国家/地区及语言选择
电冲剪
12V LiHD 电池型 TruTool N 160
电冲剪
凭借高曲线加工能力精确切割
电冲剪
甚至可切割深度达 40 mm 的梯形波纹板
适合平板与波纹板的通用型充电式机器
这款紧凑型 12V 充电式机器非常适合切割厚度高达 1.6 mm 的平板与波纹板。同时,您可以无变形和抗腐蚀地切割,4.0 Ah/12V LiHD 电池可确保较长的运行时间。软质握柄确保安全抓握和低振动作业。您可随时通过选配的接长件扩展应用范围,因此也能切割较深型面。同时,通过一个旋钮即可极其简便地实现换模。
恰如其分
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
无刷电机
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
确保最佳的曲线加工能力
无需工具即可将这款切割模具分 8 次每次 45° 旋转。
无需工具的更换
无需额外工具,即可迅速进行凹模和冲芯更换。
紧凑、轻巧且符合人体工程学
由于 1.5 kg 重量和最佳抓握范围,TruTool N 160 拿在手中非常舒适。
使用寿命长
旋转冲芯保证均匀磨耗,从而减少磨损。
电冲剪:应用领域相关视频
12V LiHD 电池型 TruTool N 160,尺寸图
出色
凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的出色蓄电池技术。 完全兼容 12V 级别机器,同样兼容 CAS 合作伙伴机器。无论您是使用 12V、18V 还是 36V CAS 蓄电池,都可使用通用充电器。
蓄电池技术
LiHD 电池技术意味着性能更高、使用寿命更长、运行时间更久。例如,借助过程控制的充电和放电管理,可实现可靠充电。凭借较低的温度变化以及持久的电子单电池监控 (ESCP) 保护电池,即使应用时间非常长亦是如此。结果:得益于优质材料和智能蓄电池管理以及无刷电机和动力头技术,运行时间得以延长。此外,电池包的外衬橡胶可提供牢固且防滑的支撑,也可起到防撞作用。
薄料切割
即便是加工厚度为 0.5 mm 至 1 mm 的板材时,仍可获得最佳的工作效果。
兼容:接长件
充电式与电动型 TruTool N 160 与带接长件的充电式与电动款 TruTool N 160 机型具有相同结构。因此,该模具具有兼容型并可选配一个接长件。
扁平板材
用于分割和定长切断平直板材。用于缺口以及径向截面与内截面。
波纹板
用于定长切断和分割。用于斜切以及内截面和径向截面。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
手提箱(通快 Box 145M)
1 件 2883082
标准凹模
1 件 2260178
标准冲芯
1 件 2260177
充电器 LG 12V-36V
1 件,德国/瑞士版:2569784 | 1 件,英国版:2569786 | 1 件,美国版:2569785
12V LiHD 4.0 Ah 蓄电池(2 件)
1 件 2598770
皮带扣
1 件 2599016
在此可查找适配机器的耗材与附件。
凹模
用于加工抗拉强度为 400 N/mm2、板材厚度为 1 至 1.6 mm 的钢材
1 个  2260178
2 件套  2260560
5 件套  1264088
套件
2 x 冲芯和 1 x 凹模
1 件套  0141723
皮带扣
可用于 12V LiHD 型充电式机器
1 个  2599016
冲芯
1 个  2260177
5 件套  1264083
10 件套  1264084
Starter Kit 12V
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
1 套(德国版)  2598815
1 套(英国版)  2598819
1 套(美国版)  2598817
充电器 LG 12V-36V
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 件(德国版/中国版)  2569784
1 个(英国版)  2569786
1 个(美国版)  2569785
12V LiHD 4.0 Ah 蓄电池
1 个  2598770
切屑袋
用于收集切屑
1 个  2498167
接长件
用于较深的型面板材
1 个  2507897
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。由此实现可变切割速度。例如,若经常加工半径和不锈钢,则可使用转速调节器。更多优势:电机防止蓄电池过载、过热和深放电。
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 1.6 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 1 mm
最大板材厚度,800 N/mm² 钢材 0.7 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 2 mm
半径
最小半径 24 mm
通用
工作速度(最大) 2.2 m/min
起始孔直径 22 mm
夹紧 12 V
尺寸
长度 307 mm
高度 170 mm
重量
重量(包含蓄电池) 1.6 kg
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
分离
我们为您提供利用铁皮剪、环屑电剪和电冲剪作业的分割方式。您可在此了解有关不同优势的更多信息。
一举完美切割
独一无二的浸没式机构:借助 TruTool TPC 165 嵌板切割机可制造内截面与凹口,无需起始钻孔。
建筑行业中的通快产品
建筑业
坚固又耐用:用于金属加工的通快电动工具和用于玻璃镀膜的发生器适合建筑业。
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
