国家/地区及语言选择
焊接激光
使用通快激光实现精准可靠的焊接——即使面对复杂轮廓与高要求材料亦游刃有余。能量输入量、能量密度以及能量输入持续时间均可在焊缝处实现精确控制,从而实现精确的焊缝导引、极高强度以及低飞溅的高速焊接流程。得益于 BrightLine Weld 等可选的激光光束质量以及工艺,我们的激光器适用于各种焊接流程——从精密焊点及敏感铜件连接,到长焊缝和坚固钢结构的焊接,再到用于高价值部件修复与涂层的激光金属熔覆。
筛选您的选择:
0 产品
TruFiber S
我们的高端光纤激光器——专为高效焊接而生:结构紧凑、配置独特,并具备灵活的扩展性
  • 3 到 12 kW(多模)
  • 最多两个激光输出端
  • 种类齐全的加工头和多传感器系统产品组合
TruFiber S 可实现低飞溅激光焊接,即便是在高速加工或处理不易焊接的材料时也同样表现出色。该系列内置有控制系统,且配套的加工头、多传感器系统和服务可作为解决方案打包提供。为实现灵活集成,TruFiber S 提供了业内独有的功能,例如支持双激光输出端同时工作,其激光光缆长度达 50 米,支持插拔和快换,且无损激光光束质量。
TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
该系列机型可为您量身定制——支持按需配置,既能满足高精度焊接之类的精细加工需求,也能满足更宽的焊缝需求,支持模块化扩展,并具备极高性价比
  • 最高 2 kW(单模),最高 6 kW(多模)
  • 1 个激光输出端
根据机型和激光光束质量,我们专为单模下的精密作业或多模下的大功率工艺进行了优化设计。即使是面对铜之类的高反射性材料,该机型也能实现低飞溅焊接和整齐切割,且其紧凑结构亦便于集成到现有设备之中。
通快光纤激光器 TruFiber P Compact
TruFiber P Compact
我们的紧凑型光纤激光器——专为加工微小工件而打造
  • 100 W - 2 kW(单模),300 W - 2 kW(多模)
  • 1 个激光输出端
  • 可搭配通快的固定式加工头
该系列机型采用 19 英寸机柜式设计,可确保激光焊接产出质量极佳的焊缝,而且即使功率高达 500 W,也支持选购风冷版本。专为增材制造、汽车行业中的精密激光焊接或医疗器械领域的精密激光切割而设计。
TruFiber G 光纤激光器
TruFiber G
我们旗下光纤激光器中的"纯粹派”,是面向集成商的高性价比光源
  • 1 - 3 kW(Singlemode)、3 - 12 kW(Multimode)
  • 1 个激光输出端
  • 可搭配通快的固定式加工头
TruFiber 专注于激光焊接和切割所需的核心功能, 专为希望自主构建生产解决方案的用户而打造。具备高安全标准,同时兼顾成本效益与可靠性。
TruDisk
我们的高端碟片激光器——焊接性能久经考验,灵活性出众并支持模块化扩展
  • 功率范围:1 - 24 kW(多模)
  • 最多 4 个激光输出端(≤ 8 kW)
TruDisk 可实现低飞溅激光焊接,即便是在高速加工或处理加工要求严格的材料时也同样表现出色。该系列内置有控制系统,且可选配加工头、多传感器系统和服务。为最大限度确保灵活性,TruDisk 内置了冷却系统,最多可支持四个激光输出端同时工作,还配备业内独有的激光光缆,长度达 100 米,支持插拔和快换,且无损激光光束质量。
通快 TruDisk 3022 产品图片
采用绿光波长的 TruDisk
我们的铜焊接专家——专为实现有色金属的出色焊接而打造
  • 功率范围:1 - 3 kW(多模)
  • 1 个激光输出端
绿色激光可被铜及其他有色金属高效吸收,从而可实现精确、低飞溅且无气孔的焊缝。TruDisk 绿光激光器既支持热传导焊,也支持深熔焊,并能确保稳定一致的焊接深度。
TruPulse nano
灵活的纳秒激光器模块——为注重多样化应用的 OEM 厂商而打造
  • 20 - 600 W 激光功率
  • 提供 5 种激光光束质量,范围为 1.3 - 5.0 M2
  • 脉宽:3 ns - 2000 ns,不超过 4 Mhz 时
  • 最大脉冲能量和脉冲频率:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 产品组合提供了多种功率等级、激光光束质量和脉冲参数供您选择,您可根据自身用途进行个性化配置。借助纳秒脉冲,该机型可对各类材料实现精密打标、切割、雕刻或精密焊接。对于希望将模块化组件灵活组合为定制化解决方案的集成商,TruPulse nano 将会是其理想选择。
TruFlow,可靠、稳定并具有多种用途
TruFlow
我们 CO2 激光器坚固耐用——专为在恶劣工况下进行焊接和切割而设计。
  • 功率范围:2 - 20 kW
  • 激光光束质量:1 - 10 kW 最低:0.55 / 1.82 (K/M²)
  • 激光光束质量:12 - 20 kW:0.225 / 3.8 - 4.5 (K/M²)
在其他设备早已无法胜任的苛刻工况下,TruFlow 激光器依然能发挥出色性能:能够加工腐蚀或潮湿表面、合成材料、复合材料、有机材料等多种材料。其成熟的技术确保了极佳的工艺稳定性、保养需求低,并在 CO₂ 领域具备出色的能效表现。
TruPulse
TruPulse
热敏材料焊接专家——短脉冲、峰值功率高、热效应可控
  • 功率范围:20 – 530 W
  • 脉宽:最长 50 ms
  • 最大脉冲能量:最高 120 J
  • 激光光束质量:4 – 25 mm▪mrad
TruPulse 采用短脉冲、高能量脉冲实现焊点和焊缝连接,同时最大限度地降低热效应。高脉冲峰值可在焊接过程中有效保护对温度敏感的部件,而脉冲串功能则可在短时间内提升功率,从而加快焊接过程,同时不会对部件造成额外负担。模块化设计使该机能够灵活调整,并可轻松集成到现有生产环境之中。
