варианты — все зависит от цели применения вашего оборудования.
Технологическая схема станков для лазерной резки 2D
Станки для двухмерной лазерной резки
В нашем ассортименте найдется подходящий станок для любых требований — вне зависимости от того, какие типы листов вы обрабатываете. Мы целенаправленно проконсультируем вас при выборе между твердотельным и CO2-лазером и подберем оптимальное и экономичное решение. Только от вашего варианта применения зависит, какой лазерный станок является подходящим для вас.
Продажи металлообрабатывающих станков
Адрес электронной почты
