深熔焊
为了进行深熔焊,需要非常高的功率密度(约 1 兆瓦每平方厘米)。然后激光不仅仅将金属熔化,而且还产生蒸汽。
在深熔焊中会产生较深蒸汽毛细管,即钥匙孔。
当蒸汽流出时,就向熔体施加压力,将其部分挤出。工件继续熔化。产生了一个又深又窄、充满蒸汽的孔:金属蒸汽毛细管,俗称钥匙孔(英语:Keyhole)。金属蒸汽毛细管周围环绕着金属熔体。如果激光束在结合部位上方移动,那么金属蒸汽毛细管就随其移动,穿过工件。金属熔体环绕着毛细管,在工件的背面凝固。通过这种方式,形成了又深又窄而且结构均匀的一条焊缝。焊缝深度比焊缝宽度大至 10 倍,可达 25 mm。在金属蒸汽毛细管流过熔体的外壁上,激光束被多次反射。在这个过程中金属熔融物几乎将激光束全部吸收,提高了焊接过程的能量转换率。如果用 CO2 激光器焊接,则毛细管内的金属蒸汽吸收激光,然后被部分电离。这样就产生了等离子体。等离子体同样将能量传导到工件上。因此深熔焊具有能量转换率高且焊接速度快的特点。由于速度快,使得热影响区较小且变形较少。该工艺在需要较大焊接深度或一次性焊接多层材料时应用。
服务 & 联系人
联系方式
