Выбор страны/региона и языка
Высокоскоростная лазерная наплавка на тормозных дисках
Автомобильная промышленность TruLaser Cell Аддитивное производство
Даже низкая концентрация мелкой пыли может нанести вред здоровью. Мелкая пыль образуется в результате износа тормозов, шин, сцеплений и дорожного покрытия. Более половины выбросов мелкой пыли при дорожном движении можно отнести на счет процесса торможения, а точнее, износа тормозных дисков, колодок и шин. Высокоскоростная лазерная наплавка  металла  в будущем будет использоваться для нанесения покрытий на малоизнашиваемые тормозные диски, отвечающие требованиям Евро7. Тормозной диск с таким покрытием испускает гораздо меньше мелкой пыли, чем обычные тормозные диски. Этот процесс обеспечивает не только меньшее ее количество, но и снижает износ. При этом тормозной диск обычно покрывается двумя слоями. Первый слой используется в основном как антикоррозионная защита и обычно изготавливается из нержавеющей и безникелевой стали. Второй слой состоит из смеси твердых карбидов, таких как карбид титана или карбид вольфрама, и стали. В будущем от этой технологии покрытия смогут выиграть и электромобили, поскольку для торможения используется рекуперация энергии, а, значит, дисковые тормоза используются редко. В результате тормозной диск может окисляться или даже корродировать, что приводит к снижению эффективности торможения и, в крайнем случае, может потребовать преждевременной замены. Противостоять этой опасности может высокоскоростная лазерная наплавка тормозных дисков электромобилей с использованием материалов, устойчивых к окислению и коррозии.
Защита от износа и антикоррозионная защита
Высокая производительность
Металлургическое соединение подложки и внешней оболочки
Хотите изготавливать заготовки методом аддитивного производства с использованием порошка?
Свяжитесь с нашими экспертами по лазерной наплавке и узнайте о возможностях экономии или преимуществах, которые вы можете реализовать благодаря лазерной наплавке с порошком. Запишитесь на персональную консультацию.
К контактным данным
Данные и факты об образце детали
Материал: многослойная система нанесения слоев из керамики и металла
Размеры детали: демонстрационные детали В 300 мм, Ø 120 мм;
Типичные размеры тормозного диска: прибл. Ø 250-450 мм
Скорость по поверхности: до 1500 см²/мин; в зависимости от материала и толщины слоя
Типичная толщина слоя: 100-300 мкм
Высокоскоростная лазерная наплавка экономически эффективна, может использоваться в серийном производстве и поэтому имеет потенциал, чтобы стать новым стандартом в производстве тормозных дисков.
Рихард Баннмюллер (Richard Bannmüller)
Председатель совета директоров TRUMPF Laser- und Systemtechnik
Узнайте больше об изделии
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Станок для 3D лазерной обработки TruLaser Cell 3000 компании TRUMPF может использоваться для двух- и трехмерной резки и сварки, а также для аддитивного производства или лазерной наплавки (LMD). Также возможна высокоскоростная лазерная наплавка для ротационно-симметричных деталей. Универсальная система демонстрирует свое превосходство на всех этапах работы — от изготовления прототипа до крупносерийного производства.
Подробнее
Продажи металлообрабатывающих станков
Адрес электронной почты
