国家/地区及语言选择
参数
参数设置对于金属 3D 打印具有关键作用,因为这会直接影响被打印部件的质量、机械性能以及加工可再现性。每台机床和每种材料都需要专为其开发的参数,只有这样才能实现最佳的打印效果。您可在此一览金属 3D 打印常用材料的主要性能以及可搭配的热处理工艺。
材料性能概览
铝材断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
钴铬
钴铬材料断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
铜材断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
镍材断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
不锈钢
不锈钢材料断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
钛材断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
工具钢
工具钢断裂伸长率与抗拉强度之间关系的图表——这是增材制造中机械性能的一项关键指标。
获取更多有关我们参数数据的详细信息
在此下载参数数据表!
通快会根据机床和材料组整合已开发的参数。您可下载相应的参数数据表,通过它了解哪些技术数据是您可以实现的。我们会定期更新这些数据表,确保它们始终保持最新状态。
勾选后,您即可获得访问通快所有独家内容的权限。您无需再次输入登录信息。
我同意通快集团出于市场研究、广告和分析目的处理我提供的以上数据 并为此通过邮寄、电子邮件和电话与我联系,以便通知我最新优惠和服务。 我可以随时通过 mailings_holding@TRUMPF.com 取消或部分取消此同意事项。 关于通快数据保护方面的详细数据请查阅数据保护声明
TruPrint 1000
TruPrint 1000
次时代 TruPrint 1000 只需极小的占地面积,其 3D 打印技术凭借更高的生产效率和优秀质量将为您带来丰厚收益。
数据单_工具钢_TruPrint_1000
数据单_钛_TruPrint_1000
数据单_钛_TruPrint_1000
数据单_不锈钢_TruPrint_1000
数据单_耐火金属_TruPrint_1000
数据单_镍_TruPrint_1000
数据单_镍_TruPrint_1000
数据单_铜_TruPrint_1000
数据单_铜_TruPrint_1000
数据单_钴铬_TruPrint_1000
数据单_铝_TruPrint_1000
数据单_铝_TruPrint_1000
TruPrint 2000
TruPrint 2000,经济优质的通快 3D 打印机
得益于 400 cm² 的构建面积和 80 µm 的新型基础光斑配置,TruPrint 2000 可为工具行业以及牙科、医疗和通用行业应用带来优质且高效的 3D 打印成果。
数据单_工具钢_TruPrint_2000
数据单_钛_TruPrint_2000
数据单_钛_TruPrint_2000
数据单_不锈钢_TruPrint_2000
数据单_镍_TruPrint_2000
数据单_镍_TruPrint_2000
数据单_铜_TruPrint_2000
数据单_铜_TruPrint_2000
数据单_钴铬_TruPrint_2000
数据单_铝_TruPrint_2000
数据单_铝_TruPrint_2000
TruPrint 3000
TruPrint 3000, Flexible Lösung für den industriellen 3D-Druck
TruPrint 3000 可助您实现更灵活、质量更佳以及生产效率更高的工业级增材制造方式,进而为您带来切实收益。可选配置:Fullfield Multilaser、500 W 或 700 W 激光功率、内/外部的零件及粉末处理系统、监测系统。
数据单_工具钢_TruPrint_3000
数据单_钛_TruPrint_3000
数据单_钛_TruPrint_3000
数据单_不锈钢_TruPrint_3000
数据单_镍_TruPrint_3000
数据单_镍_TruPrint_3000
数据单_铝_TruPrint_3000
数据单_铝_TruPrint_3000
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000 适用于高效批量生产 3D 打印零件。得益于 500°C 预热系统以及 Multilaser 功能,即使是在要求严苛的工业应用中,该机也能生产出高品质的零部件。借助预成型选项,TruPrint 5000 还支持生产混合加工零部件。
数据单_不锈钢_TruPrint_5000
数据单_钛_TruPrint_5000
数据单_钛_TruPrint_5000
数据单_工具钢_TruPrint_5000
数据单_镍_TruPrint_5000
数据单_镍_TruPrint_5000
数据单_铝_TruPrint_5000
数据单_铝_TruPrint_5000
TruPrint 5000 Green Edition
绿光激光与增材制造系统这一独具匠心的组合,令大型纯铜零部件的 3D 打印成为了现实。
数据单_铜_TruPrint_5000_Green
欢迎回来!
我们将为您开通独家内容!
正在检查您的数据...
还需一步即可获得访问权限!
感谢您关注我们的独家内容。立即打开您的电子邮箱并确认您的地址。稍后您就会获得完整的访问权限。也请查看您的垃圾邮件文件夹。
无法访问
很抱歉,您未能订阅独家内容。请向 info@trumpf.com 发送邮件或使用我们的联系表。
很抱歉出现了一个错误。请稍后再试。
