国家/地区及语言选择
充电式机器
18V LiHD 电池型 TruTool C 200
切割螺纹管的上佳之选
完美适用于 C/L/U 型材
切割接线盒亦不在话下
专攻多样化应用
18V LiHD 电池型 TruTool C 200 配有开放式切割头。由此能够从板材中轻松抽回机器。为此无需断屑器。钢制切割头提供动力,确保坚固耐用。切割螺纹管时可获出色性能。为此使用的工具套件包括交错式切割导块以及耐用型 SC 刀片,可加工折边厚度不超过 3.6 mm 的结构钢制螺纹管,实现纵向与横向切割。为涵盖多样化应用选项,我们提供 5 种附加套件。其中分别侧重切割质量、速度、曲线加工能力或材料。同时,4.0 Ah/18V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
Cordless Alliance System
优秀电动工具品牌的跨制造商蓄电池系统。100% 兼容 18V 级别机器。
无刷电机
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
完美组合
通过组合适当刀片,三种不同的切割导块确保更为专业化。
极其强劲
这款 18 V 充电式机器可分割板材厚度达 2 mm 的结构钢、折边厚度不超过 3.6 mm,甚至厚达 1.5 mm 的不锈钢板。
无比简便:无需断屑器
得益于开放式切割头,可从板材中轻松抽回机器。
实现舒适地工作
软质手柄确保低振操纵机器。该款机器还极其紧凑轻巧。
应用领域相关视频:锂电池型 TruTool C 200
此产品是 Cordless Alliance System 的一部分。CAS 意味着:一块蓄电池满足各种需求,100% 兼容机器、电池包和充电器。凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的强大蓄电池系统。非常可靠、成本优势明显且投资安全性高。
蓄电池技术
LiHD 电池技术意味着性能更高、使用寿命更长、运行时间更久。例如,借助过程控制的充电和放电管理,可实现可靠充电。凭借较低的温度变化以及持久的电子单电池监控 (ESCP) 保护电池,即使应用时间非常长亦是如此。结果:得益于优质材料和智能蓄电池管理以及无刷电机和动力头技术,运行时间得以延长。此外,电池包的外衬橡胶可提供牢固且防滑的支撑,也可起到防撞作用。
为各种应用找到合适的解决方案
我们为您提供六种不同套件,由不同的切割导块与刀片组成:Spiro 套件绝佳适用于切割螺纹管,甚至可短暂分割高达 3.6 mm 的板材厚度。利用高速套件可加工厚度为 1.5 至 2 mm 的板材。由此您可获取所需速度,同时几乎无损切割质量。如需切割可见边缘,我们建议采用适合 1.5 至 2 mm 的高品质套件或可达 1.5 mm 的薄板套件。如果主要加工不锈钢,可使用铬钢套件;针对 R 45 / L 80 以上的紧窄曲线与半径则可使用曲线套件。
卷边管
用于分割卷边管。可沿任意方向切割,甚至是经由折边。
扁平板材
用于断开和修边平直板材。用于径向与内截面及凹口。
型材
用于分割 C/L/U 型材和在型面板材中纵向切割。
管材
用于分割管材。
麦粒纹板
用于分割麦粒纹板。用于径向截面与内截面。
网纹板
用于分割网纹板。用于径向截面与内截面。
卷板加工
用于分割卷板。适合脱离切割和提取样品。
根据机器型号,后续耗材与相应附件均包含在内。
手提箱(通快 Box 165L)
1 件 2883101
充电器 LG 12V-36V
1 件,德国/瑞士版:2569784 | 1 件,英国版:2569786 | 1 件,美国版:2569785
Spiro 套件(内置)
1x SC 刀片,2x 交错式切割导块
18V LiHD 4 Ah 蓄电池(2 件)
1 件 2598811
在此可查找适配机器的耗材与附件。
标准切割导块 1.5-2 mm
最佳适用于 1.5 mm 至 2 mm 的板材厚度
1 件套  2332028
板厚可达 1.5 mm 的铬钢切割导块
最佳适用于最大 1.5 mm 的板材厚度
1 件套  2361121
刀片 SC
最佳适用于最大 4 x 0.9 mm 的卷边管
2 件套  1279109
5 件套  1279110
交错式切割导块
最佳适用于不超过 4 mm x 0.9 mm 的螺纹管
1 件套  2332027
曲线套件
1x 曲线刀,2x 切割导块
1 件套  2328887
铬钢套件
1x 铬钢刀片,2x 铬钢切割导块
1 件套  2328886
高速套件
1x 刀片,2x 交错式切割导块
1 件套  2328884
充电器 LG 12V-36V
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 件(德国版/中国版)  2569784
1 个(英国版)  2569786
1 个(美国版)  2569785
刀片 CR
最佳适用于 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度
2 件套  1279142
5 件套  1279143
高品质套件
1x 直线刀,2x 切割导块
1 件套  2328883
曲线刀
良好的曲线贯通性。用于最大 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度。左侧 45 mm /右侧 80 mm
2 件套  1279145
5 件套  1279146
直线刀 0.5 - 1.5 mm
2 件套  1279107
5 件套  1279108
Starter Kit 18V
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 18V LiHD 电池 4.0 Ah
1 套(德国版)  2598816
1 套(英国版)  2598820
1 套(美国版)  2598818
直线刀 1.5 - 2 mm
2 件套  2365673
5 件套  2365674
薄板套件
1x 直线刀,2x 切割导块
1 件套  2328885
Spiro 套件
1x SC 刀片,2x 交错式切割导块
1 件套  2328882
18V LiHD 4.0 Ah 蓄电池
1 个  2598811
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
紧凑又强劲
这款 18V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
完美组合
TruTool C 200 所用的刀片与切割导块均适配具体应用。交错式切割导块实现自进给作业,减少施加进给力。由此实现出色的高工作速度,方便加工双层板材。采用标准切割导块时,切割质量优先于切割速度。如需加工不锈钢,则可使用铬钢切割导块。我们为您提供内含不同切割导块及配套刀片的六种套件:可达 2 mm 的高速套件、高品质套件或 Spiro 套件,不超过 1.5 mm 的薄板套件以及曲线套件和铬钢套件。
最大板材厚度
卷边管,400 N/mm² 钢材 4 x 0.9 mm
卷边管,600 N/mm² 钢材 4 x 0.6 mm
半径
最小半径 L 40 mm / R 50 mm
通用
工作速度(最大) 10 m/min
起始孔直径 8 mm
夹紧 18 V
尺寸
长度 394 mm
高度 119 mm
重量
重量(包含蓄电池) 2.4 kg
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
您可能也对以下主题感兴趣
电剪工艺
无切屑分割
通快电剪:用于零材料损失作业,材料轻微变形丝毫不影响应用。
优秀电动工具制造商的跨制造商蓄电池系统。一块蓄电池满足各种需求,跨制造商 100% 兼容机床、电池包和充电器。凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的强大蓄电池系统。非常可靠、成本优势明显且投资安全性高。
建筑行业中的通快产品
建筑业
坚固又耐用:用于金属加工的通快电动工具和用于玻璃镀膜的发生器适合建筑业。
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
