Rebanadoras de cantos
TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500
Para perforaciones desde 80 mm
Unos buenos bordes sin concesiones
TruTool TKA 1500 está equipada con un potente y robusto motor de 2600 W, que al mismo tiempo convence por un funcionamiento muy silencioso y permite trabajar sin fatiga. El guiado estable de la máquina resultante en combinación con la guía ergonómica y el mango del motor también tiene un efecto positivo en la calidad del chaflán. Puede producir longitudes de chaflán de hasta 15 mm y fijarlas de manera continua y sin herramientas. El resultado: bordes de alta calidad y con exactitud de repetición desde el principio sin necesidad de procesamiento posterior. Con la TruTool TKA 1500 puede producir bordes visibles limpios, romper bordes afilados, aplicar un radio o preparar un cordón de soldadura. En el proceso, se evita cualquier oxidación o deformación del material.
Trabajo ergonómico
La forma de las empuñaduras, el tamaño y el posicionamiento están perfectamente adaptados y esto no sólo garantiza un guiado seguro de la máquina, sino que también ayuda a aumentar la calidad de los chaflanes.
En un abrir y cerrar de ojos
El ajuste de la longitud de chaflán se realiza de manera continua y sin herramientas con un giro de máximo ¾ y siempre se tiene una vista clara del anillo graduado
Calidad de los cantos constante
Resultado de alta calidad con una superficie de corte sin rebabas ni óxido, sin cambio de materiales y con un ajuste angular duradero.
Uso versátil
Para bordes rectos, contornos interiores y exteriores, además de orificios a partir de 80 mm.
Empezar directamente
El prisma de tope garantiza una entrada fácil en la chapa tanto en chapas rectas como en el mecanizado de contornos exteriores.
2 en 1
El prisma de tope sirve al mismo tiempo de protección contra virutas. De este modo, las virutas caen directamente al suelo. Para una alta seguridad de trabajo.
Rebanadora de cantos: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones de TruTool TKA 1500
Con ritmo
TruTool TKA 1500 está equipado con un motor potente y silencioso, por lo que puede fabricar longitudes de chaflán de hasta 11 mm en una fase de trabajo. Para longitudes de chaflán de 11 mm a 15 mm se requieren dos pasos. Para una longitud de chaflán de 15 mm, por ejemplo, en la primera fase de trabajo obtendrá 11 mm y en la siguiente fase ya alcanza la longitud de chaflán final (datos para el motor de 230 V)
Larga duración
Le ofrecemos placas giratorias de alta calidad y placas giratorias con radio para los materiales más diversos. Además, las placas giratorias estándar disponen de cuatro cantos de corte. Por el contrario, las placas giratorias con radio presentan tres cantos de corte.
Con o sin
El TruTool TKA 1500 se entrega con el soporte de placa giratoria de 45° de manera estándar. También puede instalar la máquina sin herramienta y seleccionar para su aplicación el soporte de placa giratoria adecuado de 30°, 37,5° o 60° o el soporte de placa giratoria con radio.
Inicio del trabajo fácil y sin virutas
El prisma de tope de alta calidad está fabricado con acero inoxidable y garantiza un guiado óptimo de la máquina y una entrada fácil en la chapa. Este es el caso cuando se mecanizan chapas rectas y contornos exteriores. Además, el prisma de tope también sirve como protección práctica contra virutas y estas caen al suelo directamente. Esto también aumenta la seguridad en el puesto de trabajo.
Viga en forma de T y chapa plana
Para redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm. Para el desbarbado y para la preparación de cordones de soldadura.
Para bordes interiores y exteriores
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Maletín para piezas pequeñas (TRUMPF Box 63XS)
1 pieza 2882912
Maletín (H4054 3)
1 pieza 2398010
Grasa lubricante "G3", 100 g
1 pieza 0353969
Juego de destornilladores
1 juego 2467043
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Placas giratorias ST radio 3
Para acero y aluminio
Juego de 10 piezas  1232671
Placas giratorias ST radio 4
Juego de 10 piezas  1630310
Placas giratorias
Para acero, acero inoxidable y aluminio
10er juego  2420323
Placas giratorias ST radio 2
Juego de 10 piezas  1232676
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
Gafas protectoras
Soporte de placa giratoria 37,5°
Con rodete Ø 36,2 mm para 4 placas giratorias
1 pieza  2731086
Grasa lubricante G1
25 g  0344969
Soporte de placa giratoria 45°
1 pieza  2423973
Placas giratorias CR radio 2
Para acero inoxidable
Juego de 10 piezas  1232691
Soporte de placa giratoria 30°
1 pieza  2423975
Maletín
1 pieza  2398010
Caja para piezas pequeñas
1 pieza  0353966
Soporte de placa giratoria 60°
1 pieza  2423976
Prisma de tope
Sirve para la entrada en la chapa y al mismo tiempo como protección contra virutas
1 pieza  2767143
Soporte de placa giratoria R
Con rodete Ø 36,2 mm para 4 placas giratorias.
1 pieza  2423977
Grasa lubricante G3
100 g  0353969
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Grasa lubricante G1
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Llave Allen de 5 mm, llave Allen de 6 mm y destornillador torx T15 x 118
1 pieza  2467043
Buen manejo
La empuñadura guía ofrece la máxima estabilidad al ejercer una presión óptima. De esta manera, conseguirá manejar la máquina de forma segura y precisa. La empuñadura baja tan solo dista nueve centímetros de la superficie de trabajo, reduce el momento de vuelco y permite guiar la máquina de manera óptima con poco esfuerzo. Otro punto a su favor.
La longitud de chaflán se fija sin fases mediante el anillo graduado situado sobre el plato de apoyo. Con un giro de ¾ como máximo, establecerá la longitud exacta en un abrir y cerrar de ojos y sin herramientas. El ajuste de la profundidad de corte se fija firmemente durante el trabajo y garantiza una longitud de chaflán estable. Si quiere incorporar radios, necesita un ajuste de precisión de las dimensiones. Con el anillo graduado esto se consigue muy fácilmente.
TruTool TKA 1500 sin útil
TruTool TKA 1500 45° útil
Longitudes máximas de chaflán / Altura máxima de chaflán
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² 12 mm 12 mm
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² 8.5 mm 8.5 mm
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² 10 mm 10 mm
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² 7.1 mm 7.1 mm
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² 15 mm 15 mm
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Radios
Radio interno mínimo 30 mm 30 mm
Taladro más pequeño (Ø) 55 mm 55 mm
General
Espesor de chapa mín. 3 mm + hs 3 mm + hs
Velocidad de trabajo (máx.) 1.5 m/min 1.5 m/min
Capacidad nominal de absorción 2600 W 2600 W
Dimensiones
Longitud 679 mm 679 mm
Altura 197 mm 197 mm
Peso
Peso 10 kg 10 kg
Ficha de datos técnicos
Vehículos industriales y transporte
Desde los depósitos o los paneles para barcos hasta la maquinaria agrícola y la maquinaria de construcción: los productos TRUMPF mecanizan una enorme gama de materiales en el sector de los vehículos industriales y del transporte.
Productos TRUMPF en la fabricación de máquinas y la construcción de instalaciones
Fabricación de máquinas e instalaciones
Las estructuras de chapa, reparaciones o demoliciones: las máquinas y útiles TRUMPF pueden utilizarse durante todo el ciclo de vida útil de las máquinas e instalaciones.
Power-Tool-Guide App
Aplicación PowerTool Guide
En esta aplicación encontrará información general acerca de todas las máquinas portátiles TRUMPF. Por ejemplo, manuales de operaciones, vídeos y prospectos.
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
